当前位置:首页  音频网  软件/插件  效果插件音频正文
Acustica Audio- Ash 2
发布时间:06-06 编辑:AcusticaAudio
Acustica Audio 发布对其广受好评的母带处理剪切器效果插件 Ash 2进行更新,兼具力度与个性的音色。
Ash 2已重新设计为一个统一的插件,以实现更快、更直接的工作流程,它结合了受转换器启发的音色、特定模型的饱和度以及先进的剪切行为,在不牺牲音乐性的前提下,提供冲击力、密度、丰富的谐波以及感知响度。适用于 Windows 和 macOS系统。
ASH 2 基于新一代源自 NOVA 的处理技术构建,将受转换器启发的音色、特定模型的饱和效果、谐波增强、瞬态塑形以及先进的削波行为融合于一个精简的环境中。其结果是,在保持音乐性和可控性的同时,带来了更强的冲击力、密度和感知响度。
多年来,ASH 一直是工程师们信赖的工具,帮助他们在不牺牲混音完整性的前提下提升响度、控制峰值并增加密度。
ASH 2 进一步深化了这一理念,将整个 ASH 生态系统整合为单一插件,同时引入了全新的饱和技术、更深层次的谐波表现、扩展的监听功能以及全新的削波模型。
工作流程更高效,架构更完善,声音表现力也比以往任何时候都更加丰富。
ASH 2 包含 28 种仿真,分为 10 个经典与现代削波器家族。
这些模型源自精选的高端转换器、标志性硬件设备及定制电路,每种模型都将独特的削波响应与专用的 NOVA 驱动前置放大级相结合,呈现出饱和度、谐波密度、瞬态响应及音色特性的独特平衡。
从透明的母带增强到激进的响度塑形,每种仿真都拥有独特的音色个性,使 ASH 2 能同样出色地适应音轨、分轨、总线、混音总线处理以及最终母带制作等任务。
三种视图。一种工作流程。
ASH 2 包含三种界面模式,旨在满足不同的工作流程和视觉偏好。无论您偏好 Acustica 经典的硬件风格界面、简洁的标准布局,还是带有更深入电平表和控制选项的扩展视图,每种模式均可访问相同的处理引擎和音频功能。选择适合您工作流的视图,专注于声音本身。
主要特性
统一工作流——所有 ASH 版本整合为一个快速且精简的插件。
28 种仿真效果——十个具有鲜明音色特质和工作流的削波器家族。
NOVA 饱和——结合矢量沃尔泰拉核(V.V.K)与神经处理阶段,兼顾低电平精度与非线性行为。
高级削波——从透明的峰值控制到激进的响度增强。
感知响度——在不损失音乐性的前提下提升冲击力和感知音量。
最终母带控制——将削波、真实峰值、LUFS、抖动及输出管理整合于单一工作流程。
工厂预设——提供预设配置,作为常见混音和母带处理任务的起点。
关于 NOVA
NOVA(全称 Neural Optimized Volterra Audio)是 Acustica 的混合架构,融合了基于矢量沃尔泰拉内核(Vectorial Volterra Kernels)的技术与先进的神经音频建模。
在 ASH 2 中,NOVA 驱动着集成的双前级放大级。它使插件能够保留原始硬件的音色结构、频率响应和相位特性,同时在输入电平增加时做出更自然的响应。
NOVA 并非在独立模型之间切换,而是同时结合了这两种方法:Volterra 组件有助于保持结构精度和音色稳定性,而神经组件则捕捉了电路在高驱动状态下出现的更复杂的非线性行为。
由此产生的输入依赖型谐波响应,能够从清澈的音色塑形平滑过渡到更丰富的饱和效果,同时保持原始限幅器设计的音乐平衡。
ASH 2适用于 Windows 和 macOS系统, 原生支持 Apple Silicon(不支持 Rosetta),提供 VST3、AU 和 AAX 插件格式,截至 2026 年 7 月 2 日,特惠售价为 99 欧元(原价 199 欧元)。
更多信息:https://www.acustica-audio.com/shop/products/ASH2
关键字: 插件
软件行业新闻
发表评论
验证码:
所有评论
