当前位置:首页  音频网  行情快递  厂商曝光音频正文
大丹/Dan D'Agostino Master Audio Systems 旗舰HI-END大师前级
发布时间:05-02 编辑:
前置放大器是一个入口,您可以通过它访问您精心组装的信号源。它也是您所有音乐通过的大门。因此,虽然它的音质表现显然很关键,但你最好评估它的感觉、外观和运作方式,你将与它保持一段很长的亲密关系。因此,在选择前置放大器之前,请花一些时间在模块周围驱动它,或者至少与它握手。尽可能多地使用你的想象力和听感。
会唱歌的珠宝
您可能会发现来自 Dan D'Agostino Master AudioSystems 的 Momentum 前置放大器的外观令人叹为观止或远超顶级,这是一个品味问题。对我来说,Momentum(定价超过30万元)是我见过或接触过的最漂亮的音频设备之一。大型圆形突出仪表指示音量(在Momentum 功率放大器上,此仪表指示功率输出电平),在仪表周围设置有一个大的滚花平滑旋转环。
操作系统经过精心设计,设计优雅。在音量指示器的左侧,两排三个按钮,每排在输入之间进行选择。选中后,每行中的按钮会发光,从左到右依次为蓝色、红色或绿色。下面是另外两个按钮:一个是开启/待机切换;另一个使用音量指示器右侧的音调控件。
这些功能在不发光的背光遥控器上重复。圆形和手掌大小的遥控器还具有静音、相位(极性反转)和平衡按钮。当您按下平衡按钮时,音量 + 和 – 按钮变为平衡控件,复古风格的绿色“魔眼”LED 变暗,音量指针现在用作平衡指示器。
按下静音,绿色 LED 闪烁。按下Momentum 或其遥控器上的 Tone 按钮,前面板Tone 按钮和高音和低音旋钮上方的眉毛窗口以中性白色点亮。按下 Phase,绿色发光的仪表窗口会发出粉红色的光。
D'Agostino包括一个巨大而吸引人的辅助红外接收器,如果柜门挡住了前面板的内置接收器,或者如果前面板和您的收听位置之间没有清晰的视线,则可以使用该接收器。我无法想象有人会购买如此华丽的音频首饰并将其藏在门后,但如果您这样做,您需要提供足够的通风:The Momentum运行时是温暖的。
前面板上表示的六个输入分别标记为 Server、Radio、DAC、Phono、Dock 和 Theater。以防万一您错过了:有一个标有 Phono 的输入,但没有标有 CD 的输入。当然,您可以将除剧院输入之外的所有输入用于您想要的任何类型的线路电平源。剧院输入是单位增益直通。当您选择它时,音量计会固定。选择另一个输入,它会自动恢复为“0”。如果您将音频系统与家庭影院相结合,这是一个有用的功能。否则,这是一个浪费的输入。
虽然 Momentum 的手册声称当您切换输入时音量级别会自动重置为最低值,但该功能在审查期间的某个时间点停止工作。正因为如此,通过扬声器产生的输入之间的切换是低级滴答声。
Momentum 装在一个时髦的轮式鹈鹕公路箱中,外观与价值超过30万元的精美套件相得益彰。
符合人体工程学
前面板上的输入标签不亮,在某些照明条件下难以阅读。圆形遥控器相对较小的按钮排列成四行水平。自上而下:Server、Balance、Radio;下面是 DAC、Phase、On/Off、Tone 和 Phono 按钮;然后是剧院、静音、DOC 按钮;并且,在底部,音量 +/-。当您按下任何按钮时,面板上 Dan D'Agostino Master Audio Systems 徽标中g和o之间的微小红色 LED会闪烁。遥控器放在咖啡桌或其他表面上时最容易使用。否则,除非你的手指很长,否则你需要两只手:一只手握遥控器,另一只手按按钮。
全平衡 Momentum 只有XLR 输入(六对)和输出(两对)。没有 Tape Out 或Tape Loop 功能。例如,如果你想将你的唱片收藏数字化,你必须使用第二个输出,它也与音量控制相关联。如果您的 A/D 转换器缺少音量控制,这可能会很有用,但它也可能需要您关闭放大器,以避免实现足够输出所需的震耳欲聋的音量。通过大多数计算机记录程序都可以进行电平监控,结果证明这并不是我最初担心的那么大的问题。
后面板还具有 12V 触发输出,以及用于远程控制/家庭自动化系统的 3.5mm 和RS-232 输入。但我的家不是一个“智能”家,我没有在这篇评论中使用这些。
建筑学
Momentum 看起来像单盒设计,但实际上是一个两盒设计。控制和音频底盘由实心铝块加工而成,位于四个铝制锥体上,其尖端位于加工成薄、曲线美、缎面抛光电源角柱顶部的压痕中。电源位于四个软隔离脚上。
Momentum 和电源通过多针脐带电连接,总重达 75 磅。电源/底座与雕刻的铜质主机箱相结合,营造出绚丽夺目的视觉效果。而且我从未见过更具物理吸引力的电源。组装后的堆栈相对较高,为 7.5 英寸,需要 3 英寸的顶部间隙。它最好放在架子上面,而不是放在架子里面。这样,您也可以获得最佳视野。
在前置放大器内部,六个中央垂直安装的电路板(每个输入一个,并填充有“通孔”组件而不是表面安装类型)与前后面板平行排列。后部的第七块板容纳六组平衡 XLR 输入和两组平衡 XLR 输出。带状电缆连接电路板,有助于产生完全整洁的内部,让人想起我的长期参考darTZeel NHM-18NS 的内部结构。前置放大器都没有包含香肠大小的电容器。
互补、平衡、零反馈 Momentum 是直流耦合的,在信号路径中没有电容器,并且具有完全分立的电路,没有运算放大器。音量调节是通过光学控制器和电阻梯。
设置和连接
虽然 RCA 到 XLR 适配器可用于源组件,但 D'Agostino 提醒说,Momentum 只能连接到带有 XLR 平衡电缆的功率放大器。
我使用平衡的Simaudio Moon Evolution 650D播放器和单端 Ypsilon VPS-100 唱机前置放大器从其“便利”XLR 输出运行。在审查期间,我还试听了各种平衡和单端唱机前置放大器,价格从平衡的LKV Research 2-SB(2500 美元)到也具有单端“便利”XLR 的Phasemation EA-1000 -输出。
功率放大器是 VTL 的双差分Siegfried 系列 II 参考和darTZeel NHB-458,它有一个主动平衡输入,使用转换器将平衡信号转换为单端信号。DarTZeel 建议单端运行放大器,但表示附加电路产生的任何声音衰减都非常轻微,以至于听不见。DarTZeel 还建议运行除自己的 NHB-18S 以外的前置放大器,并将 NHB-458 设置为 +26dB 增益而不是 +32dB,这就是我配置放大器的方式。由TARA Labs 的 Zero驱动时,darTZeel 放大器开始振荡单端互连,零的平衡版本没有产生这样的问题,并导致纯黑色背景。
除了导致切换源时电平不归零的软件故障外,Momentum 在审查期间表现完美。
Momentum放大器的声音重复
就声音而言,这是一篇非常容易写的评论,尤其是对于已经评论过 D'Agostino 的 Momentum 单块的人。Momentum 前置放大器的声音复制了放大器的声音,我在去年春天的 AXPONA 展会上在 Paragon Audio 的一个房间中证实了这一观察结果,两个 Momentum 型号将一对Wilson Audio Specialties Alexia扬声器驱动到了极致的波涛汹涌的透明度和细腻度。我在家里听到的是我在更困难的演出条件下听到的。
几年前,我在评论中写到,在消费电子展上,驾驭一对原装 Wilson Sashas 听到 Momentum 放大器。我写了他们的“整体无缝性,他们管状的中频精致,他们的底端权威”,以及“速度、质地、重量和音调的完美结合”。关于中频,我说,“他们产生了一种通风的中频,而高端虽然不完全是白光,但完美地补充了下面的一切。-
“总的结果,”我继续说,“产生了一种包罗万象的‘声波以太’,所有的音符都在正确的时间同样轻松地游动。简而言之,我在家里准确地听到了我的声音。我在CES 上通过 Wilson Sashas 听到:几乎什么都没有。或者什么都有。”
