发布时间:10-18
编辑:radial
加拿大radial J48电吉他录音现场演出专业有源单声道DI盒效果器
Radial J48
DI盒相信对于乐手来说并不陌生, 乐队在现场舞台表演最常用的设备。喜欢玩乐器的朋友都知道吉他、贝斯、键盘、等乐器都是高阻抗非平衡信号输出。
什么是阻抗输出?
输出阻抗是由设备的输出电路来决定的。输出阻抗越低,信号的传输能力就越强。负荷就算很重(就算和输入阻抗低的设备相连接)信号也能够清晰地被传输出去。与此相反,输出阻抗高的情况,信号传输会变得困难。
关于输入阻抗和输出阻抗,就像是水龙头里出来的水,和水阀的关系的意向类似。对着水龙头的接收口狭小的话,水不能全部被接受。同样道理,输出阻抗对应的输入阻抗如果过于低,包含声音信号在内的信息,就变得不能全部被获取。
一般情况下调音台的话放输入设计是以接话筒为主的,阻抗相对比较低符合调音台话放的要求,然而对于木吉他,贝斯这些乐器来说它的输出阻抗比较高,所以说是没有办法直接插到调音台话放上的。
这些乐器直接插到调音台的后果是什么?
信号过载声音失真声音的品质变差,尤其是高频部分会丢失很多声音变得浑浊。
音源输出到调音台输入
这个时候就需要用到DI盒进行转换,把高阻抗高电平的非平衡信号转换为低阻抗低电平的平衡式信号。阻抗匹配才是最真实的声音,需要录制最原始干净的原声DI盒是必不可少的设备。
DI盒的作用
Radial J48
作用一:把高阻抗高电平的非平衡信号转换为低阻抗低电平的平衡信号。
把贝斯,电吉他等高阻抗非平衡输出信号(TS)转换为低阻抗平衡输出信号(XLR)。
作用二:传输距离更远抗干扰性更强。
TS大二芯转成XLR卡侬传输距离更远更稳定,抗干扰能力。
作用三:信号分离,录音时候的听湿录干 ,这样就能得到一个比较好的信噪比。
(THRU直通听的是旁路音箱,XLR输出信号录的是原始信号)。
作用四:设备隔离,断开地线,接地回路造成的噪音。
舞台或者录音棚所有电器容易造成回路噪音,Ground断地功能十分强大。
作用五:大动态信号输入,不产生削波,保证信号的完整。
防止信号丢失保证录制出来的信号完整。
DI盒分为主动式(有源)和被动式(无源)
无源DI盒即插即用无需供电价格相对廉价,比如入门级产品(百灵达DI盒) 被动DI虽然能通过变压器实现阻抗转换,但是无法实现缓冲放大器功能,其达到平衡传输的方式是通过【变压器】进行反转相位,而不是像主动DI一样是通过反转放大器电路和非反转放大器电路构成的相位反转电路实现平衡传输。被动DI传输信号的抗干扰能力会差一些。
有源DI盒则需要48V供电(某些产品提供电池仓),用音响的说法可以理解为有源DI盒是带功放的,无源的就是不带功放。有源的能把音色放大得更有特色,更丰满。功能上有更多操作。有一个特别的功能按键【Merge】其作用是把【INPUT】 和【THRU】 合并为立体声输入。
DI盒作为乐器信号的转换装置,内部的电路设计及零部件选材,直接影响乐器的效果。一般优质的产品,对信号的染色更少更干净。
1. 如果信号源是有源的,请使用无源DI 盒。
2. 如果信号源是无源的,请使用有源DI 盒。
DI盒与隔离器的区别
音频隔离器
隔离器作用比较单一,消除电势差和去除噪音。而DI盒附带隔离器的功能但不是隔离器。
是不是只有乐队才用得上DI盒
举例——现在的家庭教育都会有乐器培养,如果安排你的孩子出演校园组织的表演活动。
特殊情况下粗心的调音师开了48V供电,要么烧调音台要么烧你的乐器,如果出现这种情况DI盒就是一个防火墙,当然说的是特殊情况可能会发生的场景,毕竟校园活动让老师来当调音师也不是不会发生的事情。
附上DI盒连接方式
Radial J48DI盒价格在1500-1900之间,觉得价格小贵不妨试试 DGNOG DI-48以Radial J48作为设计采样,性能参数完美接近Radial J48
DGNOG DI-48 ¥860
