当前位置:首页  音频网  新闻资讯  展会活动音频正文
Neve 发布新款 1073DPX-D 双通道条
发布时间:01-21 编辑:Neve
Neve宣布推出新款1073DPX-D,这是一款双通道1073通道条,是1073DPX的升级版,配备10输入/12输出USB/ADAT音频接口,可将模拟音色带入数字工作流程。该产品将在2026年NAMM展会(阿纳海姆会议中心)上展出。
1073DPX-D 采用 2U 机架式机箱,提供分立式 A 类信号通路、变压器耦合音调调节、电感均衡器和数字集成。它还提供双单声道和立体声跟踪、数字重放大、硬件插入功能、监听功能和可扩展的 ADAT 扩展。
1073DPX-D 将原 1073DPX 的功能扩展到了数字领域。每个通道都直接连接到 AD/DA 转换器,从而可以通过 USB 或 ADAT 进行录音、处理和监听。四个模拟输出支持监听和外部信号路由,八个 ADAT 输出则提供多通道播放功能。
1073DPX-D 无需驱动程序,即可连接到 macOS 和 Windows 系统。一根 USB 线缆即可实现完整的双向 10 x 12 音频路由、直接访问 1073 的两个通道,以及用于监听和插入的数字返回路径。
它提供两种 ADAT 工作模式。在 USB/ADAT 集线器模式下,它作为中央接口,可扩展连接额外的 Neve 前置放大器或外部转换器。在 ADAT 音频扩展器模式下,它成为现有接口的专用模拟前端,通过单根光纤线缆传输 1073 前置放大器、均衡器和转换器。
作为一款双通道硬件插入设备,1073DPX-D 允许用户将人声、乐器、分轨或总线信号路由至其 A 类前置放大器、Marinair 变压器和电感均衡器,然后通过 USB 或 ADAT 接口以数字方式返回信号。1073DPX-D 专为小型录音室设计,可作为监听中心,提供独立的扬声器控制(通过 Neve 红色旋钮)、DAW 回放和现场输入之间的直接混合、低延迟硬件监听以及带独立控制的专用耳机输出。
1073DPX-D 保留了 20 世纪 70 年代经典的 A 类架构和手工绕制的 Marinair 变压器,这些正是 1073 音色的精髓所在。5 dB 步进式 Elma 开关有助于确保精确的增益响应,而自动输入级选择和三个基于晶体管的增益级则可为麦克风、线路和 DI 信号源提供动态余量或音乐饱和度。电感均衡器提供三个频段,频率范围包括 ±16 dB 搁架式均衡、±18 dB 中频提升以及可选高通滤波器。
1073DPX-D 具备前后麦克风/线路输入、前置 DI 输入、前/后 EQ 插入环路、可切换幻象电源、阻抗、衰减和相位调节,以及专用的输出推子,可输出平衡 XLR 信号,使其适用于从人声录制和立体声录音到重新放大、现场制作和广播工作等各种应用。
1073DPX-D 将于 4 月起在所有 Neve 经销商处发售,价格为 3,275 英镑(不含增值税)/4450 美元。
官网:https://www.ams-neve.com/
关键字: 通道条设备
立即咨询低价
您可以根据下列意向选择快捷留言
*email:
*电话:
留言:
*验证码:
