当前位置:首页  音频网  硬件设备  音频设备音频正文
Expressive E Osmose 合成器:Haken 引擎 + 可三维控制的琴键
发布时间:01-07 编辑:音频应用
Expressive E 与 Haken Audio 合作,宣布发布新的独立复音合成器Osmose。Osmose 旨在为音乐表现力设定新标准,具有深沉的模块化数字声音引擎;数百个高品质、随时可用的预设;以及新的 MPE 手势技术,让你不仅可以轻松演奏,还可以解锁新的声音控制方式,例如按压、弯曲、摇动等。对于那些在市场上寻找多功能、创新合成器以提升创意可能性的
Expressive E 与 Haken Audio 合作,宣布发布新的独立复音合成器Osmose。Osmose 旨在为音乐表现力设定新标准,具有深沉的模块化数字声音引擎;数百个高品质、随时可用的预设;以及新的 MPE 手势技术,让你不仅可以轻松演奏,还可以解锁新的声音控制方式,例如按压、弯曲、摇动等。对于那些在市场上寻找多功能、创新合成器以提升创意可能性的人来说,Osmose 就是为你准备的。
Osmose 将传统工艺与现代技术相结合,是 10 多年研发的成果。Osmose 独特的键床机制不仅通过其带有音高和调制滑块的 49 个全尺寸键提供传统的演奏舒适度,而且还提供完整的三维控制,允许每个音符独立地发出独特的表达可能性。
为了利用这种创新的新键盘技术,Osmose 采用了由 Haken Audio 开发的先进的 EaganMatrix 多复音声音引擎。这个强大的 24 复音音符的内置声音引擎结合了多种类型的数字合成,包括物理建模、FM 等,以生成面向工作流程的音箱。Osmose 附带 500 多个预设,每个预设都使用高效的宏进行了单独定制,以打开声音探索的新领域。
音色库是由 Haken 公司开创性的 EagleMatrix 声音引擎和 Expressive 公司的独家音色引擎所结合,提供 49 个键的合成器传统黑白键床,采用 AKA 增强键盘动作技术,在熟悉的键盘设计上实现无与伦比的表现力。
Osmose 旨在增强你的创造潜力并增强你现有的外部硬件和软件。该合成器可以轻松用作传统 MIDI 键盘控制器或灵活的 MPE MIDI 控制器,适用于你的设备。它提供高级功能,如复音触后支持、多通道 MIDI 模式和全局弯音。所有这些功能都可以直接从 Osmose 界面明亮的彩色 LCD 屏幕访问和调整,无需计算机,但你也可以使用基于计算机的编辑器来创建和编辑声音。
得益于众多 I/O 选项,连接变得轻松自如。MIDI DIN 输入、输出和直通端口以及 USB 确保轻松连接到任何数字设备。Osmose 还带有双立体声 1/4" 线路输出和 1/4" 耳机输出。两个连续的踏板输入,可分配给延音或合成器参数,也可用于极大地增强你的性能选项。键盘左侧是一组控件和一个用于导航合成器界面的彩色 LCD。
Osmose 键盘凭借其丰富的连接与任何设置集成,允许你控制硬件或软件合成器,随着 MPE 控制器和MIDI兼容。如果需要,Osmose还可以用作向选定设备发送速度信息的经典键盘控制。
Osmose 通过强大的模块化声音设计引擎(包括数百种声音),对压力、后触和音符弯曲做出敏锐反应,具有三维响应能力,带来了通常与声学乐器相关的控制水平。
内置的高分辨率传感器确保了准确的响应,并对手部运动的每一个细微变化做出响应,带来全新的细节水平。Haken 公司的 EagleMatrix是一个强大的模块化声音设计环境,涵盖了多种声音生成技术,包括虚拟模拟、物理建模、FM合成等,几乎可以创造无限的声音。
声音编辑功能提供了一种快速创建激进声音设计的方法。宏控制部分允许你使用预映射设置更改音色纹理和效果,以无缝地创建戏剧性的声音变化。
Osmose 键盘凭借其丰富的连接与任何设置集成,允许你控制硬件或软件合成器,因为它与MIDI和MPE+兼容。如果需要,Osmose可以用作向选定设备发送速度信息的经典键盘控制。
还将有一个适用于 Windows 和 macOS 系统,允许你创建和编辑声音。Expressive E 现在可以预订,价格为 1,799 美元。
主要特征
49 个带三维 (3D) 控制的全尺寸按键
独立的 24 复音数字合成器、MPE MIDI 控制器和 MIDI 控制器
EaganMatrix 由 Haken Audio 提供支持的数字模块化引擎,具有虚拟模拟、FM、物理建模等功能。
2 个连续踏板输入,可分配给延音或合成器参数
DIN MIDI 输入、MIDI 输出/直通、USB B 型
两个 1⁄4″ TS 伪平衡线路输出,1⁄4″ TRS 耳机输出
Osmose 提供的是未来主义和创新。它是扩展传统演奏的下一代 MPE MIDI 控制器。
官网:https://www.expressivee.com/2-osmose
硬件行业新闻
发表评论
验证码:
所有评论
