当前位置:首页  音频网  新闻资讯  硬件新闻音频正文
如何将 4099 乐器麦克风安装在各种乐器上
发布时间:08-30 编辑:嘉言录
关于 4099 麦克风 专注于乐器的拾音麦克风
如何将 4099 乐器麦克风
安装在各种乐器上
为客户提供纯净、自然、不失真的声音
适用于任何现场或录音室环境
并且4099提供一系列的乐器拾音夹
可为任何类型的乐器提供更佳的稳定性和灵活性
4099B 领夹式麦克风
通过话筒夹固定鹅颈管
将 4099B 固定在琴上
然后整个话筒
固定在琴桥和尾板之间的两根外侧琴弦上
让支架向内弯曲
根据您的喜好调整鹅颈和麦克风的角度
4099T 铜管乐器麦克风
先使用话筒夹固定话筒鹅颈
挤压夹子上的两个夹紧旋钮
安装到乐器上
然后松开
这样它就能贴合乐器的形状了
具体尺寸取决于所需乐器和演奏风格
鹅颈可以向各个方向弯曲
弯曲鹅颈以贴合乐器的自然曲线。
对于小号、长号及类似尺寸的乐器
为了获得最平滑的声音
请勿将麦克风直接指向喇叭口的中心
而是将其放置在中心位置和喇叭口边缘之间
4099C 大提琴领夹式麦克风
先使用话筒夹固定话筒鹅颈
将 4099C 安装在大提琴琴桥和尾板之间
将其固定在两根外侧琴弦上
使支架向外弯曲
根据您的喜好调整鹅颈管和麦克风的角度
4099D 鼓专用领夹麦克风
现将夹子上的固定配件90°取下
套上鹅颈管然后将配件重新转上去
然后将话筒夹直接夹在鼓的边缘
调整鹅颈和话筒角度
4099D 适用于大多数鼓和打击乐器
并支持两种安装方式:向上或向下
4099G 吉他领夹麦克风
4099G的话筒夹是伸缩式的
现将固定鹅颈的配件取下
套上鹅颈后用配件固定
然后伸缩话筒夹在吉他上固定好
最后调整鹅颈和话筒方向即可
为了获得最均衡的声音
建议将麦克风放置在指板与琴身连接处
4099G 琴夹的高度可轻松调节
以适应琴身厚度
在 35mm 122mm之间的各种弦乐器
4099S 萨克斯、单簧管麦克风
4099S的话筒夹同样需要先卸下配件
套上话筒鹅颈
然后固定配件
最后夹紧左右固定旋钮即可
为了让高音萨克斯的音色圆润温暖
将 4099S 放置在离喇叭口尽可能远的地方
如果想让声音更强劲有力
请将其放置在喇叭口前方
为了在萨克斯上获得最均衡的音色
请勿将麦克风直接对准喇叭口
而是将其放置在喇叭口和按键之间
4099U 通用领夹式麦克风
将话筒鹅颈套在话筒夹上
然后使用配件固定鹅颈
最后绕过乐器管口
固定紧绑带即可
使用 4099U 领夹话筒话筒
近距离拾音双簧管、单簧管等乐器时
需要特别注意麦克风的摆放位置和角度
4099V 小提琴夹式麦克风
4099V的话筒夹是伸缩式的
现将固定鹅颈的配件取下
套上鹅颈后用配件固定
然后伸缩话筒夹在小提琴上固定好
最后调整鹅颈和话筒方向即可
大多数演奏者
喜欢将 4099V 放置在乐器的左侧
以免限制演奏者的移动
将麦克风远离演奏者的头部
以避免呼吸噪音
产品参数
产品指向型:超心型
频率响应:20Hz-20kHz
有效频率范围 ±2 dB:80 Hz - 15 kHz
灵敏度:2 mV/Pa; -54 dB re. 1 V/Pa
等效噪声级:Typ. 28 dB(A) re. 20 μPa (max. 31 dB(A)
失真度 THD<1%:134 dB 声压级 RMS
最大声压级:152dB
关键字: 乐器麦克风
新闻行业新闻
发表评论
验证码:
所有评论
