发布时间:09-10
编辑:Earquiz
Earquiz EarQuiz Frequencies v0.1.7开源均衡器听力训练软件
EarQuiz Frequencies v0.1.7 最大变化是实现了一项预期功能,使用户能够调整训练采样音频处理参数,如均衡器关闭和均衡器打开阶段之间的时间比例。用户可以从主菜单中选择音频 | 音频处理设置,通过对话窗口访问该功能。在以前的版本中,处理部分总是设置为训练音频样本的 40%。现在这已成为默认值,用户可通过向右拖动均衡器开启时间滑块,灵活延长均衡器开启时间,最大可达到 100%。
EarQuiz Frequencies v0.1.7 在测试模式下均衡器始终开启是主菜单音频菜单中新引入的功能,与之前讨论的功能密切相关。该功能在使用粉红噪声或经过专业混音和母带处理、具有精致频谱平衡的音乐曲目进行测试练习时特别有用。激活该模式后,游戏难度将增加一倍,更接近真实世界的音频体验。游戏的目的从仅仅识别哪些频段需要调整,发展到在没有未经处理的声音作为参考的情况下,也能识别出需要解决的问题。
在 “音频处理设置 ”窗口中,还有几个参数需要考虑。
EQ On↔︎Off 过渡时间参数与均衡化性能设置组相关,可指定音频示例中均衡化和非均衡化部分之间的交叉淡入时间。这一功能有助于避免过渡时出现卡顿。用户可以选择 1 毫秒到 50 毫秒不等的数值,默认值为 35 毫秒;数值越短,过渡越快,数值越长,效果越平滑。
此外,“示例淡入/淡出持续时间 ”默认设置为 5 毫秒。用户可以选择将其设置为零,以消除淡入淡出的效果,尤其是在为学习文件准备连续播放软件包时,这些文件将被无缝播放。反之,将该参数设置为最大值 100 毫秒,则可确保音频片段的开始和结束过渡尽可能平滑。
其他更改
旧版功能
不再支持本地操作系统音频后端。
已弃用在 FFmpeg 和本地操作系统音频后端之间切换的可能性。现在,应用程序在所有平台上都使用 FFmpeg 作为唯一的多媒体框架,从而能同样稳定地播放所有支持的音频文件格式(WAVE、AIFF、FLAC、MP3、OGG)。
修正的错误
修复了 Qt6/PyQt6 库中的一个 Bug,该 Bug 在使用 FFmpeg 后端时会造成死锁并导致应用程序挂起。
添加了 SSL 证书,修复了应用程序更新检查过程中的 HTTPS 验证问题。
图形用户界面更改和改进
在 Windows 11 上将应用程序风格更改为 “Fusion”。
现在 Windows 11 以及 macOS 和 Linux 都支持 。
以及其他微小调整。
官网:www.earquiz.org
