发表于 2023-9-2
|阅读模式
你不知道 Logic Pro 音乐软件10个技巧
; ]1 ?7 g1 v0 n& |6 b+ p) X1 m6 B7 e i* i. l0 z' { v
L/ P# D' S0 n: \5 o9 o7 B3 s, D" vApple 的旗舰 DAW 比你想象的更强大。以下是你可能尚未发现的 10 个有用功能
3 K3 p( P5 g5 A
# k. u5 G$ H: r7 M; D0 nLogic Pro 是一款功能极其强大的 DAW。它为我们提供了多种方法来实现几乎任何事情,它的功能如此密集,即使是逻辑专家也可以原谅对其许多特性和功能缺乏完整的理解。- y; _7 B( S) T1 I* I
4 X1 l1 E6 ]# G z考虑到这一点,让我们来看看你可能不知道 Logic Pro 可以做的十件事,希望能够改变你的工作流程并激发新的创意。* b+ ^! V! e% [# U$ f" V7 n3 T# P. o
) `% S# A2 v$ c' b% h
1、色彩协调# y X! d% r* }" m' S& N8 [$ v" ?
避免单调的默认配色方案,并自动为每个轨道分配不同的颜色。这不仅看起来更有吸引力,而且对视觉提示、导航和差异化也有很大帮助,尤其是当项目规模不断扩大时。转至设置 > 显示 > 轨道颜色 > 自动分配。 J7 T$ Y' r. O" a+ X2 l
X$ z, A8 X# x6 W3 h; f- E7 `4 o
& {: p. N; W3 r9 t6 \$ N! P: \除此之外,虽然你可能知道可以自定义区域的颜色(Alt+C),但你是否知道你还可以为标记着色?显示全局轨迹( G ),选择所需的标记并从颜色窗口中选择颜色 ( Alt+C )。这在浏览具有多个部分的大型项目时非常有用。* f6 H0 y5 S7 Z
7 V0 I# Y4 m0 U
- G& J8 k, I" z) |3 m% H
乐趣还不止于此!如果你已经利用了区域着色功能,则可以使用颜色来批量选择区域。突出显示一个区域,然后按Shift+C以突出显示相同颜色的所有其他区域。如果你对歌曲的不同部分或特定乐器组进行颜色编码,以便快速选择和编辑,这是最有效的。% N( e. G4 I0 X% U
9 w! U! |' s3 t# z0 m1 }. @) w; u8 |
3 e, }0 n/ K2 {5 H |2 N
2. 速度和节奏的速度图5 c+ v+ K! d4 b) b/ c
你是否曾经将一段音频(例如循环或节奏采样)放入 Logic 中,并花费一段时间尝试找出其确切的节奏?Logic实际上具有自动检测节奏的功能。选择所需的区域并按Option+Command+T运行速度分析。从这里你可以确定速度,甚至可以为你的项目制作自适应速度图。
0 [# r* F9 P" _, _3 S( J5 Y0 \! f
# p4 H& H/ I. Q, L" ^0 ~3 B你很可能熟悉淡入淡出工具,但你是否知道,如果你按住 Ctrl 键并单击(右键单击)淡入淡出,则可以将其从音量淡入淡出更改为速度淡入淡出。这非常适合电子音乐中的加速和减速效果,以及创建贝斯和吉他幻灯片等。* z- j$ ~' u8 c$ a
5 t4 V: {' n2 U& t: R9 }
. M$ v# ~; O& m, w老式的模拟磁带录音机通常具有一种称为变速的功能,可以加快和减慢磁带速度,从而改变歌曲的速度和音高。它经常被用来提高或降低歌曲的能量,这一功能的使用量比人们想象的要多得多。Logic Pro 包含自己的变速,能够以多种不同的方式运行。
! h8 ?+ z$ ^, M" u
+ C; Y k6 g7 J5 x' Y# y& e1 U' T
要启用变速,请导航至 Logic Pro > 设置 > 高级并勾选启用完整功能复选框,确保该选项在控制栏中可见。然后你会在控制栏中看到一个- +按钮,点击此按钮可启用变速。你会注意到液晶显示屏的一部分变成橙色。你现在可以选择是否调整:- c( _. ]7 c0 Q$ s
9 [* H& r8 b- k/ ]
仅速度- 这可能会在重新采样/重新插入音频时产生伪影,以在新的速度/节奏中保持音调相同$ r( }. n7 i6 s# Q: Q
Varispeed(速度和音高) - 当速度和音高分别一起移动时,这可以保持最佳音频质量 i q1 {$ P, c$ t' y% i
