Audient 在调音台制造方面的专业知识广为人知,但其独立式话放也能从多方面提升您的前端处理能力。本文将概述其多方面的优势,说明为何它对任何规模的录音室而言都是明智之选。
Audient-ASP800
与压缩器及其他外置设备一样,独立式话放(即未内置于调音台或
音频接口中的设备)在某些圈子里似乎备受瞩目。虽然确实存在一些因其富有特色的音色或通透的高保真质感而备受推崇的设计,但许多读者可能会承认,没有任何设备能成为打造绝佳音质的“灵丹妙药”。无论其美学价值如何(或是否具备),所有前级放大器的存在目的都是为了处理并放大微弱的话筒信号,使其顺利进入后续处理流程。
如果你使用调音台,那么你的调音台很可能已经配备了数十个话筒输入通道,这些通道足以胜任工作,且听众根本察觉不出差异。如果你拥有一台能够接收三极话筒信号的音频接口,情况也是如此。
当然,当你需要更高的增益、更细腻的处理,或是某种无法通过其他方式获得的独特颗粒感时,独立前级放大器便能为你提供额外的解决方案。对于配备了闲置ADAT或线路电平输入的小型音频接口,它们也是扩展输入通道数的绝佳选择。
Audient ASP800 多通道话放
对于许多录音室资深人士而言,Audient这个品牌代表着三类产品——录音台、桌面音频接口以及独立式话放。在独立式话放领域,早在2000年代中期,该公司就凭借ASP008率先将八个录音台级麦克风前置放大器集成于一体,该产品后来演变为Audient更精良的ASP880。ASP800 承袭了 ASP880 的精髓,并在创意层面注入了新意,摒弃了其同系列产品中可变高通滤波器、可切换阻抗以及 ADC 直连选项等设计,提供了全新的解决方案。
与ASP880一样,我们正在评测的ASP800因多种原因在无调音台的工作室中广受欢迎。本文将重点探讨三大优势,这些优势使其成为预算有限但需要八通道麦克风前置放大器的工作室的明智之选。
1 - 1U机箱内呈现大型调音台音质
无调音台DAW工作模式催生了对独立于其他设备的高品质麦克风前置放大器的需求,而ASP800将八路大型调音台设计的前置放大器集于一体。ASP800采用与Audient旗舰调音台ASP8024相同的电路设计,配备八路A类麦克风前置放大器,其前端采用分立式8晶体管结构,并增加了第二级增益。
该前端经过优化,增益范围为0至70dB,等效输入噪声低至-127.0 dB。这不仅是一款静音效果极佳的高品质前端,还具备充裕的动态余量,足以应对某些大型动圈麦克风(LDC)在高声源信号下远超标准麦克风电平的情况。如果您曾遇到过其他前级在高声源与麦克风组合下出现削波(即使已启用衰减器),ASP800将为您解决这一难题。
2 - 专为实际使用而设计
如果你经常接触机架设备,当你拆开ASP800的包装时,首先注意到的一点就是它手感极其扎实。当然,这并不会直接影响音质,但 Audient 尽可能多地使用了金属材质,打造出这款工艺精良的产品:坚固的控制旋钮和机箱散发着高品质的气息——其品质甚至超越了某些单声道价格高出许多的设备。
继第一代ASP008之后,ASP800和880均搭载了Audient的无风扇内置电源,确保乐队的演奏声在控制室中最为响亮,同时减少了工作室中易磨损的活动部件。金属旋钮令人倍感可靠,其尺寸、形状及周围留白设计恰到好处,操作体验极佳;在光线昏暗的环境下,悦目的背光按钮发出的光线也不会过多地溢出到其他按键上。我已安装过多台 800 和 880 型号,其工艺品质卓越——尽管经过数年每日使用,我从未见过任何一台损坏的设备。
3 - Hi-Fi 光泽或独立音色
Audient 的调音台麦克风前置放大器以其通透性著称,几乎适用于任何场景。然而,ASP800 还在第 1 和第 2 通道(被指定为 RETRO 通道)上提供了可控的模拟音色和饱和度。这些通道配备了用于启用 HMX 和 IRON 电路的开关,每个电路都有独立的 Drive 旋钮来调节效果。这些功能既可单独使用,也可在各通道上组合使用。
这些功能不仅能在信号输入时赋予音色特色,还能在混音过程中进行调整,使ASP800成为一款兼具纯正模拟风味且价格实惠的外置“音色盒”。
HMX 是一个非对称饱和级,让人联想到电子管饱和效果,但其调音设计还能产生强烈的低频波形塑形以及微妙的频率响应偏移,这与磁带磁头凸起(50Hz 处 +2.5dB)非常相似。HMX 提供极高的 2 次至 4 次谐波失真,并在偶次谐波中表现突出,Audient 称之为丰富、超乎寻常的声音。
IRON 采用定制的英国 1:1 600Ω 变压器,配合分立式 A 类 MOSFET 驱动网络,产生类似磁带失真的对称谐波失真。使用 IRON MAGNETIC DRIVE 可提供低频饱和效果,并带来微妙的瞬态模糊效果,据称能增添类似磁带滞后效应的冲击力。
可在此处进一步了解 Audient 定制模拟音色的特性。
HMX(上)与 IRON 电路。
ASP800 RETRO 处理效果听起来如何?
在下面的音频示例中,音源使用多种前端设备录制——此处我们采用 HMX 和 IRON 电路作为混音处理器。这些信号被明显推入,输入增益设置在ASP800通道上红色峰值指示灯亮起前的临界点。是的,这属于主观感受——部分听众对饱和或其他失真现象更为敏感。在此,我们将“明显”定义为:当关闭该功能时,多数人会更明显地察觉到差异……
有什么不值得喜欢的地方吗?
长期以来,独立式麦克风前置放大器通常采用单通道或双通道设计,但DAW革命推动了多通道设备的普及——这些设备专为无调音台的工作室设计,其音频接口配备了多个线路电平输入。鉴于这已成为当今众多工作室的常态,多通道独立式麦克风前置放大器也是满足扩展麦克风数量需求、连接小型可扩展音频接口的绝佳方案。
毫无疑问,ASP800为任何级别的制作提供了八通道的高品质前端处理,但尤其令人印象深刻的是其惊人的低廉单通道成本——每通道约150美元,而在英国这里价格更低,仅约70英镑。
ASP800上的HMX和IRON电路在处理各类音源时都能呈现出色的音质,但对于瞬态内容和/或低频能量特别充沛的音源,RETRO通道的处理效果尤为出色。某些音源可能需要将输入增益调至最高(在不产生过载的前提下),效果才会显现;不过对于多数音源而言,HMX和IRON的音色特质旨在增添“某种独特韵味”,而非对音频造成明显的破坏。对我而言,HMX是处理鼓组和贝斯的首选,而RETRO那带有变压器特性的光泽感则更适合整体混音。
再加上ASP800无可挑剔的工艺品质和人体工学设计,这是一款在8通道设备中无可匹敌的产品。如果你需要扩展输入通道数量,同时又希望随时能调出一些额外的音色特色,ASP800绝对不会让你失望——事实上,你可能会爱上它。
官网:https://audient.com/products/mic-pres/asp800/overview/
