Factor8推出Constellations是一款基于节奏和声理念的欧几里得音序器插件,它并非简单地将多个模式独立堆叠,而是创造出彼此有机运动并相互作用的节奏。
Factor8-Constellations
其核心采用了欧几里得算法,通过均匀分配脉冲,能够快速生成律动和复节奏,无需逐个输入所有音符即可轻松构建复杂的节奏结构。
Constellations提供32个独立通道,每个通道均可单独控制节奏、力度、时长和音符。此外,它支持按通道的双层结构,可实现更复杂的节奏设计。还包含节奏、力度、时长、音符、轮廓、复音、扫弦、随机、重复等多种参数编辑功能,并通过调式和音阶选择功能支持基于音阶的创作。界面设计旨在让用户一目了然地掌握整体结构,并在需要时快速进入详细编辑。
开发者最强调的部分是 Harmony 系统。大多数欧几里得音序器仅止步于独立创建通道,而 Constellations 引入了将通道间关系数学化连接的结构。通过这种方式,当更改一个元素时,整个音序会以可预测的方式共同响应。Harmony 系统从色彩理论中汲取灵感,在虚拟旋钮上处理密度、填充、旋转等模式参数。用户可以利用互补、三和、簇集等几何原理来定义通道间的关联关系。
调整 Harmony 轴时,系统会重新计算模式,确保所有关联通道保持该关系。也就是说,这不仅仅是多个通道同时播放,而是模式结构本身在几何上相互关联。例如,可以将Layer 1设置为使用互补旋转(complementary rotation),Layer 2设置为使用三和弦填充(triadic fill),从而产生非随机的、具有结构性的相位变化和节奏流。
Constellations提供VST3、AU和独立运行(Standalone)格式。
https://ko-fi.com/s/91e7b6ea7c
