JOECO Mastering-2C是一款全离散电路和超高品质输入输出变压器的固态压缩/限制器,它是适用于录音、混音及母带的专业设备。功能包括压缩、限制和平衡立体声信号,可提供恒定的输出电平,不受输入电平或频率的影响,以实现更加统一的声音输出。
JOECO Mastering-2C离散式双通道母带压缩限制器
Mastering-2C具有超低的噪声和宽动态频响范围,其丰富平衡的声音使其在各种广播环境中具有极高质量的动态控制。
功能特点:
压缩功能:通过控制预值、启动时间、释放时间和压缩比,压缩输入信号以确保输出信号具有更一致的音量水平。
限制功能:限制信号的峰值,以防止失真和过载。可以选择限制量级为0dB到-20dB。
平衡功能:通过调节压缩和限制参数,平衡声音的动态范围,以确保更加统一的声音输出。
详细特性:
频率响应范围:20Hz至22kHz。
输入阻抗:600欧姆平衡。
输出阻抗:600欧姆平衡。
谐波失真:在+20dBm输出时,20dB增益缩小时失真小于1%。
最大输出:+22 dBm。
信噪比:参考电平为+10dBm,-80dB。
启动时间:从100微秒(控制旋钮上的零)到5毫秒。
保持时间:小于2毫秒,提供软削波(3dB削波时失真小于3%)。
释放时间:可调节从20毫秒到2秒,相关的释放曲线,可从短暂的高电平瞬变中更快地恢复,同时保持较慢的长期平均电平控制,以实现更温和的动态变化
通道串扰:-90dB。
静态预值和动态预值可调节。
压缩比从1:1调整到20:1,可单独作为Limiter工作
切换模式:可在两个独立压缩器与一个立体声压缩器之间切换工作模式。
UV表可切换显示两通道压缩状态
Bypass功能:通过继电器来实现硬件跳线。
同步跟踪:控制电路在整个增益缩减范围内匹配度小于0.25dB。
电源要求:117VAC或230VAC。
