发布时间:04-13
编辑:调音台
TouchMix-8便携式数字调音台(8路话筒/线路、4路线路、立体声USB通道)适用于对通道数量无高需求的场合。体积虽小,可满足与大型调音台一般的输出功率及顶级音质。功能多样化,既可用于个人和小型乐队演出、影视制作的专业人士,又可单独负责鼓/键盘等乐器混音制作。堪称集高性能、高灵活性、高性价比的结合体。
产品特点
▶ 体积小巧,具备“大调音台”的众多功能
▶ 电容触摸屏,用户图形操作界面结合硬件操控方式,操作更为直观快捷
▶ 120个通道预设,预置多类现实场景,包括各种声源或乐器
▶ 反馈抑制、室内调试、增益及效果器模块等功能
▶ 输入通道带4段全频带均衡器、可变高低通滤波器
▶ 输入通道带门限、压缩及延时功能
▶ 输出通道兼容各种功能:1/3倍频程图示均衡功能、6段参量均衡功能、限幅功能、延时及8段滤波功能(TouchMix-30 Pro数字调音台带12段滤波功能)
▶ 8路DCA、8路静音
▶ 可设置QSC扬声器的参数配置,包括K系列及K.2系列扬声器
▶ TouchMix-8配置4个专业DSP效果器额外附带音调矫正功能
▶ 通道参数(混音/通道/均衡/动态及其他参数)可通过复制轻松实现拷贝
▶ 14/10/4路辅助通道可相邻连接作为立体声通道输出,配有耳返监听通道输出
▶ 可直接对所有输入通道和一个用户选择的立体声输出做硬盘的WAVE格式文档的录音以及多轨回放(32/22/14路轨道)
▶ MP3 USB回放
▶ 移动终端接入WIFI可实现远程控制
▶ 可选配套安装套件
技术参数
| 型号 | TouchMix-8 |
| 显示屏 | 7" (178 mm) 彩色 TFT 触控感应 |
| 输入总计 | 14 |
| 麦克风/线路输入 | 8 (4 XLR, 4 XLR combo) |
| 线路通道 | 2 Stereo, 1/4" TRS |
| 立体声 USB | Stereo USB / MP3 回放 |
| 对讲 | N/A |
| 均衡 | 4段参数均衡配置Hi/Low shelving型响应设置,可变频点 24dB/倍频程,高通和低通滤波器,门限,压缩器 |
| 输入动态 | 门限、压缩 |
| 延时 | 延时 (最大100 ms) |
| 输出总计 | 6 |
| Main L/R | 2 (XLR 线路电平) |
| Aux | 4 (XLR 线路电平) |
| 入耳式监听 (立体声) | 1 (TRS, 最小阻抗16 Ω;辅助3/4) |
| Cue (立体声) | 1 (立体声、TRS、线路或麦克风;最小阻抗 16 Ω) |
| 监听 L/R | N/A |
| 均衡 | 1/3 倍频程图示均衡器、6段参量均衡、可变高低通滤波器 |
| 反馈抑制滤波器 | 8段反馈抑制滤波器 |
| 动态 | 限幅 |
| 延时 | 100 ms |
| 轨道数量 | 14 x 14 多轨硬盘录音 |
| DAW | N/A |
| MP3 | 立体声 USB / MP3 回放 |
| DCA | 8 (带静音) |
| 静音编组 | 8 |
| 编组 | N/A |
| Cue | 可选. AFL, PFL |
| 效果器 | 4个专业效果模块,包括混响、回声、延时、合音、音高调整 1个音高校正模块(用于任何单声道输入通道) |
| 实时分析仪 (RTA) | 1 (1/3 倍频程、通道及用户所选声源检测) |
| 参数预存 | 99 个用户场景预存、120个出厂参数预存、99个用户参数预存 |
| 数字端口 | 2 USB A 端口 |
| 外部控制端口2 | iOS®和Android™设备下载TouchMix-8/16控件,可实现调音台功能的无线远程控制 |
| Wi-Fi 3 | 通过USB端口接入 Wi-Fi 适配器(包含)或外部接入无线路由器(借助USB端口接入以太网适配器) |
| 尺寸(HWD) | 56 x 333 x 245mm |
| 运输尺寸 | 114 x 508 x 420mm |
| 重量 | 1.95 kg |
| 运输重量 | 4.9 kg |
| 供电 | 42W, 100-240 VAC, 50-60 Hz |
| 采样率 | 可选 44.1 kHz 或 48 kHz |
| 内部处理 | 32-bit floating point |
| THD | <0.005%, +4 dBu; 20 Hz-20 kHz、统一增益、任何输入到输出 |
| 频响 | 20 Hz-20 kHz +/-0.5 dB、任何输入到输出 |
| 动态范围 | 105 dB |
| 等效输入噪声 | -126 dBu |
| 残余输出噪声 | -86 dBu |
| 串扰 | -80 dB |
| 信噪比 | -94 dB |
| 增益 (麦克风输入) | 75 dB (60 dB 模拟、15 dB 数字) |
| 最大输入电平 | +16 dBu (麦克风/线路输入 XLR), +26 dBu (麦克风/线路输入、TRS), +22 dBu (立体声输入) |
| 最大输出电平 | +22 dBu (所有线路电平输出通道) |
| 幻象电源 | 48 V, 所有麦克风输入通道 |
| 包含附件 | USB Wi-Fi 适配器、手提包、电源 |
| 可选附件 | - |
| 规格认证 | UL, CE, FCC (Class B), RoHS |
