当前位置:首页  音频网  新闻资讯  硬件新闻音频正文
开启音频革命:beyerdynamic 拜雅全新 TESLA.45 发声单元
发布时间:03-24 编辑:beyerdynamic
随着全新旗舰监听耳机 DT 1770 PRO MKII 与 DT 1990 PRO MKII 的发布,我们的全新 TESLA.45 发声单元也首次应用于产品中。
这最新一代特斯拉(TESLA)技术经过彻底重新设计,配备 45 毫米单元,兼具卓越解析力、极低失真与出色瞬态响应。
在这篇博客中,我们的声学工程师 Ante 为我们深度解析了特斯拉(TESLA)技术的迭代升级,以及 TESLA.45 单元的诞生过程。
Q:是什么促使您进一步开发特斯拉技术?
Ante:事实上,TESLA.45 的首次头脑风暴聚焦于 “完美发声单元的本质” 以及 “如何实现它”——当时我们并未预设具体的最终产品。核心议题包括:如何降低失真值、如何实现均匀的频率响应,以及如何改进生产工艺以提升品质。随着概念逐渐具象化,我们明确要用这款发声单元装备于旗舰监听耳机。
“我们希望将成熟的特斯拉(TESLA)技术,与开发 STELLAR.45 时积累的材料与制造工艺经验相结合,打造一款既能满足专业录音室严苛标准,又能契合发烧级个人工作室用户需求的发声单元。”
—— 声学工程师 Ante
Q:TESLA.45 的命名由来是什么?
Ante:特斯拉(TESLA)技术作为beyerdynamic(拜雅)高端耳机的核心部件已逾多年,是品牌创新史上的里程碑。该名称致敬交流电先驱尼古拉・特斯拉(Nikola Tesla)。然后, 在物理学中 专家们使用特斯拉(TESLA)一词来指 “米-千克-秒” meter-kilogram-second(SI)为物理单位的磁感应或磁通密度单位。“特斯拉TESLA” 正是“磁感应强度(或磁通密度)”的单位。磁通密度对耳机至关重要 —— 它决定了磁路气隙中磁场的强度。beyerdynamic(拜雅)TESLA单元的磁通密度突破 1 特斯拉,因此得名 “特斯拉TESLA技术”。
TESLA.45 延续了这一传统:其磁路气隙磁通密度仍超过 1T,同时采用45 毫米直径的全新发声单元 —— 这一尺寸对单元性能起着决定性作用。
Q:这款发声单元的核心特性是什么?TESLA.45 的独特之处在哪?
Ante:开发 TESLA.45 时,我们聚焦于设计高效能、低失真且频率响应均匀的发声单元 —— 这些是纯净音质的核心要素。其振膜是全新研发的:借助FEM模拟,我们优化了振膜的振动特性,确保声音还原的纯净度。除了声波辐射,振膜的另一核心任务是精准定位音圈在气隙中的位置—— 在振动过程中,振膜需通过恒定的复位力,将音圈始终保持在磁场中心。
全新设计的磁路系统,即使在高声压级下也能忠实还原复杂音乐信号。我们通过扩大振动行程实现了这一点,确保音圈在全冲程范围内始终处于恒定磁场中。
得益于音圈的中心复位与恒定磁场,失真得以避免。
此外,振膜的特殊结构可防止高振幅下的非受控压缩与褶皱,确保即使在高声压级下,声音仍保持零失真。
全新音圈设计对高效能起决定性作用:通过铜包铝线,我们实现了低电阻、轻量化的音圈。低电阻特性使耳机即使在移动设备上也能实现高电平回放。
即刻探索 DT 1770 PRO MKII 与 DT 1990 PRO MKII 监听耳机 —— 每副均搭载两枚 TESLA.45发声单元。点击查看:跨越百年:beyerdynamic 旗舰新品 DT 1770 PRO MKII & DT 1990 PRO MKII 发布
Q:TESLA.45发声单元由哪些组件构成?
