发布时间:07-10
编辑:音频应用
RME 新版M-32 Pro II 数模模数 MADI 转换器,有 AVB 和 Dante 两个版本
你的32个模拟通道都可以转换成MADI(同轴或加装SPF模块支持光纤),比上一代具备更低的总谐波失真,智能通道通路分配。
所有M-32 Pro II单元均基于最先进的高分辨率转换器组件和完全平衡的信号路由,以极低的延迟实现120 dB(A)的动态范围。虽然M-32 AD Pro II提供了与其前代产品相同的出色模拟性能,但DA转换器甚至将THD+N提高到-111 dB。高采样率下脉冲响应的优化进一步完善了数模转换过程。
为了获得最佳兼容性,M-32 Pro II 系列提供到不同录音室级别的单独通道切换,同时保持完整的转换器分辨率。值得注意的是,该系列在 24 dBFS 时提供 SMPTE 推荐的 +0 dBu,使其能够处理比大多数其他可用多通道转换器更大的模拟信号。
广泛的集成选项
经常需要的 Dante 连接已由 RME 直接集成到 M-32 Pro II-D 硬件中。它允许通过标准网络交换机连接到其他音频设备。用户可以使用 Dante 虚拟声卡™将多达 64 个音频通道从计算机直接连接到 M-32 Pro II-D 的模拟和数字输入和输出。
AVB 型号以 128 kHz(48@96k,96@64k)发送和接收多达 192 个通道,具有预定义的固定延迟。每个设备还使用 ATDECC (IEEE 1722.1) 在网络中共享其状态和可配置选项,从而实现与确定性网络的无缝集成。
所有设备都配备了许多高级功能。添加了第二个网络端口以允许冗余操作。Dante 型号包括网络交换机模式,可通过第二个端口将多个设备连接在一起。除了同轴字时钟和MADI端口外,光学MADI端口还可以使用可选的SFP模块进行升级 - 非常适合冗余或需要高采样率高通道数的应用。来自两个MADI端口的通道可以单独路由到AVB / Dante和从AVB / Dante路由。
操作简单 用途广泛
M-32 Pro II系列具有多个直观的用户界面。带旋转编码器的高分辨率 2 英寸显示屏一目了然地提供全面的状态反馈,并允许直接在设备上访问设置 - 包括时钟配置、预设管理、单通道路由、冗余电源监控和更多功能。
M-32 Pro II系列的模拟信号可以有多种设置,除了+19dBu和+13dBu以外还加入了SMPTE推荐的0dBFS下的+24dBu标准。M-32 Pro II系列的前面板有三色的显示屏来显示不同通道的电平状态,加上附赠的磁吸透明卡纸你可以为每个显示屏创造自定义的标签,这样一眼就知道信号流的情况。
M32 Pro II系列主要特征
32通道的模拟输入或输出接口,完全平衡的模拟电路可以做到120dB(A)信噪比,THD+N低至-111dB
1个MADI光纤SFP接口(需要额外加装SFP)
1个MADI同轴输入或输出接口
1个字时钟输入和输出接口
1个MIDI输入和输出接口
2个千兆网络接口(802.3 compliant)
USB接口可进行升级或遥控
冗余电源
DC-coupled接口,可输出CV信号给模块合成器
AVB版本
除了MADI以外,M-32 Pro II系列都配备了基于AVB接口的IEEE 802.1和1722.1网络,可使用一根网线来传输192kHz高精度的32通道音频。结合AVB路由器,M-32 Pro II系列就可以快速接入复杂的音频网络结构。根据MILAN的推荐配置,M-32 Pro II系列有两个冗余网络接口,根据IEEE音频流传输的AVB Core协议,RME的设备可以同时被任何AVB控制器发现或控制。任何进入到M-32 Pro II系列里的信号都可以按照固定的延迟和保证的带宽传输给网络里的任何节点,且不需要切换设置。
Dante版本
除了MADI以外,M-32 Pro II-D系列都配备了基于Dante的网络,为了达到RME的最高标准,RME在FPGA芯片里集成了Audinate的Dante IP Core,以达到完全通用的音频网络体验。Dante连接可以原生整个进M-32 Pro II-D系列,可以通过标准的交换机进行设备直连,通过Audinate的Dante Virtual Soundcard(未内置授权)用户可以直接从电脑录制或回放最高64通道的模拟或数字信号。
