发布时间:07-16
编辑:Cakewalk
Cakewalk Sonar 发布 2024.07 更新,新增 Overloud TH-U 吉他放大器效果插件
2024.07 更新主要内容:
各种 UI/主题改进。
新增 Overloud TH-U Cakewalk 放大器模拟器,提供逼真的吉他放大器模型,从清音到失真。这个特别版包括一系列精选的放大器、箱体、效果器建模和数十个预设。
注意:TH-U Cakewalk 仅适用于 Sonar 和 Next。如果你已经拥有 TH-U 的完整版本,安装 TH-U Cakewalk 版本不会更改现有的功能。
Overloud TH-U Cakewalk 完全向后兼容较旧的 TH3 和 TH2 版本。
TH3 不再随 Sonar 一起分发。如果旧插件不可用,包含 TH2 或 TH3 的项目或模板将自动加载到 TH-U 中。
在“钢琴卷帘”视图“控制器”窗格中编辑键/复音触后事件。
键/复音触后事件也可用于 MIDI 轨道/合成器轨道自动化。
只要项目中存在延迟补偿插件,就可以自适应管理 MIDI 缓冲区大小,而无需增加 MIDI 播放缓冲区大小。
支持单声道输出。外部插入插件现在支持独占使用单声道输出进行发送。
全新的路由模式:
发送/返回模式:这是主要模式,当发送端口和返回端口都路由到硬件端口时,将启用此模式。在这种模式下,插件将其发送输入回显到主输出。外部插入测量发送和返回之间的净延迟,并补偿此延迟,从而在播放时对齐音频。这是唯一具有延迟补偿的模式。
[新增] 发送模式:当仅将发送路由到硬件端口且未分配返回时,将启用此模式。在这种模式下,插件将其输入音频发送到指定的硬件输出,并通过主输出通过音频,有效地充当分离器。此模式可用于从任何效果机架位置创建信号流分接点。在此模式下不应用延迟。
返回模式:当仅将返回路由到硬件端口且未分配发送时,将启用此模式。在此模式下,插件从指定的返回端口接收输入音频,并将音频回显到其输出。
直通模式:当既未分配发送端口,也未分配返回端口时,将启用此模式。直通模式的运行方式就像插件在效果架中被绕过一样。所有传入插件的音频都会不加修改地回显到其输出中。
