corrMatrixPro插件旨在将复杂的皮尔逊相关性检测结果以高度便利的可视化图形展示给音频工程师,包括全频域相关性检测、相位相关性检测、符合音频行业标准 EBUR128 的 LUFS、 True Peak 数值测量。
「音频插件」DADAOdsp免费新品发布corrMatrixPro音频相关可视化插件下载
>> 相关性可视化插件
corrMatrixPro跳跃的呼吸圆
灵感来自于机器学习中用来评估模型的混淆矩阵
随着不断改变的大小、颜色
指示着L、R声道相关性的联系
相关性值的大小,顾名思义,它表征了两个音频信号的相似程度,值越大越代表声道之间的音频越一样,例如mono单声道音频在轨道上,此时左右声道信号相关性最大。此时呼吸圆也会显示为颜色最深,半径最大的状态。
>> 频率相位区域显示
呼吸圆矩阵被分别两个区域
左下角的区域指示了输入信号的全局相关性
右上角的区域指示了输入信号的相位相关性
当信号趋于反相时
全局相关性和相位相关性都会降低
因为由于反相导致音频信号的左右相关性降低(变得不一样)
输入信号反相时
相反信号趋于同相时
相位区域的呼吸圆则会趋于最大
输入信号为mono时
>> 多声道显示
在监视立体声(两个声道)的时候显得很容易
一旦扩展为多声道
音频工程师就很难把握如此之多的声道了
不过没有关系
我们已经为音频工程师想到了
尽管我们并不打算在这个时间发布多声道版本
旨在说明Matrix在多声道时候的应用
在录制鼓组的时候
音频工程师大可以利用多声道corrMatrix来监视所有话筒实时信息
多声道corrMatrix也将和立体声Pro版本一样免费!
>> 数值计量区域
与DAW同步的时间走带
不错过任何瞬间
LUFS、TruePeak计量读取
基于 ITU-R BS.1770 标准改进调整的国际音频标准
>> 分频检测区域
这并不是频谱图
我们精心设计了31段高阶带通滤波器
以这些中心频率为主
进一步将音频信号的分频相关性信息展示出来
很多母带工程师喜欢将低频制作为单声道(mono maker)
在这个模块会被很容易的检测出来
不同频段的相关性
将会以-1~1的直方图显示出来
在呼吸圆中发现相关性异常后
可以在分频区找到异常频段
>> 官网免费下载
www.dadaoaudio.com
