当前位置:首页  音频网  软件/插件  音源插件音频正文
Dillon Bastan-Entanglement
发布时间:02-20 编辑:Dillon Bastan
Dillon Bastan 发布了名为 Entanglement 的波表合成器插件,基于用量子波函数薛定谔方程的生成不断演化的波形,适用于 macOS、Windows 和 Linux。
Entanglement 利用一维量子波函数(薛定谔方程)生成演化波形,用于双复音波表合成器。你可以通过多种方式(波包/量子粒子、自由绘制和波形文件)向模拟中添加能量,这些波形将根据方程和你的设置进行演化和变换。你还可以添加环境因素(势能)以不同的方式变换能量/波形。此外,你还可以以不同的方式操控生成的波形(拉伸、扭曲、量化、平滑、调频等)。
你可以通过多种不同的方程式和数值选项,从波函数导出波形,每种选项都能产生不同的声音。每个振荡器都有其独立的波函数、能量、势能和设置。两个振荡器还可以相互纠缠,从而为波形添加丰富而复杂的调制效果。
再加上内置的调制系统,这款设备成为了打造极致音效的利器。从基础合成器音色到复杂多变的音色,再到令人叹为观止的疯狂音效,它都能轻松驾驭。量子波函数带来的波形演变特性和引人入胜的变换,使这款合成器在众多波表合成器中脱颖而出。
特征:
每个音源有两个独立的振荡器源:
利用一维量子波函数(薛定谔方程)模拟产生波形振荡器。
交互式显示波函数并操控所得波形。
两种波形值类型模式:组合平面或单平面。
各种组合平面方程模式。
单平面模式能够将每个平面(实部和虚部)进行硬平面化处理,从而获得宽广的立体声效果。
单平面模式下可以选择要使用的平面。
能够使用绝对值来表示波形,这使得波形更加饱满。
可选择对波形回放进行带宽限制,以便在需要时产生更多回响/混叠效果的声音。
模拟速度控制(带反向选项)、帧率质量选项(低、中、高)和与节奏同步选项。
以同步和自由(毫秒)速率有节奏地自动重新初始化波函数选项。
连奏重新初始化选项(不会将连奏音色重置为初始量子态)。
波函数坍缩选项(通过位置或动量),坍缩形状有多种形状选择。
能够添加不同形状的粒子/波包,并可设置速度、宽度和虚相位偏移选项(粒子形状比 M4L 版本更多)。
能够自由抽取和消除能量,并可选择通过控制器或自动化装置进行外部自由绘制。
能够添加环境因素(潜力)以不同的方式转换能量(比 M4L 版本增加了更多)。
能够将波形文件作为能量添加到仿真中(内部文件或用户文件),并可设置宽度和虚部相位偏移选项。
多种保存和复制功能。
对生成的波形进行各种幅度处理/削波选项,以及该处理的前置/后置增益。
波形平滑和阻尼选项。
波形处理选项:左右拉伸、中心变形、调频、峰值宽度缩放、步进量化。
三种边缘处理模式,通过边缘淡入淡出、平面翻转和噪声注入选项影响波函数动力学。
移调和微调。
滤波器 A/B 发送、ADSR 音量包络、音量和声像控制。
能够通过分束器或交叉克尔算法对源振荡器进行纠缠,每个算法都有独立的设置。
每个声道的内部调制系统:
两个低频振荡器 (LFO),具有基本波形、复杂波形和柏林噪声
两个带重复选项的 ADSR 包络。
两个喷射(在新复音上创建随机值)。
基本 MIDI 音源选项。
MPE调制选项。
每个可调制参数都可以接收任何调制源,没有任何限制。
两种滤波器,具有基本形状和梯形滤波器选项;串行或并行模式。
能够选择激活的复音数,并具有单音模式。
音高滑音。
全局过载、简单的立体声扩展、增益和声像控制。
Entanglement 适用于 Windows、macOS 和 Linux 系统,支持 VST3、AU、LV2 插件格式,也可以独立运行。售价 60 美元。拥有 M4L 版本 Entanglement 的用户可享受折扣价。
官网:https://dillonbastan.com/store/plugin/index.php?product=entanglement-plugin
关键字: 插件
立即咨询低价
您可以根据下列意向选择快捷留言
*email:
*电话:
留言:
*验证码:
软件行业新闻
发表评论
验证码:
所有评论
[!--listpage--]
