阅读: 888|回复: 0
[音频接口] Clockaudio 发布The CUT4 logic音频接口
发表于 2024-4-20 | |阅读模式
Clockaudio发布了最新的集成解决方案The CUT4 logic音频接口,旨在通过即插即用平台简化安装和配置。CUT-4专为与Clockaudio的LED按钮(包括RGB TS触摸开关)协调工作而设计,为控制和定制开辟了新的可能性。
Clockaudio, N.A. 总经理 Robert Moreau 说:"从会议室到广播演播室,我们设计的 CUT-4 为控制和定制设定了新标准,凭借其先进的功能和直观的设计,CUT-4 是任何对精度和可靠性要求极高的应用的完美解决方案。"
有了 CUT-4,集成商就能通过网络连接到 DSP 或控制系统,使用户能够轻松、精确地管理音频环境。CUT-4 配备了两个菊花链式千兆位端口,可实现无缝扩展和集成,最多可容纳四个触摸开关,具有极大的系统灵活性。
CUT-4 上的每个触摸开关端口都有三个逻辑输入和三个逻辑输出,每个设备共有 12 个逻辑输入和 12 个逻辑输出。此外,CUT-4 每种颜色有 256 级亮度,可提供数百万种颜色组合,用户可根据自己的具体要求进行设置。
此外,CUT-4 还允许在一条网络线路上最多连接六台设备,每条电缆线路可提供 72 个输入和 72 个输出,是要求最苛刻的音频环境的理想选择。
CUT4 logic 接口
易于安装,采用桌下安装方式
通过网络上的 UDP 消息传输的控制逻辑
4 个 RJ45 触摸开关端口与所有支持逻辑的 Clockaudio 设备兼容,包括:
直接连接到 TS003、TS005、CRM202S-RF、CRM203S-RF、CS-S 系列、SM80S、S80S 和 SWP-2
直接连接到 ARM-C 控制器和 CCRM4000 可伸缩麦克风
用于与控制系统连接的开放 API
与大多数 DSP 和控制系统兼容
CUT4 的电源单独出售
为方便安装,新产品可通过台下安装方式轻松安装。该系统与大多数 DSP 和控制系统兼容,采用开放式 API 设计。
官网:https://clockaudio.com/products/touch-switches/cut-4
