发布时间:02-26
编辑:Garbage Ideas
Garbage Ideas FK Comp 限制器和饱和器模块
FK 压缩器 有3 种基本模式:COMP、DRIVE 和 LINK。Comp 模式用于为单调的声源带来个性。DRIVE 模式侧链被禁用,可用 +30 dB 线路放大器带来饱和失真。这些模式可通过设备底部的三向开关访问。
在COMP模式下,动态处理以标准模式运行。设备具有固定阈值和比率。指示灯将在启用动态减少时亮起。只需调节“IN”电位器即可实现更多或更少的效果。在“OUT”电位器之后,“MIX”电位器旋钮用于调整在湿信号和干信号之间比例。
在“DRIVE”模式下,侧链无法控制增益控制元件,这意味着不会发生增益减少。但是,这不是真正的旁路,因为线路放大器级将保留在音频路径中,并且可以通过操纵设备的增益结构来产生有趣的失真伪影。
在“LINK”模式下,如果将 2 个单元依次放置在兼容 500 系列机架的奇数/偶数插槽(插槽 1/插槽 2 等)中,则 2 个 FK 压缩器的检测器将集成在一起用于立体声。如果成功,则当动态控制运行时,2 个单元的指示灯将同时亮起。请记住,左右声道的平衡仍将根据左右声道的增益进行控制。
噪音规格为 -70 dB 20c-20kc,输入、混音和输出都调到最大。这意味着如果您的源很安静,FK 可以以最小的噪音将您的鼓/低音/人声/合成器/钢琴/手风琴弄得让用户心满意足。
FK Comp 售价:391.95欧元(原价:489.95欧元)
官网:https://www.garbage-ideas.com