Ante:TESLA.45 发声单元由振膜组件、扬声器支撑结构、磁体单元和隔板四部分构成。振膜组件包含振膜本体,音圈通过音圈载体与振膜刚性固定 —— 当音乐电信号驱动音圈时,音圈在磁隙中受洛伦兹力(Lorentz Force)作用产生线性运动,进而带动振膜做活塞式振动,最终由振膜的空气扰动转化为可听声信号。
“带钕磁铁的磁组在气隙中产生恒定磁场。音圈电信号通过洛伦兹力(Lorentz Force)转为运动。所有组件在扬声器轴承中结合,新轴承设计实现精密连接。隔板固定发声单元,其织物是耳机声学微调的必要组件。”
Q:STELLAR.45单元与全新 TESLA.45 单元的区别?
Ante:在beyerdynamic(拜雅),我们区分两部分和三部分线圈系统。两部分线圈系统,如STELLAR.45,由粘合在一起的振膜和音圈组成。这仍然被称为悬垂音圈。TESLA.45具有三部分线圈系统。在这种设置中,音圈固定在音圈载体上。由于在这种设计中,音圈处于磁场之下,我们称之为垂下音圈。三部分线圈系统的音圈绕组高度较低,因此运动质量也较低。此外,直径为50µm的TESLA.45驱动器的线圈线甚至比STELLAR.45驱动器的线还要细。这实现了更高的脉冲保真度和更明亮的高频再现。如果你仔细看看STELLAR.45和TESLA.45驱动器的隔膜,你会发现它们的结构有很大不同。
Ante:在beyerdynamic(拜雅),我们将音圈系统分为两分式与三分式设计:
两分式(如 STELLAR.45):振膜与音圈通过胶水直接粘合,属于外悬式音圈(overhung)—— 音圈部分悬于磁隙外,运动时需克服额外张力;
三分式(TESLA.45):音圈通过独立音圈载体固定,形成内悬式音圈(underhung)—— 音圈完全浸没在磁隙中,绕组高度降低 30(动质量同步减少),配合50μm 超细线径(比 STELLAR.45 细 15),实现:
脉冲保真度提升(瞬态响应更锐利)
高频泛音更通透(延伸至 40kHz)
Q:为什么 TESLA.45 发声单元采用 30 欧姆阻抗?
Ante:设计 TESLA.45 发声单元时,我们非常重视适配灵活性。核心目标是开发一款尽可能高效运作的单元—— 即使在低输出电压的播放设备上,也能实现高电平回放。
Ante:TESLA.45 这类高效发声单元,能以低电压输入产生高声压级。 其低电阻(阻抗)特性允许大电流通过,从而使音圈获得更强驱动力(洛伦兹力Lorentz force)—— 这正是 30Ω 阻抗设计的核心逻辑:在手机、便携播放器等低电压设备上,仍能释放专业级动态。
Ante:30 欧姆的精确值并非预设,而是以 “低失真下实现高效能与高脉冲保真” 为目标的计算结果。 音圈线材的电阻率、绕组匝数,以及磁路系统的配置 —— 这三大参数对阻抗值起决定性作用。
Q:Tesla 技术的研发与迭代绝非易事。开发过程中需要攻克哪些挑战?
Ante:开发 TESLA.45 发声单元这样的新产品必然伴随诸多挑战 ——这是意料之中的。每个部件均从零开始设计,且必须作为一个整体协同运作。
“开发发声单元时,我们借鉴了拜雅百年历史积淀的专业经验。”
——Ante,声学工程师
正是这种需要每个部件的精准协调是TESLA.45发声单元开发中最大的挑战之一。例如,在开发过程中需要识别和解决各个组件之间的交互。
Ante:开发重点聚焦于全新振膜的设计。通过FEM模拟,我们对振膜的声学与机械响应进行仿真,并完成优化。模拟中的短迭代周期使我们能够加快开发过程,并详细研究振膜的特性。使用测试设置的定期验证证实了我们的模拟结果。
Ante:将实验室条件下开发的发声单元转化为稳定的大规模量产,是产品开发的关键环节。beyerdynamic(拜雅)为此专门研发了专用生产设备,并完成量产调试。
“紧密的跨部门合作,是这款产品开发成功的关键。”
立即咨询低价
您可以根据下列意向选择快捷留言
*email:
*电话:
留言:
*验证码:
