当前位置:首页  音频网  软件/插件  效果插件音频正文
Luna Co. Audio-Multi-Comp
发布时间:02-02 编辑:Luna Co. Audio
Multi-Comp是一款8 种压缩模式,包括复古 FET、复古光电、总线压缩、经典 VCA、录音室 FET/VCA、数字和 4 段多频段压缩。硬件级变压器仿真、模拟噪声建模、侧链高通滤波器、关闭/2 倍/4 倍过采样。专业动态控制,完全免费。
Luna Co. Audio推出适用于 Linux、Windows 和 macOS 的三款免费混音插件:4K EQ均衡器、Multi-Comp多段压缩器和Tape Machine磁带饱和器插件,无需试用,没有功能限制,无需注册账号。只需下载即可开始创作。
4K EQ经典英式控制台均衡器模拟插件
4K-EQ 是一款受专业的调音台启发的均衡器模拟器,可将经典英国调音台的传奇音色带到你你的 DAW 中,提供富有音乐性、冲击力十足的均衡特性,完全免费。
4K-EQ 通过精准的模拟建模,完美捕捉了这种声音,包括 E 系列和 G 系列调音台设计的独特特征。
无论是在录音、混音还是母带处理,4K-EQ 都能提供打造无数热门唱片的控制台音效。
4K-EQ 忠实地再现了两种模式模拟不同时代调音台的行为:
Brown(E系列)
提供更宽广、音乐性的均衡曲线
带有固定 Q 的平缓搁架式均衡
以二次谐波饱和质感为主(温暖、变压器染色)
经典的“大型控制台”音效
Black(G系列)
手术式、更紧密的反应
采用比例Q值,提供随增益增加而增加的特性
增添干净、无声染色的三次谐波饱和质感
低频和高频频段的在钟形和搁架式之间切换
4K-EQ 饱和建模部分包含多级模拟饱和度:
输入变压器着色
NE5534运算放大器特性
输出变压器谐波(仅限E系列)和单频段饱和处理
提升时的频段饱和度
默认设置为纯净(0%饱和度)——除非开启Drive功能,否则声音透明。按下Drive旋钮可增加温暖感和粘合感。
4K-EQ功能特征:
4段参数均衡器(低频、中低频、中高频、高频)
Brown/Black模式——E系列与G系列调音台特性对比
高通滤波器(18dB/oct)和低通滤波器(12dB/oct)
Black模式下,低频和高频段可切换钟形/搁架式均衡
2倍/4倍过采样用于抗锯齿处理
利用各频段谐波进行的模拟饱和建模
提供自动增益补偿开关
用于立体声宽度控制的 M/S 处理模式
实时FFT频谱分析仪
15 个出厂预设
鼠标滚轮控制和双击重置
全面自动化支持
免费下载 :https://luna-co-software.github.io/lunacoaudio.github.io/plugins/4k-eq/
Multi-Comp多模态动态压缩器插件
Multi-Comp 是一款专业的多模式动态压缩器,灵感源自 Teletronix LA-2A,为用户提供丰富的经典硬件压缩风格。可将经典的硬件压缩风格带到你的 DAW 中——完全免费。
Multi-Comp包括:光电和FET风格压缩、VCA和总线压缩、干净的数字化模式,以及功能齐全的多段压缩。
Multi-Comp 提供 8 种不同的压缩模式,每一种都源自传奇的硬件设备:
Vintage Opto — LA-2A 风格光电式电平放大器
Vintage FET— 1176 “Bluestripe” 风格 FET 限幅器,带全按钮模式
Classic VCA——dbx 160风格VCA,压缩配备OverEasy软拐点
Bus Compressor— SSL G 系列风格混音总线粘合感压缩
Studio FET — 1176黑面板风格,更干净的FET压缩
Studio VCA — Focusrite Red 3 风格的现代 VCA
Digital数字压缩——透明、精确的数字压缩
Multiband多频段— 4 频段压缩,带 Linkwitz-Riley 分频器
从平滑的光电式电平压缩到强劲的 FET 限制,从精确的数字控制到强大的多频段处理——Multi-Comp 涵盖了所有动态需求。
灵感源自经典的 20 世纪 60 年代电子管光电电平放大器 Teletronix LA-2A,其中LA-2A 定义了流畅、富有音乐性的压缩音色,至今仍是人声和贝斯录音室的标准配置。
通过T4光学单元模拟实现程序依赖型起音/释放
经典光电工作流程的峰值降低控制
