当前位置:首页  音频网  新闻资讯  硬件新闻音频正文
SKnote-Etna-R
发布时间:01-17 编辑:SKnote
SKnote推出Etna-R 32通道模拟调音台,具备全数字控制与动态处理效果器功能,仅占3U机架空间。
SKnote-Etna-R
Etna_R(机架式调音台)是一款32通道模拟调音台,具备全数字化控制和回调功能。
Etna_R 主要功能:
19 寸机架机箱,3U高度。
*32个单声道通道,可作为立体声连接。
完整的模拟动态效果器(*压缩器、限制器、扩展器*)。
频道 *直接输出/插入*。
*交换* 控制(动态->插入或插入->动态)。
*完全声像控制(声像规律、立体声宽度控制)。
*四个辅助立体声总线*,带插入功能(并行处理、硬件效果器)。
对发送到辅助通道的信号进行完全声像控制。
电子平衡输入、发送、返回。
Sums到 *Carnhill 输出变压器*。
四个音频处理通道(混响、延迟)。
*DB25 (Tascam(r))* 音频接口和 TRS 主立体声输出。
通过以太网线连接到硬件和/或 音频工作站(DAW)。
*支持 TCP、OSC、MIDI、MCU。可选 VST/AU/AAX 软件。
*板载*配置*编辑器*。
主要理念是将物理控制界面与音频处理分离。它们已完全分离,从而可以通过软件或硬件接口(包括远程连接)来管理音频处理。与 Etna-C 电动推子和Etna-Q 的均衡器(带动态模式)完美匹配。
想要直接操控 Etna-R 的话,可以选择 Etna-S(模块化控制界面)。从简约的桌面单元到中型机架式机箱,再到功能齐全的 1:1 控制台,应有尽有:
Etna-C(控制器)则是与之配套的电动推子和旋钮设备:
如果你还需要为压缩器、限制器和扩展器添加均衡器,同时保持完全调用系统的功能,那么 Etna-Q(带数字控制和动态处理的模拟均衡器)则是完美的选择:
目前以4999 美元/欧元的价格推出,另有 16 通道精简版(以后可 100% 扩展至 32 通道)可供选择,价格为2999 美元/欧元 (可能会根据国家和海关情况加收增值税和手续费等税费)。
官网:https://www.sknoteaudio.com
