发布时间:12-15
编辑:OscAudio
“音频工匠的黄金组合” ——Tegeler VTRC Vari-mu电子管通道条
Tegeler Audio Manufaktur是一家总部位于柏林Tegel区(这也是该品牌名称的由来)的音频设备制造商。
本篇文章要说的这款VTRC电子管通道条就是他们的旗舰产品之一,他的电路结构有很大一部分源自Tegeler的其他产品,并在此基础上融入了一些独特新颖的设计理念。
VTRC不仅搭载了电子管前置放大器和被动式均衡,还包括两类不同的压缩效果器,这使得信号能够在进入AD/DA与DAW之前得到全面塑形和处理。
产品功能概述
作为一款功能全面的录音信号处理器,当前版本的VTRC经历过多次产品迭代,并在这一过程中不断趋于完美。
VTRC的电路设计基于经典的电子管放大技术,其关键的信号处理中采用了“双三极管”(Dual-Triode,共三颗)电路。
此外,为了实现一些更复杂的功能,设计师Michael Krusch也在信号通路中加入了晶体管元件。VTRC能够提供的最高话放增益为60dB,这一数值在现代音频技术的标准下并不算高,但是对于这类电子管话放而言则是正常水平。
VTRC的面板上共有11个刻度型旋钮,以及10枚小型拨挡开关,可调性非常高。
首先,IN Put输入旋钮能够调整信号输入至前置放大器时的电平大小;信号增益则由Gain增益旋钮控制,该旋钮的原理是调节作用于输入电子管(型号为ECC803S)上的“负反馈”(Negative Feedback)量。
点击开启MIc/Line IN
这种调节方式不仅能控制前置放大器的增益值,还能影响输入端信号的音色,也就是说,当您加入更多负反馈时,该电子管的输出电平会下降,其“非线性”(Nonlinear)失真也会随之降低,从而改变声音的“染色”(Colour)和“质感”(Character);
同理,如果您通过顺时针旋转旋钮减少负反馈,电子管的输出增益将会增加,由此带来的音色变化也会愈发明显。此类设计的前置放大器中一般都潜藏着广泛的音色类型,因此建议您多多尝试和探索不同的参数设置。
EQ旋钮都位于前面板的中间位置。VTRC的EQ部分借鉴了经典的Pultec MEQ-5中频均衡器,他包括一个带有削减功能的频段和两个带有提升功能的频段,每个频段都采用了“钟形滤波曲线”(Bell Curve),并能在某些特定的频点上提供超过15dB的增益量。
点击开启EQ
带有提升功能的低频频段共有7个可供调节的“截止频点”(Corner Frequency),其频率范围为80Hz-1kHz,由于低频到中低频之间的频段在音乐性方面至关重要,因此每个频点位置都经过精心挑选;
带有削减功能的中频频段共有11个截止频点,其范围为200Hz-7kHz;带有提升功能的高频频段同样提供了11个截止频点,其频率范围为1.5-24 kHz。
市面上的大多数通道条要么根本没有压缩效果器,要么就只有一个动态类控制装置,对比之下VTRC的优势就很明显,因为他配置了两个压缩效果器。
首先,信号会被送入基于“光电隔离器”(Vactrol Cell)的光电压缩(Optical Compressor),接下来再被送入基于ECC802“双三极管”(Dual-Triode)的Variable-Mu电子管压缩。
点击开启OPTO/Vari-Mu 压缩
两组压缩效果器模块都受同一路侧链信号的控制,并且可以单独工作或同时工作,这一点也为用户提供了更多音色选择。
压缩效果器的使用方法非常简单:Compression压缩旋钮用于调整音频整体的增益衰减量。压缩时间常数可通过Fast/Auto/Slow(快速/自动/慢速)模式拨挡进行切换。
Auto自动模式是快速/慢速模式的结合,其中Fast快速模式负责压缩峰值信号,而Slow慢速模式则负责压缩整体信号,这样一来就可以让信号动态保持在合理范围内,从而避免过度压缩的情况。
最后是Output输出电平旋钮,他可以控制发送至信号链中下一台设备的信号的电平大小。输出端的放大器也同样基于E88CC“双三极管”(Dual-Triode)。
至此,我们已经按照信号传输的顺序从头到尾介绍了他的大概功能,但仍有一些实用功能未被提到。
首先是48V幻象电源,需要提一下的是开启48V时并没有指示灯,所以一定要注意使用的是一只什么样的麦克风,误操作的话会导致话筒的损坏,尤其是履带话筒。
VTRC还提供了低切滤波拨挡(80或160 Hz)和极性反转拨挡。此外,您还可以对他的EQ和压缩效果器部分进行灵活路由,即通过切换拨挡将EQ串联至压缩效果器之前或之后,或者将EQ路由至压缩效果器的侧链中。
前面板上有一块功能丰富的VU电平表,通过调节右侧的旋钮,他可以分别显示前置放大器的输出电平值、EQ的输出电平值、主输出电平值或压缩效果器部分的增益衰减值。
VTRC内部各增益级的设置方式非常灵活,而且EQ部分也能提供相当可观的增益度,好在这块表头能够帮助您随时管理设备内部的“增益结构”(Gain Structure)。
前面板只有一个XLR/TS通用输入接口,可用于连接麦克风或乐器,其余接口都位于后面板。
包括另一个麦克风接口(与前面板麦克风接口的信号通路重叠,即总共只能接入一路麦克风信号),以及线路输入和输出接口。另外还有一个“Link”(联动)接口,您可以通过该接口将两台VTRC的压缩效果器部分连接在一起。
产品特点
信号通路大多基于电子管,增益调节范围非常灵活
Pultec风格的被动式三段EQ
Optical/Vari-mu Compressor 两种压缩器模式,可单独使用亦可同时使用
灵活的内部路由
出色的声音表现
EQ可在压缩前/后切换
EQ可以切到压缩的侧链
带有独立线路输入变压器
48V幻象供电
高阻抗乐器输入(100 k Ohm)
产品规格
类型:Vari-mu 电子管通道条
电子管类型:三极管
电子管数量:3
频率响应:20-20kHz +/— 1.5dB
最大麦克风输入电平:+12dBu
最大线路输入电平:+20dBu
最大乐器输入电平:+6dBu
线路输入阻抗:> 2.4kΩ
乐器输入阻抗:> 100kΩ
输出阻抗:<600Ω
最大输出电平:+24dBu
动态范围:> 95dB
电压:230V~/50Hz 或 115V~/60Hz
最大功率:<25w