压缩/限制模式
具有真实谐波特性的电子管舞台建模
非常适合人声、贝斯和混音总线。
Multi-Comp功能特性:
8 种压缩模式(复古光电、复古 FET、经典 VCA、总线、录音室 FET、录音室 VCA、数字、多频段)
4频段多频段压缩,带可调分频器
平滑光学压缩,释放时间随信号变化
FET压缩,All-Buttons模式
带自动释放时间功能的总线压缩器仿真
VCA 压缩,带软拐点选项
硬件级精确变压器仿真,具有真实的高频滚降特性
模拟噪声切换(-80dB 底噪,带来真实音色)
每个频段的独奏按钮和增益衰减表(多频段模式)
全局侧链高通滤波器(20-500Hz)
  支持外部侧链输入
提供自动增益补偿功能
提供输出失真,可选择柔和、强烈、削波
提供干湿比功能,用于并联压缩
可关闭或启用2倍、4倍过采样
提供13个出厂预设
完整支持自动化
免费下载:https://luna-co-software.github.io/lunacoaudio.github.io/plugins/multi-comp/
Tape Machine专业模拟磁带饱和效果器插件
TapeMachine 是一款专业的模拟磁带模拟器,模拟多种机器型号、磁带配方、磁带速度和信号路径。  用户可以为混音总线设置细腻的饱和,或利用Wow&Flutter、噪声和偏置功能,给声音增添温暖细节和LoFi特质。
模拟磁带几十年来一直影响着录音音乐的声音。TapeMachine 通过物理建模的饱和度,捕捉了经典录音棚磁带机的魔力,其饱和度是根据真实的 Studer A800 和 Ampex ATR-102 测量数据校准的物理建模饱和,呈现了经典录音棚磁带机的经典之声。其中,Studer A800 MkIII模拟无变压器信号路径,通过紧致的低频和延伸的高频,提供干净、有力且精准、以奇次谐波为主的饱和特性。Ampex ATR-102将偶次和奇次谐波混合在一起,通过62Hz处明显的磁头凸起效应和平滑的高频滚降,提供温暖、丰富且富有音乐性的磁带饱和特性。
无论你想要混音总线上微妙的温暖感、明显的LoFi特性,还是介于两者之间的任何效果,TapeMachine 都能提供真实的磁带音效。
TapeMachine 忠实地再现了两款传奇机器:
Swiss800(Studer A800 MkIII)
简洁、有力、精准
奇次谐波主导饱和(H3 为 -51dB)
无变压器信号路径
低频紧实,高频延伸(22kHz)
现代工作室的主力军
Classic102(Ampex ATR-102)
温暖、丰富、悦耳动听
偶次谐波和奇次谐波混合(变压器染色)
62Hz处有明显的头部凸起
平滑的高频滚降(18kHz)
母带室经典
TapeMachine功能特点:
两款磁带录音机型号——Swiss800(模拟了Studer A800)和Classic102(模拟了Ampex ATR-102)
四种磁带配方——456型、GP9型、911型、250型
四种信号路径模式——Repro、Sync、Input和Thru
三种磁带速度——7.5、15、30 IPS,带有 NAB/CCIR/AES 均衡曲线
物理建模的Langevin饱和度已校准至真实硬件
独立的 Wow 和 Flutter 控制,并具有一致性的立体处理功能
提供偏置和校准功能,用于微调磁带响应
提供自动增益补偿模式
自动校准,自动优化偏置
提供双立体声VU表,采用复古模拟风格设计
采用高级复古用户界面,提供动画磁带盘
提供15个出厂预设,涵盖5个类别
提供2倍或4倍过采样
2倍/4倍过采样实现无混叠饱和度
面自动化支持
免费下载:https://luna-co-software.github.io/lunacoaudio.github.io/plugins/tapemachine/
4K EQ、Multi-Comp和Tape Machine三款插件都适用于Windows、MacOS和Linux系统,支持VST3、AU和LV2 插件格式,免费下载。
Github主页:https://luna-co-software.github.io/lunacoaudio.github.io/plugins/
关键字: 压缩器插件
立即咨询低价
您可以根据下列意向选择快捷留言
*email:
*电话:
留言:
*验证码:
软件行业新闻
发表评论
验证码:
所有评论
[!--listpage--]