这就是我在 AXPONA 听到的,以及在家里用 Momentum 前置放大器驱动 darTZeel 放大器,但驱动大型 VTL Siegfried II 的情况较少,因为它们是管状的,因此具有更明显和更不透明的声音特征,尽管仍然是许多听众可能更喜欢的一种。
然而,现在我有更多的聆听时间,我不会称 Momentum 前置放大器的声音“几乎没有”。因为当我走进那个AXPONA房间时,我听到的是熟悉的声音。当我们认为我们听到“什么都没有”或“中立”时,我们是在自欺欺人。每个音频系统都会产生一种或另一种独特的“声音”。伟大的声音产生的声音从上到下是如此连贯,以至于它几乎立即在音乐下消失,因此消失了。更“独特”的系统具有永远不会淹没并保持明显色彩的声音特征,尽管有些人可能会欣赏。
低电平信号处理比放大器中的高电平信号处理面临更大的挑战,但在 Momentum 中,Dan D'Agostino 制作了一个前置放大器,它复制了 Momentum 放大器的精致、透明、三维,尤其是它的流动性和不受干扰的自由度。没有柔化瞬变的颗粒,所有这些都漂浮在最黑的背景之上。我正在成为平衡运作的信徒。
也不需要一个头发花白的评论家听到这个。我的妻子在我的听音室里呆的时间不多(“太拥挤了,让我有幽闭恐惧症”),在一个晚上徘徊,没有错过任何一个节拍,惊呼道:“哇!那种声音的流动性恰到好处和美味而不听起来太软。”
她成功了,这正是 Momentum 前置放大器所管理的。然而,尽管显著揭示了相关设备之间的声音差异,尤其是电缆,但 Momentum 前置放大器根本没有“分析”或“超详细”。它似乎既没有错过声音中的任何东西,也没有添加任何东西。
前端设备与 Wireworld Platinum Eclipse 7 和 TARA Labs Zero Evolution 连接。正如我之前所写的,PlatinumEclipse 是公司最好的电缆,但新的、最终灵活的 Zero Evolution 将声音带到了另一个层次,流动性、透明度和无限的高频扩展。如果您要购买顶级的前置放大器,请不要吝啬电缆!或者至少不要吝啬尝试几个不同品牌所需的时间。
现在我正在听 Joe Pass 的Virtuoso #2,这是一张吉他手演奏空心电吉他的独奏专辑(LP,Pablo 231-788)。它展示了 Momentum 前置放大器的所有强项:精美的 3D 图像,Pass 的 GibsonES 175 的所有诱人温暖,但保留了细腻的弦乐瞬变,听起来不太柔软或不自然的前卫,但哦,如此流动。
当我切换到更刺耳的东西时,比如 Mobile Fidelity Sound Lab1982 年披头士乐队的盒子,披头士乐队:The Collection,其中高音和低音都被愚蠢地提升以产生中音低谷,从而剥夺了最初在某些录音中发现的任何温暖——比如说,在白色专辑(披头士乐队)中,并没有太多开始——动量并没有掩盖或同质化问题。
音调控制?
万一你错过了,Momentum 有音调控制:低音和高音。你还记得从前的那些,不是吗?它们的可调节范围为 ±6dB,但说明手册并未提供它们的有效带宽图。尽管如此,我还是试图修复 MoFi 对披头士乐队造成的伤害。当我将低音降低 –3dB 并将高音降低 –4dB 时,中频(相对)上升,恢复了原始版本中更好的音调平衡。中频仍然有点薄,但总体而言,它使盒装套装更易听,更真实。
不过,大多数情况下,我不使用音调控制来听,如此丰富、丰富、完美的侵略性和前卫。当录音需要时,是 D'Agostino Momentum 的声音。AnalogueProductions 重新发行了 RCA Living Stereo 唱片的黑胶唱片,直接从 Ryan K. Smith 的三轨磁带中掌握,揭示了 Momentum 的声音有多么出色。
我一直在演奏弗里茨·雷纳和芝加哥交响乐团的普罗科菲耶夫的唱片Kijé中尉还有斯特拉文斯基的夜莺之歌(LP,RCA Living Stereo/Analog ProductionsLSC-2150)自从我在1987年夏季CES期间在芝加哥的一家小唱片店发现了一个复制品(11S/6S压印)。在《普罗科菲耶夫》中,远处开口的小号清晰,三角形和天琴座的精致,精雕细琢的短笛恰到好处的刺耳品质,铜制但擦亮的喇叭,萨克斯管的刺耳声,以及响亮的短笛圈套,这些都在宣告着Kijé 的诞生,从未如此清晰地描绘,无论是在音调上、在质地上还是在空间上。从未有过丰富的芝加哥弦乐听起来如此华丽和流畅。
