当前位置:首页  音频网  硬件设备  国产硬件音频正文
PMC-PMC12 SUBXBD
发布时间:02-03 编辑:PMC
PMC12 SUBXBD 低音炮旨在增强 PMC12 有源三分频监听音箱的低频性能,与 PMC12 XBD 系统组成一套完整的系统,在提升整体动态余量的同时,改善聆听环境中的低频线性度和一致性。配置选项包括立式或水平并排摆放,并可选择落地式或吊顶式安装,从而灵活适应各种控制室设计。
PMC-PMC12 SUBXBD
在2026年NAMM展会上, 作为全球顶尖音乐、影视及广播工作室信赖的参考级音箱品牌,PMC展台不仅展示了一款新监听音箱设计,更推出包含四款全新型号的MainMonitor系列系列 PMC10、PMC12、PMC15 、PMC10-4 和 配套 XBD 监听音箱,采用基于全新驱动单元平台与ATL™架构的全主动三路分频设计。值此公司成立35周年之际,此次发布标志着PMC主监听系统三十余年来首次全面革新,承诺将带来该系列十年来最重大的技术突破。
全新系列采用从零开始的自主研发设计,由内部团队自主研发制造,充分体现PMC与全球顶尖录音室、配乐工作室及后期制作机构的长期合作成果。最新设计全面提升监听性能——驱动单元技术、系统架构及软件控制——为现代音乐与影视制作流程(包括空间音频及沉浸式音频)带来卓越的音质表现:非凡清晰度、失真度大幅降低及音频处理预留显著提升的动态余量。
系统核心采用PMC新一代大型低音单元,与升级版ATL™低音负载系统及LaminairX™气流技术协同运作。创新结构包含高通气量组件、双吊架悬挂系统及三分频设计,线性行程达36毫米——较前代提三倍以上——即使在最高输出水平下,这些单元仍能呈现精准可控、自然流畅的低频表现。
全新手工打造的PMC75v3软球顶中频单元搭载专利a-void™吸音技术。其加长阻尼声腔有效抑制后波反射对声波的染色效应,显著降低失真,提升瞬态响应精度,塑造出开阔真实的中频表现。配合PMC专属n-compass™双曲面导波管技术,确保分频区域实现平滑的广域声场扩散,在广阔聆听区域内维持稳定的声场表现。
由PMC手工打造的34毫米软顶高频驱动器带来强劲高频表现。其低失真驱动组件、匹配软顶结构与浅波导管设计,可提供持久无疲劳感的聆听体验,及自然的室内声场响应特性——这对长时间混音与母带制作至关重要。
主监听系列所有型号均通过PMC最新DSP与功放平台驱动控制,核心采用升级版SoundAlign2™软件环境及全新master36系统控制器。工程师可通过任意标准网页浏览器,对单个监听音箱或整套系统进行房间整合、均衡器调节、延时处理、极性控制、分频优化及预设管理,单次安装最多可管理32只扬声器。master36作为紧凑型3U设备,融合先进32位DSP分频处理与高效放大技术,提供灵活的模拟/数字输入接口、全网络控制功能,并配备六台D类功放,总功率达3600W,确保全频段精准稳定的性能表现。针对大型安装及双箱体配置,power20新增了3U机箱内搭载尖端2000W D类功放,可驱动XBD系统的低音单元及PMC10-4、PMC10-4 XBD、PMC15 XBD中的特定低频段。
SoundAlign2、master36与Power20三者协同运作,为当今最严苛的多声道及沉浸式监听环境提供所需的动态余量、精准度与无缝集成能力。
MainMonitor 系列首发四款型号:PMC10、PMC12、PMC15和PMC10-4,均采用基于PMC全新驱动单元平台与ATL™架构的全主动三路分频设计。所有型号均可作为独立全频监听音箱使用,也可搭配匹配的XBD箱体扩展系统,后者通过专用低频箱体提升低频动态余量并增强系统可扩展性。
此外还提供采用相同驱动单元配置与箱体的独立低音炮。这种模块化设计使工程师能够针对不同空间尺寸和布局定制系统,从紧凑型单塔安装到高功率XBD配置,乃至大型多声道阵列皆可实现。全系列产品具备一致的扩散特性与统一调音,可在沉浸式环境(包括杜比全景声音乐室)中无缝组合使用。
