当前位置:首页  音频网  新闻资讯  硬件新闻音频正文
PK Sound推出T8超紧凑型机器人控制线声源
发布时间:05-31 编辑:PK Sound
专为覆盖更广的观众而设计,PK Sound开发了T8超紧凑型机器人控制线声源。T8采用PK获得专利的多轴机器人技术,在垂直和水平面上可达到143.5dB的峰值声压级(低至400Hz)。
T8
专为与T18智能超低音、PK Cell模块化巡演机柜和PK.dynamics控制软件配对而设计,T8系统通过.dynamics软件集成了倾斜计和基于网络的自动阵列(Auto-Array)。每个T8模块都可以在系统里识别其位置和角度,从而提高部署的速度、安全性和准确性。机器人控制、板载DSP和网络数据通过后面板上防护等级为IP65的连接器进行路由。
三分频的T8箱体含有两只通风的8寸Tetracoil换能器,带定制相位塞和同轴压缩单元以及双通道VE15 1,400W D类功放。据这家加拿大制造商称,它的频率可以在400Hz-20kHz的可变范围内控制,从而使轴上和离轴覆盖点之间的声压级显着降低。垂直吊挂时,阵列的角度可使用工业直线传动器远程配置,垂直角度以0.1°增量变化。它还可以采用FIR和IIR滤波器的组合来确保整个听音区域具有平滑的频率响应。
T8的细长波导通过机器人操作,在60-120°之间提供49种可变的对称和非对称水平散射配置。通过配置锥形阵列来满足独特的覆盖要求,阵列的放射状的指向性可以实时远程调整。由于可以将能量集中在远离室内场馆反射表面,室内场馆的观众将从中受益;而室外应用中则可以减少对周围住宅区的噪音污染。
T18
外观低调的T18超低可以在25-100Hz的工作范围内提供140.4dB峰值声压级。T18与PK Sound的T218超低音采用许多相同的内部组件,包括采用低音反射设计的前置长冲程18寸换能器。大型、不受限制的通风口可实现高声压级性能,同时将端口失真降至最低。箱体背面有一个可现场更换的模块,里面包含2,700W D类放大器、控制电子组件和电源。扬声器还含有DSP和Milan AVB网络接口,以便于设置和校准。
www.pksound.live
