Elektron Analog Heat +FX是一个模拟多效果桌面硬件单元,将 Analog Heat MkII 的模拟失真与数字效果、调制和自由组合信号链等功能进行了完美的结合。
Elektron - Analog Heat +FX 模拟合成器
Analog Heat +FX 通过八个全模拟立体声失真电路添加温暖、深度和个性——从微妙的清音提升到完全失真。每个电路都有自己独特的声音处理方式。包括清音增益、饱和、增强、中段过载、碎裂音、失真、谐波法兹或高增益。可用于采样器、鼓机、合成器、人声、鼓、主控总线、拇指琴 - 想到的任何来源。
数字效果
全面的数字效果包括混响、延迟、合唱、颤摆、低音聚焦、降位和压缩效果。 在 Flow 页面中,你可以快速重新排列、静音和取消静音效果,以使用你的个性音色找到自己的信号流。为你的音乐添加深度、维度、复杂性和色彩——可重新安排的信号路径让你展示其所有细微差别。让选择是无止境的。将你的探索,无论多么疯狂,都保存在 512 个预设插槽之一中 - 以便即时调用。
滤波器和 EQ
使用共振多模式滤波器塑造和雕刻素材的频率和谐波,从 7 种滤波器类型中进行选择,例如经典的低通和高通,以及带通、陷波或峰值。通过转动 2 波段自适应均衡器的旋钮来微调、添加和衰减你的低频和高频,然后使用噪声门分解你的声音。
调制
进入调制页面以获得更高水平的乐趣。这里有一个调制选项工具包,每个选项都有两个目标。使用包络跟随器获取传入的声音并将其整形为调制源,可以将其发送到大量参数,如滤波器、过载或降位处理。
使用 3 个具有宽广速度调节范围的多波形 LFO 中的任何一个,以任何方式组织设置——所有这些都有自己的单独设置和目标。
输入和输出
在接口方面,Analog Heat +FX 具有立体声输入/输出,以及2个用于控制电压的输入、表情踏板输入/脚踏开关和1个耳机监听输出,此外,还有MIDI 输入、输出和支持 DIN 同步的直通。USB 2.0接口可以连接计算机、手机或平板电脑,并与 Overbridge 无缝集成用于DAW。
在接口端面,Analog Heat +FX有立体声输入和立体声输出,以及两个用于控制电压输入、表情输入或脚踏开关的控制输入和1个耳机监听输出。这些可以分配给效果的多个参数。
通过全尺寸 midi 输入、输出和直通,具有对经典的 din 同步支持,赋予它们前所未有的音色。内置 USB 可轻松连接到其他符合等级的设备,如计算机、手机或平板电脑,并可与Overbridge无缝集成电脑- 非常适合添加模拟温暖和你的声音探索。适用于单独的轨道以及主总线。它还可以兼作声卡,非常适合灵活的工作室。
特征
8 x 立体声模拟失真电路
立体声模拟多模式滤波器(7 种滤波器类型)
2 波段自适应立体声模拟均衡器
噪声门、混响、延迟、合唱、颤音、比特、压缩器、低音焦点
1 x 可分配包络发生器/包络跟随器,带有两个目的地
3 x 可分配 LFO(每个 LFO 有两个目的地)
512 个用户预设插槽
128 x 64 像素 OLED 屏幕
MIDI 输入/输出/通过 DIN 同步输出
2 x 1/4" 平衡音频输出插孔
2 x 1/4" 平衡音频输入插孔
1 x 1/4" 立体声耳机插孔
2 x 1/4" CV/表情踏板输入插孔
48 kHz、24 位 D/A 和 A/D 转换器
高速 USB 2.0 端口
Analog Heat +FX 售价:999美元
如需更多信息,请访问: https: //www.elektron.se/en/analog-heat-fx-explorer
请看介绍视频 :https://youtu.be/3Ja8SvxIsIo
https://gearspace.com/board/new-product-alert/1405218-elektron-releases-analog-heat-fx.html
