Walrus Audio 发布了 Mako 系列 MKII,这是其第二代旗舰立体声踏板,添加了 OLED 显示屏、更多控件、功能和声音等新功能,借助原始 MAKO 系列,玩家可以获得优质的一体化多算法模型,包括 D1 延迟、R1 混响和 M1 调制,以及顶级放大器和箱体模拟 ACS1。经过四年的实际使用和第一代产品的经验,该团队开始运用他们从玩家那里学到的一
Walrus Audio Mako MKII系列旗舰立体声踏板
MAKO 系列中的每个踏板都经过重新设计和改造,音调得到大幅改进,新 UI 增加了 OLED 导航菜单屏幕,并增加了辅助控件以实现更大的多功能性。调出这些鼓舞人心的录音室级音调从未如此简单,而且声音从未如此好听。
Walrus Audio Mako 系列 MKII
Mako 系列 MKII 是最初的 Mako 立体声踏板的后续产品。其选择保持不变:ACS1 踏板建模器、M1 调制器、D1 延时器和 R1 混响器。
所有四款新的 Mako 系列 MKII 踏板都具有重要的新功能。首先可以从 UI 看出,现在六个控制器下方都有一个 OLED 显示屏。
由于踏板功能丰富,显示屏是一个很好的补充。不过,实际效果如何还需要测试。根据 Walrus Audio 的说法,他们还提高了所有四个踏板的净空,降低了本底噪声,这样你就可以更有活力地演奏每个踏板。
除此之外,每个 Mako MKII 踏板的硬件预置槽从 9 个增加到 128 个,这样你就可以为下一次演出存储更多自定义设置。在算法方面,他们还根据社区的反馈优化了代码。
Walrus Audio Mako 系列 MKII 算法新闻
Mako ACS1 MKII 是一款踩踏建模器,提供上一版本的所有算法。
新的 MKII 增加了三种新的放大器模拟,总共有六种: 高增益音效的 Peavey 5150、Orange Rockerverb 仿真和 Mesa Boogie Dual Rectifier。此外,它还根据 York Audio 的 Justin York 制作的脉冲响应提供了六个额外的 cab。
您还可以通过 USB-C 端口加载自己的 IR,此外,它还配备了一个新的噪声门。其他三款产品也有新消息。
Mako M1 MKII 有六种微调调制算法:合唱、相位、颤音、颤动、旋转和滤波器。此外,你还可以在合唱算法中探索新的镶边。
此外,Mako D1 MKII 立体声延时器现在具有迷人的颗粒延时模式、通过多波 LFO 对延时轨迹进行调制以及更好的 BPM 同步功能。如果使用 MIDI,还可以在新的显示屏上设置和更改 BPM。
最后,Walrus Audio 对 Mako R MKII 立体声混响中的全部 6 种混响模式进行了重新编程。现在,每种模式都具有新的消隐/膨胀功能、大小、漫反射控制和反馈均衡器。
该系列的其他更新如下:
OLED 导航屏幕菜单,可改善用户界面。
增加了动态余量并降低了本底噪声以改善音调。
根据用户反馈重建并微调程序。
所有六个 R1 程序均从头开始完全重建。
D1 上的所有新颗粒延迟算法。
ACS1 的另外六种箱体模型,由 York Audio 的 Justin York 设计。
屏幕上的总 BPM 内置板载预设。
许多新的程序控制(例如 R1 上的尺寸控制、ACS1 上的噪声门)。– 在 M1 上的合唱算法中添加了镶边声音。
Walrus Audio Mako 系列 MKII 现已接受预订,价格为 399,99 美元 - 449,99 美元或 449 欧元 - 499 欧元。2024 年 10 月中旬开始发货。
官网:https://www.walrusaudio.com/collections/mako-series-mkii