Varispeed 和 MIDI - 如果你使用 MIDI,则这是必需的,因为它将分别将 MIDI 移调到音调变化(大多数时候使用此模式可能是最安全的)
! M5 L6 b% I9 w8 [7 z旁注:变速和 MIDI 将音调变化应用于 MIDI 后排序,因此 MIDI 事件仍会在钢琴卷帘中正常显示;未调整音高。例如,如果你的歌曲采用 C 调,但你将速度降低一个半音,则你听到的将是 B 调,但你的 MIDI 仍将(视觉上)显示为 C 调。
& R1 _# m6 V" F4 f9 G+ N
* Q. N8 Q$ e) r你还可以确定速度变化的显示值(百分比、最终速度、半音、调音)。& Y0 M1 _9 O8 t7 T; S7 Q9 I: ?& o/ y
% W8 m! S8 b' Y7 I完成所有这些设置后,按下播放键,即可享受音乐以新的速度听起来多么酷炫和不同的感觉。你可以在打开变速的情况下进行弹跳/导出,因此这是一个非常简单且有效的工具。
! T" v0 B/ U2 B; m4 ]# ]: X/ p) W. T. \; j8 N' H3 j
专业提示:将变速与磁带模拟插件结合起来是调用旧磁带播放器美学的好方法。
% U1 I- P* b; S# R2 T e5 [! f3 A {: A, W
3. 抓拍录音
4 R/ M" l3 u, {- l, @4 R8 Q你是否曾经在 MIDI 控制器上即兴演奏你的项目,事后心里想:"这太棒了……我刚刚演奏了什么?",然后花了很长时间试图弄清楚你做了什么,却永远无法完全重新捕捉到魔法?
/ U) b6 H2 I) B, r- Q7 }1 `" [
3 U p$ T1 I2 v, P# J1 u( b+ M$ j
8 B, u* m. L; Z6 G) f& [; E值得庆幸的是,Logic Pro 始终监听(并缓存)MIDI 输入数据。捕获录音功能获取最后一段 MIDI 输入并将其添加到编配页面。 % z* j' U T' R# L& \6 E) u: t5 g
Z* O5 i0 |* |1 w# m3 j4 B+ Y
你可以使用Shift+R快捷方式使用此功能和/或将其设为控制面板上的按钮。我将"捕获录制"按钮作为项目模板上的默认按钮之一,因为我一直在使用它。这绝对是救星!
" h/ f7 X. V. r, a% F) Q9 k8 [& k
3 F: F7 D. f0 l9 t8 \4. 语音备忘录集成+ o$ \5 }3 h) E( u, [
你可以直接从语音备忘录应用程序拖放到 Logic 的排列页面上。因此,如果你在远离计算机时被一个旋律想法所震撼,并且你对着手机唱歌,或者你碰巧(在手机上)录制了一个奇怪而有趣的噪音以在音乐中使用,那么你可以非常快速且轻松地将其添加。 b& z+ Y: l' j# H; H* y& R/ |
9 k; m; o0 A" `6 [/ p: _% A
/ H8 m2 B, ^* D0 m* p1 _) O+ o* w也许更有趣的是,人声备忘录的拖放功能可以与 Logic 的Sampler配合使用。因此,在几秒钟之内,你就可以将手机上录制的任何内容变成一个特别、酷且有趣的软件工具。9 O, [3 @7 W2 k# D; q+ N* z
$ F) o* o6 d, v2 @! y. n$ _; `5. 导航快捷键
$ H$ T7 j$ H7 {0 g9 u6 `如果你花费数小时在 Logic Pro 中进行移植,你可能会想要利用所有可用的导航快捷方式。考虑到这一点,这里有一些精确移动播放头的好方法。6 c( z/ u1 l1 H- K( d% Y0 f2 m
3 F4 d: n/ A: `
* Z% N% ?3 q0 f7 v: j要使播放头向后或向前微移一小节,请使用、和。分别。选择音轨后,按住Ctrl+或Ctrl+。让播放头根据瞬态峰值前后移动。这在编辑鼓等音频时非常有用。
5 x& j4 ~8 I" [7 b# F" D3 C. D& b; p. [* U# y
最后,如果你想将某个区域移动到播放头,只需选择该区域并按; 让该区域捕捉到播放头所在的位置。这是进行精细编辑的快速有效的方法。( G, C# n! ~4 a, b C5 `4 Q0 d
) n2 l% {* p8 @8 I, |
6. 在推子上发送0 f( P) i% K+ ^7 u) V* G3 R