凭借主监听音箱系列,PMC实现了更高的声压级承受能力、更优异的扩散特性、更卓越的透明度,并打造出让工程师能够绝对放心地工作的监听环境。
PMC联合首席执行官Oliver Thomas 表示:“在公司成立35周年之际推出全新 MainMonitor 系列,既是庆祝,也是品牌宣言,通过重新审视系统每个环节,并自主设计的完整平台,我们打造出新一代主监听音箱,其清晰度、可控性与性能均达到全新高度,凝聚了我们35年来的全部技术积淀。”
PMC10
PMC10 三分频监听系统是一款紧凑型的大型监听系统,专为中小型音乐录音室和混音室,以及影视后期制作、母带处理和流媒体服务场所而设计。该系统既适用于立体声监听,也适用于沉浸式监听,并可扩展至双箱体 XBD 配置,以增强系统规模和低频动态余量。
PMC10 采用我们最新款 ATL™ 箱体设计,配备 LaminairX™ 通风孔,内部搭载手工打造的 34 毫米软球顶高音单元、采用独家 a-void™ 阻尼技术的全新 PMC75v3 中音单元,以及创新设计的 10 英寸低音单元。这种组合能够提供通常只有更大尺寸的箱体和 12 英寸系统才能实现的扩展低频性能和控制力。
PMC10 XBD
PMC10 XBD 为大型音乐、电影和沉浸式工作室提供扩展的低频动态余量、可扩展的功率和精确的 DSP 优化参考监听。
PMC10 XBD 是 PMC10 设计的巅峰之作。这套双箱体系统由一个标准的 PMC10 三分频扬声器和一个仅配备低音单元的相同箱体组成。这种组合扩展了功率处理能力和低频动态余量,带来更宏大的规模感和冲击力,非常适合大型音乐录制和混音室应用中的立体声和沉浸式监听,以及电影和电视后期制作、母带处理和流媒体服务等场景。
PMC12
PMC12 在规模、动态范围、低频延伸和最大声压级方面都比 PMC10 有了显著提升,专为要求最苛刻的专业环境而设计。它非常适合高端音乐录音、混音和母带处理工作室,以及对精度、功率和动态余量要求极高的广播、电视和电影后期制作机构。
该系统的核心是PMC最新一代先进传输线(ATL)箱体,采用LaminairX™通风设计,可提供毫不妥协的低频延伸、控制力和效率。与之相匹配的是手工打造的34mm软球顶高音单元和PMC75v3中音单元,并辅以PMC独有的n-compass™波导,确保精准的扩散、相位完整性和绝对的音调一致性——保证每一个关键决策都能准确无误地实现。
PMC12 XBD
PMC12 XBD 为高端音乐、广播和电影设施提供巨大的 SPL、超低失真低音、精确的扩散和强大的 DSP 优化监听。
PMC12 XBD 在规模、动态范围、低频延伸和最大声压级方面都比 PMC10 XBD 有了显著提升,专为要求最苛刻的专业环境而设计。该系统非常适合高端音乐录音、混音和母带处理工作室,以及大型广播、电视和电影后期制作机构,这些机构在处理立体声和沉浸式音频时,对精准度、功率和巨大的低频动态余量有着至关重要的要求。
PMC15
PMC15重新定义了大画幅监视器,为当今要求最苛刻的专业工作室提供毫不妥协的准确性、规模和可靠性。
全新 PMC15 传承了传奇的 BB5/6 系列——该系列产品在过去 35 年中一直是全球最严苛的录音、混音和母带处理工作室的行业标杆——为大尺寸监听音箱树立了新的标杆。它专为那些对每一个决策都充满信心的工程师而设计,能够轻松驾驭深沉的低频延伸,同时保持极低的失真和始终如一的透明度。
PMC15 沿用了备受赞誉的 PMC12 和 PMC10 的高频和中频技术,配备了 PMC 手工打造的 34 毫米软球顶高音单元和最新的 PMC75v3 中音球顶单元。PMC 独有的 n-compass™ 双剖面波导进一步提升了中频表现,确保在分频区域内实现平滑、宽广的扩散,并在广阔的聆听区域内保持稳定、精准的声场。
