拜雅 beyerdynamic MC930 小振膜心型乐器话筒/真电容麦克风
使用灵活的真电容麦克风
卓越音质,清晰细致
可切换式预消音 (-15dB) 及低频切除
高灵敏度
高脉冲保真度和良好的瞬态再现
德国工艺精致打造
MC 930 — 真电容麦克风技术指标:
换能方式:真电容式
工作原理:压力梯度接收器
频率响应:40 - 20,000 Hz
指向性:心形指向型
灵敏度(0 dB = 1 V/Pa):30 mV/Pa (= -30.5 dBV)
额定阻抗:180 Ω
标称负载阻抗:1000 Ω
Max. SPL 最大声压级@1 kHz :125 dB
Max. SPL 最大声压级,带预衰减:140 dB
信噪比(rel. to 1 Pa): 71 dBA
A 声级加权,等效声压级: 16 dB
低切滤波:可切换,6 dB/倍频程@250 Hz
电源 :11 - 52 V(幻象电源)
电流消耗:4.6 mA
连接插头:XLR,3 针,公头
尺寸:
长度 :128 mm
直径:21 mm
重量:106 g
版本
MC 930 可作为独立麦克风或立体声套组进行订购。
MC 930 独立麦克风.................. 订购编号 730.211
MC 930 立体声套组.................. 订购编号 730.238
MC 930 独立麦克风随机清单
1 * MC 930 麦克风
1 * MA-CL 21 话筒夹
收纳盒
单独测量记录
“M 系列指南”信息页
M 系列技术指标
MC 930 立体声套组随机清单
2 个配对麦克风
2 * 弹性悬架 EA 19/25
2 * MA-CL 36 话筒夹
2 * WS 53 防风件
收纳盒
配对麦克风的单独测量记录
“M 系列指南”信息页
M 系列技术指标
选装配件
EA 19/25 弹性悬架 19-25 mm,含话筒夹 MA-CL 36 . . . . . . . . . . . . 订购编号 407.194
MA-CL 21 话筒夹 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 订购编号 727.946
WS 101 防风件,颜色:煤黑色 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 订购编号 111.244
WS 53 防风件,小;颜色:煤黑色 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 订购编号 436.607
应用
MC 930 设计紧凑,音效纯粹细致,适配录音室与舞台等环境的多种应用情境的同时,为后期处理提供更多便利。无论应用场合涵盖原声吉他、钢琴、鼓点、头顶话筒式收音、合唱团、管弦乐队、人声还是各种独奏乐器,MC 930 的表现都令人啧啧称叹。
对于短距离的语音和人声录音以及户外录音,我们建议使用WS 101 防风件。
MC 930 立体声套组
MC 930 亦可用于协调立体声场。为此,我们的专家根据专属频率响应和灵敏度为各个立体声场遴选独立麦克风。
立体声套组可用于在 XY 或 ORTF 配置下创建专业的立体声录音。随机清单内含两副带有话筒夹和两个防风件的弹性悬架 -因此立体声套组可以直接投入使用。
安装与调试
接线
MC 930 麦克风配有一个 3 针 XLR 插头。您可使用适配的话筒线将其连接到任何带有幻象电源 (11 - 52 V) 的麦克风端口。
启动幻象电源。
调试
MC 930 的心形方向特性几乎不受频率影响。因此,麦克风会优先拾取来自前方的声音。为尽量避免回授音和噪音,放置麦克风时应令监听盒及其他干扰源处于麦克风影响辐射范围后方侧面(角度 180°)。在此状态下心形方向特性的消音效果最佳。
设置预消音
声压较高时,可通过麦克风正面右侧的开关启用 15 dB(版本说明 -15 dB)预衰减。
设置低频切除
如果使用定向麦克风(压力梯度接收器)进行短距离录音,则从物理层面分析低频声音所占比例将有所增加,该现象称为邻近效应。为平衡此现象,借助 MC 930 正面(左侧)的开关即可实现 250 Hz 时 6 dB/倍频程下的低频切除。
MC 930 的随机清单包含用于具有 3/8" 螺纹的三脚架的 MACL 21 话筒夹。对于具有 5/8" 螺纹的三脚架,您可拧下螺纹插件。
保养
使用蘸水的软布清洁麦克风轴。
请注意,须防止麦克风进水。
请勿使用含溶剂的清洁剂。
可用清水清洁 WS 53 防风件。须在下次使用前将其晾干。
