Fluid Audio专注于出品高端和价格合理的监听音箱以及音频接口等专业音频设备。丰富的产品线既包括小型入门桌面监听,也有高端气动同轴音箱。 Fluid Audio音箱FX系列添加了最新成员:FX50和FX80同轴监听音箱。
Fluid Audio FX80 监听音箱
忠于音箱原始特性而配置的“ keyhole(锁眼槽)”设计,以及具有复合面板前障板的升级箱体,新的FX系列监听音箱几乎外形时尚,并且大大改善了扬声器的衍射干扰。
双同轴驱动
将丝膜高音单元以同轴方式放置于低音扬声器的前方,即高低音扬声器位于同一轴心,而非垂直相隔10英寸-这种从同一声源位置发散全频音域的“点声源”技术在同价位监听音箱中极具性价比,同时将给予您全新的听觉感受。偏轴响应将因此而大大改进,而且箱体设计更加紧凑,小巧。
为保护高音单元而升级的金属网罩
FX系列监听音箱采用了同轴设计,即高频扬声器悬浮于低频扬声器的中央位置。这种高低频扬声器同轴组合方式将很好的保护低频扬声器。同时,高频扬声器也需要保护。因此,在高频扬声器的丝膜外安置了小巧的钢丝网罩,让您的音箱经久耐用。
边界补偿DIP开关
我们进行混音的场所有时并非具有最佳的声学空间环境,特别是家庭工作室。 FX系列监听音箱所配置的边界控制均衡不仅可补偿空间缺陷,而且可以在挂墙安置时根据距离调整。音箱后面版有DIP开关的操作说明,便于您随时参考。
Class D类功放及DSP驱动
新的FX监听音箱的另一项革新是搭载了Class D类功放系统——更纯净的音色、更可靠的性能、更宽广的动态余量以及配置有独立的DSP集成线路。
数控分频使高低音频段衔接更平滑、流畅。全新的FX系列监听音箱是当今个人音乐工作室的标杆级产品。
前面板LED指示灯
FX监听音箱前面板的LED指示灯可显示开启、关闭或待机的工作状态。并非仅限于此,它的光束同样便于您更精确的对准人耳,从而使监听音箱摆放到最佳位置。
前面板倒相孔设计
低频反射孔通过改变低音阻尼,可使低频输出最大化。将倒相孔置于前面板不仅可将低频动态直接投射于听者,而且在录音室中具有更灵活的摆放位置。
FX80技术参数:
• 高音:1.2寸丝质高音单元
• 低音:8寸复合纸盆低音单元
• 频率响应: 35Hz-22kHz (+/- 3dB)
• 分频频率: 2.4kHz
• 低频放大器功率: 60W
• 高频放大器功率: 50W
• 信噪比: 100dB (标准 A加权)
• 极性:+信号输入使低音纸盆外移
• 输入阻抗: 20 k ohms 平衡、10 k ohms 非平衡
• 输入灵敏度: 85 mV 粉噪输入在一米范围的最大音量时产生 95 dBA 输出SPL (TBD dB Max SPL)
• 电源: 100V - 240V~50/60 Hz
• 保护: RF干预、输出电流限制、超温保护、开启/关闭瞬时保护、次音滤波器、保险丝
• 箱体: 乙烯基压层板MDF
• 体积: 340mm x 254mm x 295mm
• 重量: 7.8 kg