一个相对较新的功能是在最近的更新中添加的(但早该添加)是将发送放在推子上的选项。发送是音乐制作中信号路由的一个重要方面,但 Logic Pro 上的发送旋钮可能有点小且繁琐。通过在混音器窗口中启用推子上的发送,每个通道的推子会变成金色并显示各自的发送电平。
$ X8 _6 w, d9 \2 V2 J4 \2 |- d+ o/ Y' a' B4 @
' G# c% C" M' i# D" g
7. 钢琴卷帘技巧/ D' Z# J* V7 g% _( T
如果你在播放头处于 MIDI 事件中途时按播放键,则不会触发声音。这是令人沮丧的,并且意味着你通常会发现自己要稍微退一步以确保触发你需要听到的音符。随着时间的推移,这最终会消耗大量的时间!要解决此问题,请转至:Project Settings > MIDI > Chase并选择Notes。) k0 u( w2 G+ D5 f. T5 e
/ l# p/ v+ m1 `: p/ V
这是特定于项目的设置,而不是全局设置。因此,如果你希望始终如此,建议你在项目模板中以这种方式进行设置,以便所有未来的项目默认启用此功能。+ t; {' g S9 T+ ?/ m" J
( p# X9 ^; Z9 [4 O9 v3 I: R
钢琴卷帘的另一个非常有用的功能可以在"视图">"音符标签"下找到。这会显示每个音符的音符值和力度值。& G# E( O% y) D p* }9 R, \9 L
6 ^0 ? m' C: E) r8. 加强(更换)你的鼓, w1 v: x6 h4 e% U* }0 W$ J. u
有时,你从录音过程中获得的音调无法满足你的需求,并且没有时间重新录制内容。这就是Replace 或 Double派上用场的地方!
, h' h7 D' |0 P8 u
$ {$ H4 \# {8 I7 v+ A* F4 {
9 ?5 {, o% M; _' S, f
在你选择的轨道上,选择"轨道">"替换"或"双鼓轨道",然后选择所需的参数(它是套件的哪个部分、速度阈值是多少等)。然后,Logic 会将音频中的每个瞬态映射到 MIDI 事件,你可以向其中应用你喜欢的任何样本。4 w: [1 P" t: |+ g- f. |* A2 ^
$ j" D$ p' N) t. S% F你可以使用它来用抛光的样本完全替换鼓的声音,同时保留表演的人文主义。或者,你可以使用它来混合并增强鼓的音色,为它们提供你想要的冲击力和咬合力。 ( i4 ~( l( q4 t
7 D- d( w8 P: e5 K你甚至可以非常有创意地以你手头的任何原始方式记录鼓点,例如敲击桌子(可能通过语音备忘录),然后将其转换为 MIDI 数据。可能性是无止境。; u2 r% _* p/ S; W) i3 M8 b
9 X" X% |% n: J
9. 弯曲的不仅仅是声音! D1 m, o0 @. Z' u; E; L0 y4 n$ H& o
你可能熟悉Flex Pitch并使用它来整理稍微任性的声音。然而,Flex Pitch只是一个音高调整工具,它并不真正关心它正在处理什么。 2 X* V6 S4 L' I4 Q: m- p3 n
4 O1 w% d$ v* e. ^, r# M" `5 k考虑到这一点,你就可以成功地对任何单声道声源进行 Flex Pitch。这非常适合诸如样本包之类的东西,这些样本包具有你正在寻找的所有特征、乐句和细微差别,但可能无法在旋律上完全传达你的想法。$ m- [' q6 \% i* W; K
- {& q$ G! D( B6 _
( e( ]# f7 u8 X2 ?% d1 S8 u' f) @我最近正在创作一首曲子,其中使用了 Splice 精选的萨克斯管样本。它们听起来很棒,但我希望旋律和时间略有不同。Flex Pitch很高兴地处理了所有事情,没有出现任何问题。; r" n2 j4 b8 j
; Y% ?5 G9 A& n4 l巧妙地使用Flex Pitch可以创造奇迹。但请记住,就像任何时间或音高调整工具一样,与原始音符的大幅跳跃可能会开始听起来很危险并且充满了机器人伪影。
/ i8 U6 H, ?0 g$ R9 k$ B- g
# s& e+ s- h& W6 }10.替代方案7 T5 Y6 g- l& W. o
你是否曾经对某个片段感到犹豫不决,想要在两个或三个不同的片段之间快速切换,或者需要准备同一曲调的两个或多个版本并进行不同的表演(例如经过审查/未经审查的人声)?