PMC15 XBD
PMC15 XBD 为精英大型录音棚树立了新的标杆,它拥有强大的低频控制力、超低失真、宽广的扩散范围和强大的 DSP 驱动精度。
新 PMC15 XBD 系统传承了传奇的 BB5/6 XBD 系列——该系列产品 35 年来一直是全球最严苛的录音、混音和母带处理工作室的行业标杆——为大尺寸监听系统树立了新的标杆。它专为对每一个决策都充满信心的工程师而设计,能够轻松驾驭深邃的低频延伸和动态余量,同时保持极低的失真和始终如一的透明度。
PMC15 XBD 系统采用两个箱体,可独立放置、垂直或水平堆叠,也可并排安装在天花板上。其高频和中频驱动单元与 PMC10 和 PMC12 系统相同,均采用 PMC 手工打造的 34 毫米软球顶高音单元和最新的 PMC75v3 中音球顶单元,并配备专有的 n-compass™ 双剖面波导,确保在分频区域内实现平滑、宽广的扩散,并在广阔的聆听区域内呈现稳定、精准的声场。
PMC10-4
旗舰级 PMC10-4 主监听音箱为录音棚提供极高的动态余量、强大的可控低音、精细的细节、可扩展的功率和毫不妥协的参考级精度。
PMC10-4 是一款毫不妥协、从零开始打造的主监听音箱,专为满足全球最严苛的录音和混音环境而设计。它汲取了标志性 QB1 的建筑理念和视觉语言——由 Capitol Studios 的工程师紧密合作开发——PMC10-4 将真正的参考级主监听音箱的概念提升到了新的高度。
PMC10-4 拥有非凡的动态余量和深沉的低频延伸,同时兼具卓越的解析力、细腻度和微细节表现。四个自主研发的超长冲程 10 英寸低频驱动单元完美协同工作,驱动最新一代 PMC ATL™ 先进传输线技术。LaminairX™ 气流通风技术的加持,造就了气势磅礴、快速响应、精准控制的低音效果。
PMC10-4 XBD
PMC10-4 XBD 拥有 9.6kW DSP 优化放大功率,为顶级录音棚提供巨大的规模、极高的 SPL、巨大的可控低音和极高的参考精度。
PMC10-4 XBD 是 PMC10-4 理念的极致体现——一套专为全球最严苛的录音和混音环境而设计的巨型、毫不妥协的主监听系统。PMC10-4 XBD 汲取了标志性 QB1 的建筑理念和视觉语言(QB1 由 PMC10-4 与 Capitol Studios 的工程师紧密合作开发),堪称真正参考级主监听音箱的典范之作。
PMC10-4 XBD 拥有非凡的动态余量和深沉的低频延伸,以及卓越的解析力、细腻度和微细节表现。它采用八个自主研发的超长冲程 10 英寸低频驱动单元,完美协同工作。四个单元分别安装在两个最新一代 ATL™ 高级传输线箱体中,并配备 LaminairX™ 气流通风系统。这种设计确保了宏大的低音再现,同时兼具快速、可控和音色精准的特点。
PMC10-4 SUB
PMC10-4 SUB 是一款双用途产品,既可作为独立的低频超低音扬声器,用于补充任何 PMC 监听系统,也可与主 PMC10-4 全频监听扬声器配合使用,组成双箱体 PMC10-4 XBD 系统。与同系列其他型号一样,PMC10-4 SUB 也采用了最新一代 ATL™ 高级传输线箱体,并配备 LaminairX™ 气流通风系统。
它配备了四个创新、自主研发和定制设计的 10 英寸低音驱动单元,具有大冲程范围,可在非常宽的带宽范围内提供扩展的低频性能,从而在所有监听级别下实现超低失真。
当作为双箱体 XBD 系统的一部分部署时,PMC10-4 SUB 由双 power20 放大器供电,并由现有的 master36 无缝控制。
在独立配置中,10-4 SUB 由 master36 DSP/放大器管理,为两个低音驱动单元各提供 1,000 瓦的功率,而连接的 power20 放大器则为剩余的一对驱动单元各提供额外的 1,000 瓦功率——确保卓越的控制力、动态余量和低频精度。
