发布时间:06-17
编辑:NEVE
1073SPX-D 数字音频接口
1.数字插入模式
2.前后连接
3.专用乐器 DI 输入
4.经典阶梯式增益开关
5.3 段电感均衡器
6.18dB/Oct 高通滤波器
7.带可变连接位置的平衡插入
8.信号混合控制
9.立体声输出控制
10.采样率和时钟源选择器
数字创新
1073SPX-D 无缝集成了完整的 1073 通道带和强大的数字音频接口。 USB 和 ADAT 数字接口将 1073SPX-D 变为多功能的一站式解决方案,可用于任何录音室、现场音响或移动录音设置中的录音、混音和监听。
9x12 音频接口
1073SPX-D 具有 9 路输入(1 路模拟/8 路 ADAT)和 12 路输出(4 路模拟/8 路 ADAT)。 有了这些可扩展的输入/输出功能,1073SPX-D 本身就可以作为录音室的核心接口,连接音频设备和 DAW。
符合标准的 USB
1073SPX-D 的 USB 数字接口使用符合 Class 标准的驱动程序,可在 PC 或 Mac 上进行简单的 "即插即用 "设置。
配备 ADAT 输入和输出
1073SPX-D 配有 ADAT 输入和输出,可在两种不同模式下工作:在 USB/ADAT 集线器模式下,可通过 ADAT 连接外部扩展设备(如 1073OPX 或第二个 1073SPX-D),以扩展设备的录音、混音和监听功能。 在 ADAT 音频扩展模式下,1073SPX-D 可用作外部音频接口的扩展通道带。 您可以通过 1073 音效扩展输入/输出并提升音质。
数字硬件插入。
1073SPX-D 的数字选件允许将设备硬件插入计算机:DAW 的任何音轨都可以路由到 1073SPX-D 的模拟电路,包括 Marine Air 变压器和电感均衡器,然后通过 USB 或 通过 ADAT 传回 DAW。
新的监听选项
1073SPX-D 具有简单但必不可少的监听功能。 立体声监听输入和输出以及耳机输出可连接监听扬声器和耳机,以及外部设备的立体声模拟输入。 此外,还提供衰减、监听输出静音和 DAW 音源切换等控制功能。 它还具有混合控制功能,可平衡来自 SPX-D 通道条的直接声音和来自 DAW 的信号,实现无延迟监听。
A 级分立设计
1073SPX-D 采用分立式 A 类拓扑结构,在输入和输出级中使用独特的 Marinair 变压器,这是 Neve 标志性声音的核心,同时 1073SPX-D 采用最新的制造技术,包括专有的 SMT 技术以及 Marinair 变压器和其他组件的手工安装。 1073SPX-D 采用通孔式分立音频路径制造,包括
1073® 增益级
1073SPX-D 的增益级是一个传统的阶跃增益系统,通过 Elma 开关以 5dB 为单位进行增益设置。 这确保了在任何增益设置下都能获得精确稳定的增益。 独特的布局意味着无需使用话筒/线路开关来选择前置放大器和输入。 两个独立的晶体管前置放大器和三个增益级可为任何 DI、线路输入或麦克风信号提供最佳增益。
电感式均衡器
3 段电感低音均衡器的设计将音乐性放在首位。 Rupert Neve 及其工程师团队精心挑选了每个频点,以改善整个频谱的音质。 手工绕制的定制电感器在英国制造,是 Neve 独有的产品。
灵活的模拟输入/输出
1073SPX-D 具有适用于所有工作流程的模拟输入/输出。 可切换的前后连接允许在录音过程中根据需要进行即时切换和录音。 平衡插入发送和返回回路具有灵活的插入点,可连接压缩器等硬件设备进行效果处理,而具有 -inf 至 +5dB 范围的旋转输出推子可控制 XLR 输出的电平。 1073 SPX-D 是录音室的最佳选择。
出色的 1073 SPX-D 具有高分辨率 AD DA 转换器、灵活的监听控制、灵活的路由选择和世界上最具标志性的输入模块。 它是在录音室中最常用的通道条,也是我在远程录音时唯一需要的硬件。
John O′Mahony(Coldplay、System of a Down、Kaiser Chiefs)
