Outboard Audio 推出了一款压缩器插件 Outboard-C,该插件可以将四种压缩器特性、自动调节阈值的自动阈值功能以及高级侧链功能集成到一个插件中。
Outboard-C 提供四种音色——Clean(纯净)、Classic(经典)、Optical(光学)和 Vocal(人声)——以及四种操作模式——Compress(压缩)、Inflate(膨胀)、Expand(扩展)和 Shape(塑形)。即使更改音色,现有设置也会保留。Classic 和 Optical 模式采用基于反馈的检测电路,以模拟类似老式硬件的响应。Clean 模式采用透明的前馈方式,适用于混音总线和母带处理,而 Vocal 模式则针对人声处理进行了优化。
自动阈值功能会根据输入电平的变化持续自动调整阈值,以保持平均增益衰减恒定。在无信号期间,该功能会停止运行,以避免不必要的校正。用户可随时将自动找到的阈值固定下来,用作初始值。
“形状饱和度”功能可应用高达 32 倍的过采样和抗锯齿,实现从微妙色彩到强烈削波的各种效果;而“测量自动增益”功能则可根据实际响度自动校正,从而支持精确的 A/B 对比。此外,它还提供诸多功能,例如:可调节范围为 -20 毫秒至 +20 毫秒的前瞻时间、并行压缩、湿声 M/S 平衡、范围限制、Delta 模式、LUFS 显示、实时传输曲线和增益衰减显示。
侧链部分支持外部侧链输入和监听功能,并允许您选择 L/R 或 M/S 检测方式。内置专用的 4 段音调均衡器和 8 段参数均衡器,可仅校正检测信号而不改变
音频本身,从而无需单独的插件即可实现齿音消除、频率选择性闪避、多频段触发等功能。
它提供 76 个出厂预设,以及收藏夹和默认预设保存功能,支持 Windows 上的 VST3 和 CLAP 格式,以及 macOS 上的 VST3、AU 和 CLAP 格式。
售价为 65 欧元,并提供 14 天免费试用,可体验所有功能。目前,使用折扣码 WM2026 可享受所有 Outboard Audio 插件(包括 Outboard-C)45% 的折扣。
官网:https://outboard.audio/en/outboard-compressor