PMC10 SUB
PMC10 SUB 是一款专为 PMC 监听系统设计的独立低频低音炮。它与全频 PMC10 监听音箱共享最新一代 ATL™ 高级传输线箱体和 LaminairX™ 气流通风系统,但缺少 PMC10 的高音单元和中音单元。这款创新的自主研发定制 10 英寸低音单元拥有大冲程,可提供通常只有更大尺寸箱体和 12 英寸单元才能实现的扩展低频性能。
这款扬声器由 PMC 的 master36 机架式 DSP/功放单元控制和驱动,采用超透明的 D 类放大技术,可为低音单元提供 1000W 的功率。其集成的 DSP 提供针对 PMC10 SUB 定制低频单元优化的高精度数字高通和低通滤波器,以及用于系统保护的透明振幅限制和全面的房间优化均衡功能。该系统可接受模拟和数字输入,并可通过基于浏览器的 SoundAlign2 界面经由标准 LAN 进行控制。
如果需要更大的低频功率和动态余量,可以将第二个 PMC10 SUB 串联起来,并由同一个 master36 供电,总功率可达 2000W。
更多关于新款主监听系列的信息,请访问PMC官网:https://pmc-speakers.com/studio/pmc-10-xbd/​​​​​​​
PMC10
PMC10 XBD
PMC12
PMC12 XBD
PMC15
PMC15 XBD
PMC10-4
PMC10-4 XBD
PMC10-4 SUB
​​​​​​​PMC10 SUB
PMC10 SUBXBD
PMC10 SUBXBD 低音炮旨在与 PMC10 有源三分频监听音箱无缝衔接,显著提升系统性能,带来更充沛的低频动态余量和更平滑、更可控的室内低音响应。由此形成的双箱体配置——即 PMC10 XBD 系统——提供卓越的安装灵活性,箱体可配置为塔式或并排式,也可独立堆叠或嵌入式安装。
PMC10 SUBXBD 低音炮采用与 PMC10 主监听音箱相同的 10 英寸长冲程低音单元,并结合最新一代 ATL™ 高级传输线箱体和 LaminairX™ 气流通风系统。这种架构可提供强大的低频功率和精准度,同时保持超低的谐波失真。
系统控制和放大由 PMC10 现有的 master36 电子元件负责,其可配置放大器可将高达 1000W 的功率直接输送至 PMC 自主设计制造的 10 英寸驱动单元。PMC 主动式电子元件的所有优势均得以保留,包括用于保护的透明冲程限制和精密的房间优化均衡器,这些功能均可通过标准 LAN,经由 PMC 基于浏览器的 SoundAlign2 界面进行控制。
PMC12 SUBXBD
PMC12 SUBXBD 低音炮采用与 PMC12 主监听音箱相同的 12 英寸长冲程低音单元,确保瞬态响应的精准性和音色的连贯性。该单元集成于 PMC 最新一代高级传输线箱体中,并采用 LaminairX™ 气流技术,可最大限度地减少高声压级下的湍流和相关声学失真。最终实现扩展的低频输出,并在整个工作范围内保持极低的谐波失真。
放大、信号管理和系统控制均由现有的 PMC12 master36 电子平台提供,因此无需额外的放大器。这款可配置放大器可提供高达 1000 瓦的功率,同时保留了该先进系统的所有优势,包括用于保护驱动单元的透明振幅限制和精确的房间优化均衡。系统配置和控制通过标准 LAN 连接,经由 PMC 基于浏览器的控制界面 SoundAlign2 进行。
更多关于新款主监听系列的信息,请访问PMC官网:https://pmc-speakers.com/studio/pmc-10-subxbd/
关键字: 监听音箱
立即咨询低价
您可以根据下列意向选择快捷留言
*email:
*电话:
留言:
*验证码:
硬件行业新闻
发表评论
验证码:
所有评论
[!--listpage--]