在我最初的按压中,三角形听起来很模糊,手鼓上覆盖着纱布。在重新发行时,高频比在有些温暖但令人愉悦的原版上进一步扩展,但重新发行的瞬态非常精确,描绘了一定程度的内部细节,自然地使以前可区分的乐器同质化在一起。重新发行时的动态更大。相比之下,定音鼓在原版的基础上很糊,但重新发行的皮肤纹理的定义要好得多。
简言之,重发的势头听起来令人吃惊,尽管我毫不怀疑,通过较小的齿轮,可能会有人对其“亮度”和“刺耳”提出抱怨关键是,这个重新发行的系统能满足你的要求,你会听到的。如果您的系统有任何蚀刻、眩光、纹理或边缘,那也将被附加到伟大之处,但不要责怪重新发行。
自 1987 年以来,我已经购买了许多原始 RCA 的各种理想压模的副本,但就我而言,Analogue Productions 重新发行的每一个原件都比我听到的每一个原件都好,在各个方面。
由温迪·卡洛斯 (WendyCarlos) 创作并由她在丰富的管弦乐和合唱音乐床上使用合成器演奏 的原始创电影 (1982) 的原声带计划于 6 月由Audio Fidelity 发行。我播放过试音,这种音乐听起来从未如此宽广,尤其是在深度方面,或者在结构和和声方面如此完整。自从我在 1982 年在混合电影的狮门工作室听到原始磁带以来就没有了。它被记录在皇家阿尔伯特音乐厅,终于发声了!是的,就像 RCA 重新发行一样,这是新的母带制作,但 Momentum 前置放大器并没有覆盖、限制、附加或减少原始 LP、2001 年 CD 重新发行和新的双 LP 之间的巨大声音差异设置,我听不到任何声音。
尽管不断产生出色的声音美感,但 Momentum 也残酷地揭示了源组件的缺陷和附加着色。
结论
D'Agostino Momentum 前置放大器无情地揭示了设备、电缆和录音之间的差异,并始终产生令人愉悦的流动性以及音调和谐波美感。
D'Agostino是如何做到的?我无法用技术术语回答这个问题,在我写这篇文章时,我还没有看到约翰阿特金森的测量结果,但这是我听到的秘诀:采取超安静的背景。然后,不要让声音变得太软或太刻薄,在流动性和细腻度之间添加恰到好处的平衡,以产生自然的瞬态攻击,慷慨的,几乎像电子管一样的延音,以及产生感觉的令人窒息的衰减漂浮在云上。将其与精确的 3D 成像相结合,特别是在大厅前后图像描绘方面,广阔的声场、爆炸性的动态和卓越的透明度,你就拥有了 Momentum 的“声音”。
这就引出了一个问题:Momentum 是让这个声音通过,还是创造了这个声音?我不知道在和它一起生活了好几个月之后,我不在乎了。但是,如果您忽略电缆,那么您将面临声波危险。驱动与 TARA Labs Zero Gold 扬声器电缆连接的声音相似的darTZeel NHB-458单块功率放大器,以及来自源组件的 TARA Zero Evolutions 互连,我的结果是所有的东西,比一个15年前花在一个非常漂亮的burb里的非常漂亮的家的成本要高出人们应该期待和要求的一切。
技术参数
描述:固态线路前置放大器,带有独立的电源/底座和音调控制。
输入:6个平衡 (XLR)。输出:2 个平衡 (XLR)。
频率响应:0.1Hz–1MHz,–1dB(20Hz–20kHz,±0dB)。
THD,全输出:<0.006%,20Hz–20kHz。
信号/噪声(未加权):105dB(未引用参考电平)。
通道分离:未指定。
最大输出:未指定。
增益:+6至 +12dB,可调。
输入和输出阻抗:未指定。尺寸:前置放大器:18" (450mm) Wx 4.3" (108mm) H x 12" (300mm) D.
电源和底座:11" (275mm) W x 3" (75mm) H x 8" (200mm) D .
组合重量:75 磅(34 公斤)。
Dan D'Agostino Master前级定价:30万元
hifi部落
