新插件有时会声称能解决你之前从未意识到的问题,但 Eventide 强调了一些令人信服的理由,说明为何应该在混音中或整个作品中使用他们的产品。SplitEQ 基于 Eventide 的 Structural Split 技术(该技术最初应用于 Physion),使工程师能够独立控制声音的瞬态和音调成分。
在 Split EQ 中,任何给定频段内的瞬态和音调元素都可以进行不同的均衡处理。Split EQ 还允许对每个频段的瞬态和音调元素进行声像定位,并提供 LR 或 MS 模式。除此之外,还可以调整瞬态和音调成分的整体平衡,从而重塑声音特性。得益于 SplitEQ 的 LR 和 MS 选项,通过对瞬态和音调元素进行逐频段声像定位,可以对立体声源进行扩展或空间化处理。
Eventide 还提到可以重新平衡整个混音或单个音源。在这种情况下,可以调整它们的瞬态特性,将混音元素向前或向后移动,从而对乐器、循环或混音进行细微的重新平衡。
Eventide公司的Peter Bischoff进一步阐述道:
“SplitEQ 寻找持续时间足够长、保持一致或稳定的频率区域,以便将其视为音调。音调是指耳朵/大脑将其解释为像 A440 这样的音符。所有其他持续时间不符合要求的频率都被视为瞬态,我们的耳朵会以不同的方式使用这些信息(例如,定位声源)。
与其他分离方法相比,SplitEQ 的这一特性使其拥有巨大的优势。首先,它并不关心瞬态或音调成分来自信号演变过程中的哪个阶段(它可以来自起音、延音、起始、结束,或者两者兼有)。因此,您可以精确地添加或移除所需的部分(例如嗵鼓的音高),而不会影响信号的其他方面(例如嗵鼓或鼓组本身的同一频率的瞬态特性)。这也凸显了 SplitEQ 的另一个强项——复音信号处理能力。
SplitEQ 的三种使用方法
在视频中,我们使用 SplitEQ 对音轨和预混素材进行针对性修复或创意润色。
在鼓组音轨上,我们使用 SplitEQ 来提升军鼓的瞬态中频,使其更加突出,同时又不影响镲片的声音。此外,我们还添加了一些空气感和低频衰减,以降低嗵鼓的能量。
在钢琴上,我们使用 SplitEQ 作为频率声像控制器,以营造演奏者视角下的伪立体声效果。具体做法是在频谱的两端分别设置搁架式均衡器,并进行相应的声像定位。
在吉他音轨上,我们以两种方式使用 SplitEQ。首先,我们使用共振低通滤波器来降低刺耳的吉他音轨中的高频部分。其次,借助 SplitEQ 的频段声像控制功能,我们在 MS 模式下使用频段声像控制来拓宽中频的音色元素。
SplitEQ 弥补了传统工具的不足,它巧妙地结合了瞬态和音调控制,可用于精细调整或更广泛的增强。Eventide 意识到分割声音的进一步雕琢潜力,因此也为其加入了非常实用的频率声像控制功能。尽管 SplitEQ 能够对每个频段进行瞬态和音调级别的控制,但其用户界面依然简洁易用,不会让需要进行全景式调整的用户感到不知所措。
SplitEQ 的所有控制手柄都相互关联,这非常适合设置偏移量,并在混音过程中随时进行微调。当瞬态增益和音调增益控制相同时,这些手柄也可以用作未分离的标准 EQ 控制。这是 SplitEQ 的默认状态。
虽然 SplitEQ 并非一款功能全面的修复工具,但它确实能让你对任何声音进行高度的创意和技术控制。此外,它作为一款经典的参数均衡器,其功能也远超许多其他同类产品。只要你能想到的,SplitEQ 几乎都能做到。
官网:https://www.eventideaudio.com/plug-ins/spliteq/
