本次更新新增了 MIDI 2.0 高分辨率参数支持、更深度的 Maschine 与 Maschine+ 集成、优化的插件链导航、通过硬件进行混音器轨道选择的功能,以及辅助功能方面的改进。
固件更新| Kontrol S 系列 MK3 固件 2.1.2
最新动态 —— Kontrol S-Series MK3 固件 2.1.2
我们很高兴发布 Kontrol S-Series MK3 固件 2.1.2。
新功能一览
MIDI 模板中的 MIDI 2.0 高分辨率参数支持
SHIFT + 编码器:用于 MIDI 参数控制的微调
Maschine 3 浏览器集成
Machine 3 中的 Master / Group / Sound 导航
扁平式插件链导航
混音器软键选择模式
改进的无障碍朗读功能
MIDI 2.0 高分辨率参数
Kontrol S-Series MK3 现已在 MIDI 模板中支持 MIDI 2.0 高分辨率参数控制。
当连接至支持 MIDI 2.0 的计算机时,您可以在“设置”中选择 MIDI 2.0 模式,从而使用更高分辨率的参数数值,包括:
32位控制变更
32位复音/单音触后
16位音符开启/关闭力度
您也可以在转动任意一个编码器时按住 SHIFT 键,以更精确地微调参数数值。
MIDI 2.0 支持取决于您的操作系统和宿主程序。如有需要,您可以切换回 MIDI 1.0 模式
如何使用
在 Kontrol S 系列 MK3 上,打开“设置”并选择 MIDI 2.0 模式。
在 MIDI 模板中,照常分配并控制参数。按住 SHIFT 键并转动编码器,即可对数值进行微调。
Maschine 3 和 Maschine+ 集成
Kontrol S 系列 MK3 现已与 Maschine 3 实现了更深度的集成。
配合 Maschine 3.5 或最新的 Maschine+ 2.2.0 使用时,您可以:
通过键盘打开并使用 Maschine 浏览器
使用 4D 编码器的 左 / 右 方向,在 Master / Groups / Sounds 之间进行切换。
使用 4D 编码器(上/下)浏览当前层级的 Sounds 或 Groups。
使用软按键 1 和 2 浏览插件链。
直接在 Kontrol MK3 标头中查看当前的 Master / Group / Sound 上下文。
如何使用
连接 Kontrol S 系列 MK3 并打开 Maschine 3.5,或者将其连接至 Maschine+ 背面的任一 USB-A 端口。
按下 Browser 键,通过键盘进行浏览。
使用 4D 编码器的 上 / 下 方向,在当前层级中浏览项目。
使用 4D 编码器的 左 / 右 方向在 Master / Groups / Sounds 之间切换。
使用软按键 1 和 2 浏览插件链。
混音器软键选择模式
在混音器页面上,您现在可以使用 SHIFT + PAGE LEFT / RIGHT 组合键,在现有的 Mute / Solo 功能与全新的“选择(Select)”模式之间切换软按键的功能。
选择模式使选取较远的音轨变得更加容易,无需仅依赖 4D 编码器进行导航。
如何使用
打开 Kontrol S 系列 MK3 上的混音器页面。
使用默认的 Mute / Solo 软按键模式。
按住 Shift 键,然后按 Page Left / Right 键切换至选择模式。
使用软键直接选择轨道。
切换回去,以恢复正常的 Mute / Solo 行为。
注:Ableton Live 若要支持此硬件功能,需要等待即将发布的 Ableton 控制界面脚本更新。在该脚本发布之前,通过硬件激活的“混音器选择”(Mixer Select)模式在 Ableton Live 中将无法正常工作。
无障碍功能改进
在导航音轨和页面状态时,无障碍朗读功能已得到改进。
现在,当选中的音轨发生变化时,系统会朗读相应的音轨名称;而在切换页面时,则会朗读当前页面的名称。这一改进减少了在翻页过程中重复朗读轨道信息的现象,从而使依赖辅助功能反馈的用户能够更清晰地进行导航。
安装说明
更新软件和固件
若要使用 Kontrol S 系列 MK3 固件 2.1.2,请更新以下内容:
Kontrol S 系列 MK3 的最新固件 2.1.2,可通过 Kontrol S 系列 MK3 设备更新程序获取。点击此处下载。
如需固件更新的分步指南,请点击此处。
Hardware Connection Service(可在 Native Access 中获取)。
重要提示
在 macOS 上,当在 MIDI 1.0 和 MIDI 2.0 模式之间切换时,可能需要在断开键盘连接的状态下,先从“
音频 MIDI 设置”中移除 Kontrol 设备,然后再重新连接。
完整发布说明
添加更新
MIDI 模板中新增 MIDI 2.0 高分辨率参数支持
通过 SHIFT 键配合编码器实现 MIDI 参数的微调控制
Kontrol S-Series MK3 控制器集成 Maschine 3 浏览器功能
通过 Kontrol S-Series MK3 直接在 Maschine 3 中进行 Master(主控)、Group(编组)及 Sound(音色)层级的导航操作
通过 SHIFT + PAGE LEFT / RIGHT 组合键切换 Mixer(混音器)软按键的“选择”模式
通过按键列出的扁平化插件列表,实现音轨插件链及独立 NKS 插件链的导航操作
优化了针对当前选中音轨及页面导航功能的无障碍语音播报提示
