发布时间:06-22
编辑:Listen
Listen SoundCheck 23 音频测试软件
SoundCheck 23 为研发和生产用户带来了诸多新功能,包括用于详细感知音频分析的实时音调掩蔽曲线、全新的多通道示波器以及用于记录 Stweep 波形的全新时间/频率光标。此次更新还引入了对 Listen 全新多通道接口 AudioConnect 8x8 的支持。SoundCheck 23 还提升了性能,尤其是图形显示,并更新了序列编辑器,以加快测试开发速度。
SoundCheck每年都会发布 一个新版本,Listen 确保每个版本都引入对用户群有价值的功能,同时也确保软件在每次更新后都变得更好、更快。SoundCheck 23 的新功能包括加入新算法、改进功能、与硬件更紧密集成以及改进用户界面。SoundCheck 23 版(2025)通过实时音调掩蔽曲线在感知音频分析方面取得了新的突破,可以详细了解可听性。它还提供新的多通道示波器、用于记录 Stweep 波形的新时间/频率光标,并支持 Listen 最新的多通道接口 AudioConnect 8×8。功能改进包括增强的显示性能和序列编辑器升级,以加速序列开发。
SoundCheck 是首款在频谱分析仪中提供实时音调掩蔽和听觉阈值曲线的音频测量软件。这可以显示主音在何处可听见地掩蔽了其他频率和噪声,从而提供测量结果与可听度之间清晰的视觉关联。掩蔽曲线和听觉阈值曲线可以叠加在任何声级频谱测量结果上。它们自动跟踪主音,使掩蔽曲线和听觉阈值曲线上方的任何谐波清晰可见。
这些掩蔽曲线简化了对失真机制的诊断。在研发领域,它有助于在组件质量或尺寸与成本之间取得平衡,避免可听见的失真,同时又不会过度设计以减少听不见的失真。在生产应用中,如果扬声器在生产线上未通过感知异音 (ePRB) 测试,此功能有助于识别可听见失真的根本原因。
另一个重要的新增功能是步进正弦测量波形图中新增的激励频率光标,它使用户能够快速识别事件发生的频率。用户只需将光标置于波形图中的相关事件上,即可在屏幕上清晰地显示激励频率。此功能可与增强型松散颗粒算法配合使用,轻松识别瞬态发生的频率。SoundCheck的频率计数器现在可以将赫兹频率转换为其他单位,例如 RPM。这使得能够根据风扇转速等参数绘制声音和振动特性图,或将道路噪声映射到车速。
从 SoundCheck 23 开始,广受欢迎的示波器现已集成到多功能仪器中。与 FFT 和 RTA 一样,它具备完整的多通道功能,可在同一张图表上显示多个实时波形。示波器通道以及 RTA 和 FFT 之间的共享触发器可同时同步显示所有三个结果。这对于检查时域和频域中的测量参数(例如通道间时间延迟和串扰)非常有用。SoundCheck
23 增强了显示性能,对于大型数据集,例如在一张图表上显示多个图形或多条曲线时,能够以更快的速度和更高的稳定性显示结果。其他功能包括使用鼠标滚轮缩放以及使用鼠标或键盘控制平移。
SoundCheck 23 还提供了更轻松、更快捷的序列开发功能,其增强功能包括复制和粘贴步骤,以及只需单击鼠标或按快捷键即可启用和禁用步骤。这样,现在无需运行整个序列即可测试序列的特定部分,并且可以打开和关闭步骤以进行故障排除。如果在编辑步骤时任何曲线、值或结果的名称发生变化,这些更改的名称现在将自动更新到任何连续步骤中。这大大加快了序列编辑速度,并确保工作流程不会因在步骤编辑器中重命名数据而意外中断。
响度 ISO 532-3 响度测量现已包含在可选模块 2031 响度标准中。这使我们能够根据这一新的国际标准,计算复杂正弦波形(例如音乐和噪声)随时间变化的感知响度(单位为方或宋)。
其他重要改进包括可以跨多个信号路径(例如阵列中的多个麦克风)运行统计数据,同时元数据功能现已扩展为自动保存格式,包括文本和 Excel。新的自定义步骤允许通过以太网控制 MDT-4000 转盘。这对于转盘距离 SoundCheck 计算机较远的应用(例如在消声室中)非常有用。
AudioConnect 8x8 支持
SoundCheck 23 全面支持 AudioConnect 8x8,这是 Listen 最新的多通道音频接口。这款高分辨率接口提供 8 个模拟输入和输出通道以及 2 个用于数字信号的 S/PDIF 通道。所有输入通道均提供麦克风电源(恒压和恒流)并支持 TEDS 校准。
最多可连接四个 AudioConnect 8x8,从而实现最多 32 个同步模拟输入和输出通道。AudioConnect 8x8 完全通过软件进行配置,设置快捷方便,并支持自动量程等高级功能,以实现最大动态范围测量。
官网:www.listeninc.com
