初代 iRig Stream 凭借其突破性的功能,一夜之间成为数百万创作者的必备工具。如今,iRig Stream Pro 将您的播客和直播体验提升到一个全新的水平。
IK Multimedia iRig Stream Pro 4 进、2 出流媒体音频接口
这款适用于 iPhone、iPad、Android 和 Mac/PC 的 24 位、96 kHz 音频接口提供 XLR 麦克风前置放大器、立体声 RCA、TRRS 和设备输入(环回)——以及高级路由、便捷的控制和完全便携性。
它具备专业级流媒体播放所需的一切功能,尽在您的掌中。
iRig Stream Pro 概述
XLR/1/4英寸组合输入接口,带+48V幻象电源
通过 RCA 接口进行立体声线路输入
耳机输出接口,带集成麦克风输入接口
第二个耳机/线路输出接口,可用于连接相机、调音台等设备。
最高支持 96 kHz/24 位分辨率,带来专业级音质
将音频源预混为立体声或 4 个独立声道
Loopback+ 允许您混合音频或将音频从一个应用程序路由到另一个应用程序。
可使用 2 节 AA 电池、总线供电或可选电源适配器供电
可为您的设备供电(需另购电源适配器)
可与您所有喜爱的应用配合使用
混合并串流最多 4 个音频源
iRig Stream Pro 让您轻松连接所有音频源,并将它们路由到流媒体或录音应用程序。通过 XLR/1/4 英寸组合接口连接您喜爱的录音室麦克风或吉他,通过立体声 RCA 输入接口接入 DJ 设备或键盘,然后连接耳机进行监听,并利用额外的麦克风/线路输入接口进行额外操作。您甚至可以路由智能手机、平板电脑或笔记本电脑的输出,进行唱歌或即兴演奏。
XLR/1/4英寸组合输入
此输入提供纯净的麦克风前置放大器,具有真正的 +48V 幻象电源,可连接录音室麦克风,带来惊艳的声音,切换到 Hi-Z 模式,即可连接您喜爱的吉他或贝斯。
RCA立体声输入
通过这个低噪音立体声输入接口,可以连接混音器、DJ 设备、键盘等。
3.5mm TRRS 输入/耳机输出
这款耳机/麦克风一体机采用独特的接口设计,连接方式与智能手机类似,让您可以同时通过立体声输入进行聆听和通话。它兼容大多数内置麦克风的耳机,以及iRig Mic Lav、iRig Mic和iRig Pre 2等IK产品,为您在各种场合提供丰富的选择。
设备环回
此选项会将您的数字设备(iPhone、iPad、Android、Mac 或 PC)的音频输出路由回 iRig Stream Pro,与其他音频信号混合。这非常适合与伴奏一起演奏或演唱,或者在一个应用程序中处理音频并将其流式传输到另一个应用程序,所有操作均可在同一设备上完成。
每个输入都有自己独立的音量控制,然后混合成您选择的立体声或 4 声道,以便流式传输、处理或录制到您所有喜爱的应用程序中。
始终如一的纯净、专业音质
iRig Stream Pro 提供 24 位、96 kHz A/D 和 D/A 转换器,以确保无论在何种平台上都能获得干净、专业的信号。
可调节的输入增益和易于读取的电平指示器,让您可以立即调节到合适的音量。
可切换的直接监听功能让您在直播前试听自己的声音,这样您就再也不用问听众您的声音听起来怎么样了。
需要咳嗽?前面板上的静音按钮可立即将 XLR / 1/4” 输入静音,这样您就可以暂时退出直播,然后悄无声息地重新加入,而不会干扰其他输入。
立体声还是多声道?两者兼得!
iRig Stream Pro 提供两种模式:立体声或多声道。默认情况下,iRig Stream Pro 以立体声模式运行,并将多个音频源(RCA 立体声输入(+ 环回)、XLR/1/4” 组合输入和 TRRS 麦克风)预混成一个立体声轨道,然后将其发送到您选择的流媒体应用程序,例如 Instagram、Facebook、Twitch 等。
切换到多通道模式后,组合输入和 TRRS 输入分别路由到通道 3 和 4,从而可以将 4 个音频通道发送到 GarageBand 或您喜欢的 DAW 等录音应用程序。
使用 Loopback+ 获得专业效果
多通道模式还提供了另一项优势。Loopback+ 是一项强大的新功能,它允许您将通道 3 和/或两个通道都路由到 MixBox、AmpliTube 或 VocaLive 等音频应用程序进行处理,然后通过 Loopback 功能将它们的输出路由到通道 1 和 2,最终发送到您的流媒体应用程序。
现在,你可以在iOS或安卓设备上使用这些应用,作为所有流媒体应用的前端处理器。这就像使用插件一样,可以打造更具创意和专业感的流媒体体验。
