在过去的18个月里,我对拆新音箱依旧非常有新鲜感,这东西就好比开盲盒,尝试新事物永远是最快乐的。让我兴奋的是一对好的音箱可以为一组熟悉的曲调提供令人耳目一新的声音。新音箱可能会发现以前没有注意到的细节。
入门级监听音箱内卷之王:三分频+同轴 KALI IN-5
IN-5
出色同轴+三分频设计
性价比max监听音箱
AudioTechnology 官网发布了一期关于 KALI IN-5 的详细体验,他们认为 IN-5 无论从外观、听感、DSP调教、可塑性都有独具匠心的特色。
https://www.audiotechnology.com/reviews/kali-audio-in-5
测评原文
今天我要拆一对 KALI IN-5,拥有加州制造标签的监听音箱我觉得都不是“软柿子”,我第一次接触 KALI 这个厂牌是去年接触了一对 LP-8,一对超大的8英寸二分频音箱,但我查询这个厂牌旗下的 IN 系列更能引起我的共鸣,我今天就打算试试这个五英寸版本的 IN-5。
IN-5 大致介绍
与 IN-8 V2 一样,Kali Audio IN-5 是一款三分频音箱,由一个 5 英寸低音和一个同轴 4 英寸中音以及 1 英寸高音扬声器组成。 分频点位于 280Hz(低频到中频)和 2.8kHz(中频到高频)。IN-5 供电的是一个三功放 D 类放大器,将 80W 功率推向低音扬声器,将 40W 功率分别推向中音驱动器和高音扬声器。IN-5 最大峰值 SPL 在 1m 处为 115dB。
IN-5 比我预期的要高, 我觉得这个箱子不管是放在棚里还是家里都毫不违和,采用平衡 TRS 和 XLR 输入,以及非平衡 RCA 输入。前面的蓝色 LED 指示电源。
左右滑动查看更多
IN-5 的 DSP 校对
IN-5 DSP 处理包含:内置限制器、crossvoer、EQ 和 HF/LF 微调。六个调整位置 EQ 选项可通过每个 IN-5 背面的 dip 开关配置进行选择,基本上涵盖任何放置音箱的可能性:
音箱在支架上且离墙面>0.5m
音箱在支架上且离墙面<0.5m
音箱在支架上且靠墙
垂直放在调音台表桥上
水平放在调音台表桥上
音箱放置在桌子上且离墙面>0.5m
音箱放置在桌子上且离墙面<0.5m
音箱放置在桌子上且靠墙
IN-5 听感测试
IN-5 的中音单元和高音单元的同轴设计使这款监听音箱与众不同。本质上,高于 280Hz 交叉频率的所有音源都来自同一点。 在使用中,IN-5 表现也十分出众。混音清晰度非常精确。测试同轴中音和高音单元准确性的一种方法是测试自己熟悉的声音成像。点声源设计的紧密相位使 IN-5 在音调特性上具有“一致性”;IN-5 对声音表现力提供了坚定、连贯、自信的呈现。
IN-5 听起来怎么样?
IN-5 声音非常中性,我认为这才是所有监听音箱厂牌的最终目的,中性的声音可以快速让混音老师做出选择。
IN-5 低音怎么样?
倒向孔的设计让空气从箱体内同一时间向外迸发,避免了空气湍流,我认为这很不错。
IN-5 听着累吗?
我已经连续坐了5小时并且一直在工作,耳朵不会有疲劳感。
IN-5 感觉亮吗?
IN-5 说实话没有很明显的 HF 提升,但是高音并不是很刺耳。而且 IN-5 中低频实际上一点都不浑浊,很干净。
KALI 的
2nd Waves
人们对第一代 IN-8 有一些小意见。Kali Audio 已经将包括 IN-5 在内的产品解决了这些问题。新的放大器将自身噪声降低了 12dB,箱体的构造更加耐用。Kali Audio 表示新型号具有“更强大的 DSP”。
在监听音箱内卷的时代,IN-5 的性价比也是您可以选择的一大理由, IN-5 的准确性和清晰度完全可比价格高很多的监听音箱。
不过有一点忠告:不要为了享受音乐而购买 IN-5。,他们的声音太真实了,所以监听才是主要目的。
但是,如果您想认真对待混音,那么 IN-5 将是您忠实的录音室伴侣。
