阅读: 888|回复: 0
[设备] Solid State Logic 推出 System T S400 紧凑调音台
发表于 2024-4-15 | |阅读模式
Solid State Logic 宣布在 2024 年 NAB 展会上推出 System TS400控制台。继最近推出 Tempest 控制应用程序之后,新的S400调音台是 SSL System T 制作平台的最新控制解决方案。S400以紧凑、经济高效的形式为直播广播应用提供旗舰控制。
新型S400调音台是 SSL 下一代 IP 原生广播制作平台 System T 的最新控制面板产品。S400有 16+1、32+1 或 48+1 推子版本的独立框架,介于紧凑型固定框架S300和旗舰模块化S500 之间。S400调音台提供与S500 相同的高品质推子体验,配备优质 100 毫米触摸感应推子和每个推子的专用 OLED 显示屏。每个推子还配有电平计量和 LED 状态指示灯,涵盖动态、自动混音和外部控制,进一步增强了操作员的视觉反馈。除了用于直播室制作外,S400还是转播、活动空间和音乐应用,或任何需要高级控制功能但空间有限的地方的完美控制解决方案。
SSL 广播产品经理 Berny Carpenter 评论说:"新的S400凸显了用户反馈在我们产品开发中的重要性。通过仔细聆听客户的要求,我们提供了一款能够提供最高级别操作反馈的调音台,而且外形小巧。随着 System T 控制、处理和输入/输出选项范围的不断扩大,我们拥有了一套非常多样化的构建模块,使客户能够构建自己的完美解决方案。”
S400的核心是与整个 System T 系列相同的软件环境和功能集,包括完整的沉浸式制作工具包、全面的演播室品质特效机架和市场领先的集成 AoIP 路由控制。使用多手势触摸屏进行访问和控制,可以通过简单、直观的屏幕操作完成所有系统配置、路由和表面布局任务。为进一步加强控制和视觉反馈,还可通过 HDMI 输出增加一个屏幕,并安装在可选的屏幕臂上。
主控部分具有专用的监听控制、聚焦推子和一组可分配的用户键。此外,一个五英寸触摸屏提供了一个带有内置响度、真实峰值和相位测量功能的 FX 机架计量器,无需使用外部计量器。S400 的超薄主控部分有 21 个物理用户键,用户可以对每个制作中最相关的功能进行编程控制。
整个系列的无缝兼容性
除了其领先的广播制作功能集外,任何新的S400-16、32 和 48 配置都可以与 SSL 的 System T 控制台、控制接口、Tempest 处理引擎和网络输入/输出选件的完整产品组合相结合。定制配置可作为更大的 System T 安装的一部分,包括作为飞行包或分布式云系统的远程表面。整个 System T 控制界面的 Showfile 兼容性意味着,制作人员可以在设施内的控制台和控制室之间轻松移动。System T 的兼容模式允许在不同尺寸的控制台和 Tempest DSP 引擎之间无缝转换。大型设备上的设置不会丢失,在节目制作过程中的任何时候都可以重新分配资源--即使是在音频通过的情况下。
使用 System T 进行下一代广播制作
System T 是 Solid State Logic 的下一代广播制作平台,具有灵活的工作流程、真正的可扩展性和卓越的 SSL 音质。无论是在内部、分散地点还是远程制作应用中使用,System T 都能利用最新技术提供广播公司和服务提供商在现代广播制作中需要的功能集和工作流程。
SSL 将在 2024 年 NAB 展会期间展示新的 System TS400控制台,并在 4 月 14 日(星期日)至 4 月 17 日(星期三)期间提供该平台的现场演示。欲了解更多信息、注册 NAB 或预约 SSL 广播专家,请访问https://solidstatelogic.com/events/nab-show-2024
了解有关S400 的更多信息:https://solidstatelogic.com/products/s400
出处:https://gearspace.com/board/new- ... t-s400-console.html
