当前位置:首页  音频网  软件/插件  效果插件音频正文
WA Production -PsychoPan
发布时间:06-21 编辑:WAProduction
WA Production推出了一款空间音频处理插件 PsychoPan,该插件由WA Production与资深音频专家Pan Athen合作开发,旨在超越简单的左右声像定位,在立体声信号中表现深度、高度、前后位置和距离感。
它基于电影音效设计、游戏音频和沉浸式音频制作环境中使用的空间感知技术开发而成,目标是仅使用标准立体声输出即可实现接近 3D 音频的空间感。
PsychoPan摒弃了过于复杂的声学测量,转而提供触感式界面,让用户能够完全掌控创作过程。具有3D深度和定位效果功能,旨在打造真正具有电影感的音效。
该插件采用直观的 XY 触控板界面,以 HyperSpatial Audio Core 为核心,可通过 Elevation 和 Pan 控制来调整声音的水平和垂直位置。此外,Cinesafe Visual Guidelines 可提供空间布局的视觉检查,而 Zone Module 和 Perceptual Distance Engine 则可实现前后距离的精确设置。它包含五个 Distance 子模块,用于表示距离,并在输出级配备了零延迟安全限幅器。此外,它还提供全局和模块特定的旁通功能、可调整大小的界面、低 CPU 占用率、多种出厂预设、PDF 手册和教学视频。
PsychoPan 功能特色
HyperSpatial™ 音频核心。
直观的 XY 控制面板。
高度和声像控制。
Cinesafe 视觉参考线。
区域模块。
感知距离引擎。
5 个距离子模块。
零延迟安全限幅器。
全局及模块化旁路。
可调整大小的界面。
响应迅速且对 CPU 友好。
灵活的工厂预设。
PsychoPan 适用于 macOS 和 Windows 系统,支持 VST2、VST3、AU 和 AAX 格式,首发价格为 14.90 美元,有效期至 2026 年 7 月 9 日。之后,常规价格为 49.90 美元。
官网:https://www.waproduction.com/plugins/view/psychopan
关键字: 插件
软件行业新闻
发表评论
验证码:
所有评论
