瑞典公司 Positive Grid 曾推出过一款功能强大的多合一应用 Final Touch,它配备了各种实用工具。然而,该应用已于 2024 年停止开发。如今,开发者 Rob Jackson 发布了一款名为 FinalFX 的 AUv3 插件,旨在实现类似的功能。
FinalFX 是一款适用于 iOS 和 macOS 的全新 AUv3 多效果插件,汇集了适用于混音和母带的
音频处理器。你通常可以在通道条上找到它们。
它们被设计用于立体声主通道或混音总线通道上的最终效果,在音频处理链中会不引入额外延迟,并且 CPU 消耗极低。
Rob Jackson FinalFX 包含三个主要模块:均衡器 (EQ)、中/侧处理 (MID/SIDE) 和压缩/限制器组合。均衡器是一个经典的六段均衡器,同时还提供中/侧处理模式。
每段的频率和 Q 值都是固定的,因此均衡器更像是用于微调整体音色塑形,而非外科手术式的精确调整。你可以用它来减少低频或增加临场感。也可以将均衡器信号与原始干信号混合。
在中间,MID/SIDE 模块专注于立体声像,提供对中间和两侧的独立增益控制。还有一个整体宽度控制,可以将立体声信号缩减为单声道。
在右侧,有压缩器/限制器组合。这是一个允许你调整信号动态和响度的部分。它由两个串联的压缩器组成,具有可变的阈值和压缩比。
第一个压缩器提供混合控制,而第二个压缩器还包括一个可变的软/硬削波阶段和整体输出音量控制。限制器具有输入和压缩比控制。
设置可以保存在应用的预设浏览器中。得益于 AUv3 支持和低 CPU 消耗,你可以一次同时运行多个插件。
Rob Jackson FinalFX 售价 3.99 美元/4.99 欧元。可作为 AUv3 插件在 iPadOS 和 macOS 上运行。
App Store 购买:https://apps.apple.com/app/finalfx/id6782601896