6 O" q& V% l% n2 V7 X% ]3 f. p7 c0 r- x% @! [8 ]! n
你的第一反应可能是创建重复轨道 ( Cmd+D ) 并在重复轨道上进行替代操作,然后简单地将你不想要用于弹跳/导出的轨道静音。 ! k- b1 n3 k6 ]) r+ h
# @( s' I9 f, G0 k: I$ ?7 z
然而,如果有问题的重复轨道正在运行大量插件,并且项目变得越来越大,那么另一个带有大量插件的轨道将开始给 CPU 带来困难!考虑使用替代轨道。) L3 `9 z: p+ L: f% o8 `) ~9 v3 t
q$ d% d2 [5 a1 J. s8 H: P
% z) k: P" i9 Q- O' f7 a
从"轨道标题"选项中选择"替代轨道"以显示"替代轨道"菜单。要创建替代轨道,请从轨道头的下拉菜单中 选择新建,然后录制、导入或粘贴新音频。5 e! z. I9 _3 i4 R9 |0 E$ v1 p
% P: |. ?0 L3 a$ v
现在,你可以轻松地在两种替代方式之间切换,而无需使用不必要的额外通道和插件来加载 CPU。如果你需要更多替代方案,只需重复此过程即可。你还可以以与Track Stack类似的方式展开和预览所有替代轨道。7 r9 R l" m2 d
- W9 p$ @# w7 U. l" E. `
荣誉提名
; M0 N1 o! H& J0 z$ c8 b6 Q. U这就是你(可能)不知道 Logic Pro 可以做的十件事。希望本文为你提供了一些有用的信息,可以帮助你加快工作流程并鼓励你尝试新的方法和想法。% j/ F! k/ j: ~: z% O6 W
3 A- p# n- V' O+ f7 @
然而,在结束之前,我想对入围名单中的一些事情给予荣誉提及,但可能不需要太多解释。) [% g( n) Q! }" n! v0 R9 q
6 x" J6 n& A0 e5 W
$ p6 A0 i% T7 Y/ p' J. w3 I- i4 A2 y
堆栈中的堆栈 -如果你尝试将一个Track Stack放入另一个Track Stack中(通过右键单击功能),Logic 将无响应;就好像它不能将Track Stack放入Track Stack中一样。但它可以!9 C# l+ u9 U5 _# D" f% v
( W% ^0 U+ j; a5 ~/ W8 o/ p
只需单独制作Track Stack ,然后将一个轨道堆栈拖入轨道标题部分中的另一个即可。一切都会按照你的预期工作和运行。# n$ Y" Z$ \: X; `
7 W J! A: V; ]. T区域增益 -这曾经非常不直观地隐藏在检查器窗格的区域部分中。值得庆幸的是,它现在是一个鼠标工具,因此如果你需要对音轨的各个部分进行增益调整,这样做非常快速且容易。1 Q ~; P* [" F" C2 y
1 e2 Q) Q ^0 }7 W( }音色保存 -如果你发现自己经常使用相同的人、乐器、合成器插件等,请使用音色保存功能,将所有插件和其他设置保存在通道条和/或轨道堆栈上。 1 r' ^* G3 U7 `; S6 W+ t
# @% \# i( Z( Z' l例如,如果你在同一个房间、使用同一个麦克风与同一个歌手录制一堆歌曲,你不妨将整个通道条保存为Patch。虽然每个项目都不同,但回忆一下音色可能会让你大致了解人声需要的位置,并节省大量时间。
1 W6 F2 i) q1 n- A9 H, _: m7 W7 N- x+ o
第三鼠标选项 -虽然我确信你们中的许多人都会使用 MacBook 触控板和/或 Magic Mouse,但如果像我一样,你使用带有多个按钮的老式鼠标,则可以启用第三次单击按钮以进行进一步的编辑选项和快速的工作流程。只需前往"设置">"常规">"编辑">"鼠标右键">" 可分配给工具"即可。4 T& Q2 D1 [/ Y, ] Y
: h2 V7 h0 h6 |( w% Z
转换鼓手轨道 - 鼓手轨道可能是一个出色的辅助工具,但如果你经常使用它们,它们可能会变得有些可预测且过于熟悉。如果你希望它们做一些不同的事情,请右键单击"鼓手轨道"区域,然后选择"转换">"转换为 MIDI 区域"以查看位于"鼓手轨道"界面后面的 MIDI。现在你可以编辑和操纵 MIDI 以实现你想要的鼓模式。
% m3 l+ i' V) \* b, Y* ^4 B6 P7 M5 P
; m( W) t( W7 U/ @虽然我们讨论的是鼓手轨道的主题,但还要注意,如果你将鼓组插件更改为多输出选项,你可以单独混合鼓组的每个组件。你还可以将这些轨道添加到编配页面并将它们堆叠起来,以方便工作流程和信号处理。- y g u1 d1 K3 g% u
8 I7 S) P9 g& L1 o
* v+ S m: T2 c) }7 b2 M
* c. `9 W8 y( \
出处:https://www.musicradar.com/news/ ... m_source=SmartBrief
/ p0 S6 X- Z! Q2 @9 @ |
