开发者 Sender Spike 发布了 filter.tank,这是一款受比利时Sherman Audio 出品的标志性多模式滤波器插件 Sherman Filterbank 2 。该插件采用 VST2 格式,适用于 Windows 64 位VST 插件,并且免费分发。
Sender Spike - filter.tank
Sender Spike对此持不同意见,他认为filter.tank已经非常接近原版硬件,让他更加欣赏原版硬件的设计。这位开发者并不称其为直接模拟,但表示两者已经非常接近,并且添加了一些硬件本身不具备的功能。
filter.tank 是一款基于双滤波器的效果插件,其灵感源自 Sherman Audio 著名的模拟滤波器设备 Sherman Filterbank 2。Sherman Filterbank 以其强烈的共振和非线性饱和特性而闻名。开发者解释说,虽然他们的目标并非完美模拟,但他们确实在很大程度上还原了硬件的声音特性。
该插件基于双滤波器架构,使用两个滤波器,每个滤波器都具有独立的频率和共振控制。两个滤波器的路由可以在并联和串联之间连续调节。每个滤波器还可以在低通、带通和高通之间连续转换。共振设计得特别强劲,在高值时会产生极具冲击力的声音。高共振允许将强大的滤波效果应用于打击乐循环和其他应用。
输入驱动可调至 +30 dB,谐波控制功能允许您以具有音乐意义的间隔链接滤波器 1 和滤波器 2 的频率。此外,还提供噪声部分,包括白噪声、时钟噪声和反馈噪声。
它还包含多种调制功能。可与节奏同步的低频振荡器 (LFO) 提供六种波形,滤波器包络提供 ADSR 和包络跟随器模式。此外,还提供基于输入的 FM、AM 和环形调制。门限可以通过
音频输入、MIDI 或 DAW 自动化触发。
这款插件源自 SN Zero 项目,SN Zero 是一款由 Sender Spike 开发的 FM 合成器。最初计划将其作为 SN Zero 输出部分的一部分,但最终以独立插件的形式发布。该插件采用文本界面设计,所有数值均以数字形式显示。频率、时间、比率和其他参数均以数字形式呈现,并且所有操作均通过文本输入完成,而非使用传统的旋钮或滑块。
因为 filter.tank 可以产生非常高的电平和极端的频率,所以建议将其与限幅器一起使用。
filter.tank 是一款适用于64位 Windows 系统 VST 插件。下载文件大小约为 150 KB,无需注册。
免费下载:https://senderspike.wordpress.com/2026/03/07/filter-tank/
