当前位置:首页  音频网  厂商大全  国产品牌音频正文
做母带时,我们应该听哪些细节?
发布时间:06-21 编辑:WavesAudio
自己做母带,但不确定到底要听什么?有些关键点,能磨练你的耳力技巧,并不断提升你的作品音质。
做母带时,我们应该听哪些细节?
母带制作过程不容易。工程师们得用多年时间学习和实践,才能敢自信地自称是专业母带制作工程师。鉴于你在音乐制作之路中的段位,从预算或时间角度来说,专业母带工程师可能不是你当前的选择。
所以,你可能就要在DAW中自己给音乐做母带,或使用由A在线母带技术,例如Waves在线母带服务。无论你选择如何制作母带,知道要听取哪些声音品质都很重要。了解它们将帮助你在制作过程的尾声就音乐的声音和感觉做出最明智的决断。即使你付钱给专业人士,你仍然需要认真聆听他们的工作成果,因为你可能会要求对母带终版进行一些修改。
下面我们就从6个方面来分析母带重点。
隔离频率区域
在讨论母带应该注意的声音细节之前,有一个非常有用的技巧值得掌握。母带阶段,你要处理的是整个立体声混音。这包含所有乐器,无论它们在立体声声场或频谱中位置如何。但是,你仍可能希望隔离出母带的特定区域,以便准确完成最终检查。
为此,在对主总线进行完任何处理后,可以直接再在母带上放一个EQ。然后,在这里你能隔离出低频、中频或高频,以便聆听下文列出的声音细节。带有频段试听功能的EQ(例如F6均衡器)允许你根据需要专注于特定频率区域。这种技术的优点是能让你快速识别出任何问题和潜在原因,下面我们就重点讨论这些原因。
1. 播放系统之间的音色平衡不一致
母带的基本目的之一是在所有可能的播放系统(无论是汽车音响、俱乐部音响系统、廉价耳机还是便携式蓝牙扬声器)上实现一致的音量和音色。没错,一首舞曲可能略微针对俱乐部环境进行调整,而流行歌曲则可能更侧重于汽车音响,但最终,每首母带都应该在某种程度上适用于各种播放系统。
因此,在各种播放设备上检查母带就至关重要,以确保低频不会在笔记本电脑喇叭上消失,或者踩镲在耳机上不会太刺耳。当然,这些应该在混音阶段完成,但在与全世界听众分享之前再次参考确认,是绝对必要的。
Waves在线母带服务在母带处理时就考虑到了一系列播放设备的因素。因此,你的歌在声音上将能与其他专业制作相媲美,并能在一系列播放系统中很好地转换呈现。
2. 卡顿声和爆音
这一项也是混音过程中应该检查到位的,最好在录音和制作阶段就确认好。母带中的多余卡顿声和爆音不仅会让听者不快,而且听起来很不专业。花点时间集中精神聆听母带,看看你是否能识别出任何卡顿声、爆音或掉帧——如果有,则表明信号链中某处可能存在更大的问题。
如果你在母带中发现严重瑕疵,就需要回溯之前到处理步骤以找出问题根源。通常,在音乐工程中独奏各轨道就能发现问题。如果你发现在预母带文件中听不到卡顿声,那么问题则定是由母带阶段的某些操作引起或加剧的。假如追溯回了录音阶段并且重新录音为时已晚,则可以尝试使用专注于减少卡顿声和爆音的降噪插件,例如X-Click。
3. 单声道兼容性
我们应该都了解单声道兼容性这个概念,以及它在混音和母带中的重要性。为了保险起见,在此也有必要提及,因为它也是母带中的一个重要考量因素。
单声道兼容性是指立体声文件在单声道播放系统中的播放效果。虽然单声道播放系统如今已很少见,但它们仍然存在,比如蓝牙扬声器、家用收音机以及一些俱乐部和音乐节音响系统。检查母带单声道兼容性的一个简单方法是使用S1立体声声像仪这类工具将立体声场转换为单声道。如果信号失去了一些冲击力或重量感,特别是在低频,就表明存在一定程度的相位抵消,导致信号的单声道不兼容。
在下面示例中,我们每四小节在单声道和立体声之间切换一次,在音量或能量上听不见有损失。
4. 大动态导致不必要的闪避
根据音乐风格、动态内容和曲目响度,母带阶段可能涉及到某些动态处理。无论是压缩、限制还是两者的结合,应用不当的动态处理都可能导致不必要的闪避效果,尤其是在特别响亮的敲击声之后或一系列频率范围宽泛的乐器同时发声之后。
在某些情况下,例如鼓点规律的House和Techno音乐中,适时的闪避实际上能为曲子的节奏和律动增添些许神奇效果。另一方面,闪避也可能会显得格格不入,导致母带听起来不平整不连贯。
你需要仔细听母带并试着找出最响亮的时刻,甚至可以检查波形以识别任何可能存在问题的区域。仔细听下面的示例,看看你是否能听出压缩器或限制器在抑制大峰值后又试图再次启动的感觉。对于此,前面提到的频率隔离技术就很有用了。
5. 听得见的削波
与上一点类似,这是母带制作中需要注意的另一个细节,它可以被视为一种风格选择,而不完全是音频处理失误。在金属乐、实验音乐和某些类型的电音等风格中,是有可能故意大量使用削波来让信号失真的,但这不是我们在此要讨论的。
我们说的是将数字信号推到0dB以上,从而导致其像下面示例这样样发生削波。
母带的一个环节就是要确保音轨的响度适当,在“响度大战”打得最激烈的时候那可是“越响越好”,但现在情况已然不同。这在一定程度上要归功于音乐流媒体的出现及其制定的各种响度标准。关于如何为流媒体设置响度,可以回顾这个视频。
无论母带之后如何转换或播放,为了防止出现削波,最好是将限制器的输出增益设置为-0.1dBTP或 -0.2dBTP。如果你使用的是Waves在线母带服务等人工智能母带技术,则可以上传参考歌曲,体现你希望在母带中获得的动态和响度。业界领先的母带制作平台将分析参考音轨的声音元素及其音色和立体声品质,并根据这些信息来指导母带处理。
6. 中频失真
母带过程中,还有一类值得注意听的失真,那就是限制器用力过猛造成的失真。通常,限制器推过头时,信号的中频范围就会遭到破坏。你可以自己试一下,慢慢提高你限制器的增益,直到能听到一些失真。下面就是一个极端的例子。
如果达到了这个点,音轨声音过大,那你就需要调低限制器了。如果此时此刻声音仍感觉或听着不够响,则需要在限制器之前做一些更温和的动态处理,最好是以压缩的形式。你甚至可能需要返回到混音阶段,确保在整个制作过程中增益架构做得恰如其分。
点击下图进入专题了解更多
Waves在线母带服务
www.waves.com/online-mastering
apps.waves.com/mastering
立即咨询低价
您可以根据下列意向选择快捷留言
*email:
*电话:
留言:
*验证码:
