创作历程:传说Mission的创始人兼首席执行官FaradAzima曾经非常青睐一款六七十年代英国BBC经典监听箱的,因此他想对其进行改进。随后,传奇般的Mission770诞生了,它是70年代后期经典模式下的两分频扬声器,旨在撼动高保真音响世界。
美声45周年即将上市!回顾美声Mission770经典传奇的前世今生
AboutMISSION770
45年美声770创作的前世今生
从表面上看,Mission770没什么特别的。但通常情况下会让人感到惊讶的是表面以外的东西。它的核心是一个8英寸的聚丙烯振膜低音单元,它最初是作为Chartwell设计开始使用的,直到我知道是从挪威SEAS专配的单元。高音单元也来自SEAS,是一个25mm塑料圆顶。然后将这些配对放在一个白色前面板上,底部带有一个简单的双向喇叭口的导相管,箱体采用夹层阻尼胶的三明治结构。
1977年7月7日,Mission诞生
因为FaradAzima创立了MissionElectronicLtd.
这不是聚丙烯复合材料第一次用于低音音盆材料,也不只是用阻尼胶胶层进行音质阻尼的刨花板纤维板箱体。这是完全具有革命性的改变,达德利·哈伍德(DudleyHarwood)于1976年为其在扬声器音盆中的使用而申请了聚丙烯专利,并为英国广播公司(BBC)生产了以此为基础的设计,Mission一直坚持它是在商用/家用扬声器中首次使用这种复合材料的。同样,Harwood等人从60年代开始就为BBC研究了薄壁的阻尼外壳,而Mission再次对770箱体采用了这种技术。
770的独特之处也许在于它在设计上所付出的努力和所花费的聆听时间;当时大多数扬声器是由工程师设计的,将一堆电感器和电容器中的组件焊接在一起,同时通过在无回声室中进行测量来均衡所有内容,而通过大量聆听进行辨别设计的不同之处。
MissionElectronics被公认为声学工程开发的领导者之一
这并不是说FaradAzima避开了测量方法,离它远了。取而代之的是,法拉德(Farad)带着某种传教士般的热情追求音乐表演,杂志编辑对他最近的跨界调整提出了意见。英国广播公司(BBC)工程师在金斯·兰利(KingsLangley)进行的测量与各种箱体结构的试验相吻合,然后与Hi-FiAnswers的编辑PaulBenson和Hi-FiNews的约翰·阿特金森(JohnAtkinson)进行了深夜聆听。
约翰·阿特金森(JohnAtkinson)回忆…
“……夜复一夜,我会目睹法拉德在他的Linn唱片上再接再厉,聆听似乎成为Mission770的无数原型机,试图与经典的“BBC声音”经典BBC监听的中音精度相提并论,它的低音区域更宽松,更适合现代LP重播的特殊要求。
在很大程度上,他成功了。我可以记得杰克逊·布朗(JacksonBrowne)现场演唱的《空旷的跑步》专辑中几乎是绝妙的复制品,艾美露·哈里斯(EmmylouHarris)惊叹于Ten-CentTown的《四分之一月亮》,而DireStraits的SultansofSwing则使我们开始狂欢,直到我们被伦敦鸽子第一次声晨叫声惊醒。”
(经Stereophile杂志的JohnAtkinson许可引用)。
20世纪70年代中期,主观判断的范围扩大了,而之前广泛的测量和技术描述确定的末尾增加了“听讲”的近乎敷衍的段落,而法拉德则充分利用了他在编辑界的关系。当时我是Hi-FiAnswers的撰稿人,因此目睹了Farad带到PaulBenson公寓的一些原型。在其他一些文章中,Paul在HFA中进行的启示性评论描述了770的音乐魔力,就像扬声器中呼吸的新鲜空气一样。
但是法拉德无法停止更新,一位审阅者抱怨着看似无止尽的一系列更新。正如法拉德所承认的…
“……是的,是的。所有这些都来自于一种活生生的设计的神经症。因为那时我变得非常有激情。这是我亲自设计的唯一东西!我对此充满激情,并持续坚持对其进行完善。”
1978年,Mission的Legendart770(是著名700系列的一部分)由法拉德本人设计,PhilipSwiftandDerekScotland(audiolab的创始人)共同设计。
这些都没有阻止770变得非常流行。它迅速成为Mission最畅销的音箱,自然而然地因此衍生了Mk2和Mk3修订版,并提高了灵敏度和功率承受能力。此后,设计最终迁移到了Freedom和其他衍生产品上,但没有一个能超越最初770产生的市场影响和荣誉。
可以立即识别出样式和性能的700系列,尤其是770,仍然是当今Mission设计的标志。
传奇再现新MISSION770回归英国制造
对于“新”Mission770,我渴望重新审视Mk1的原始设计,并再次听到我在1978年目睹的出色音乐表演。770重塑的关键确实是聚丙烯音盆和共振控制箱体,因此这成为了新版本的设计的重点。
因此,我们开发了一种新的聚丙烯驱动单元,以模仿原始驱动单元的扩展响应和低频特色,同时升级磁路系统以考虑当代音乐更宽的频宽和动态要求。当然,与原始驱动单元一样,驱动单元建立在8英寸铝合金盆架上,该盆架具有大的后“窗”,以减少振膜从音盆回落的早期反射。采取了特别小心的措施将低密度橡胶边与锥体连接起来,以匹配其阻抗并减少来自锥体边缘的反射。
全新的聚丙烯音盆经过处理使其比原来的声音更响亮,产生了非常结实且快速的低频,使您可以准确地听到低音乐器的演奏方式。通过将箱体和反射导音管调至非常低的频率,可以避免很多低音反射系统中常见的“单音低频”从而达到平衡。此外,该导音管在入口和出口处都有扩展口,以使气流顺畅并消除变形。低音在箱体内可以强劲而干净地延伸到30Hz以下,对于这种尺寸的扬声器而言,这是非常难得的。
全新MISSION770桃花心木饰面,配专用脚架
在最初的770设计中,FaradAzima正确地将注意力集中在中频性能上,该性能始终是从黑胶唱片中复制高保真音响的源泉力量。对于当今的数字信号源和高级唱盘(现在认为扬声器在极端频率下的性能与中频同等重要)对于新型770,Mission选择了具有超平滑响应的轻型减震超细纤维球型防尘罩,并带有减震后腔,可将基本共振推到分频区域以下。这个28毫米高音圆顶的质量与聚丙烯低音/中音匹配并完美结合,以确保整个扬声器范围内的音质均匀。
原始的770分频器使用单个线圈,电容器和电阻器来平衡和均衡低音到中音的响应以及分频到高音单元。这始终将是一个折中的解决方案,因为仅使用这些组件来执行这两个功能并不容易。这是FaradAzima不能拒绝修改分频器并产生大量变化的最可能原因。
如今,先进的分频器设计软件映射和测量技术使Mission工程师可以准确地均衡低音/中音平衡,并通过精确地定义分频斜率来将分频器调整为高音单元。通过使用Linkwitz-Riley四阶声学斜率,可以实现最佳的声学性能,在低音和高音单元之间实现无缝过渡,保留了所有激动人心的音乐细节和情感。
即便如此,均衡器和分频器的选择还是需要花费数百小时的聆听时间,并使用多种音乐。在最终分频器定型以前,我们已经尝试了将近150多次电路调整。然后使用非常短的信号路径将该电路设计PCB上,并容纳高品质的组件,例如超高品质定制聚丙烯电容器以及硅铁芯和空芯叠层电感。除注意组件布局外,分频器的位置还应远离驱动单元的电磁影响。两者都可以确保最低的干扰和最大的音乐细节透明度。
驱动单元和分频器安装在实木贴面箱体中,前面板带有白色层压板,与770风格在70年代高保真音响市场中脱颖而出的风格相呼应。在丰富的玫瑰色胡桃木或黑色单板格调下,蕴藏着另一项技术成就。原始的770通过使用BBC影响的薄壁箱体减少了中音色,该薄壁箱体通过使用沥青垫进行质量加载而产生阻尼,而新的770则具有高密度MDF的双壁三明治结构,并通过一层多次测试精选的瑞典特制高密度胶合板粘合刨花板的阻尼胶。这样可以使箱体的面板共振远低于可听度,从而使驱动单元能够在所有频率下不受箱体颜色影响而完成其工作。提供面对新时代音乐更大动态,更宽广频宽的适应性。
内部支撑增加了前部扬声器的结构强度,并将驱动单元支撑到了箱体上,从而形成了机械支撑,有助于低音单元的动态发挥,并展现了音乐演奏细节的清晰解析力。最后,纤维的内部阻尼层经过特别选择和调整,可以吸收箱体内部的反射,而不会损害低音质量。
770的宣传册子中关于“惊人的低音定义和更宽的频率响应”的说法;经典特色外观;不可思议的立体结像,极佳的分析力,以及灵敏瞬态反应,良好的深度和扩散角度,声音的准确性和平坦的频响曲线,良好速度和动态范围”仅仅只是在表现770的真实性能。
其实,我们宁愿将重点放在770的不可思议的功能上,以揭示您想要馈送给它的任何音乐的真实深度,情感和戏剧性。
45年的技术积淀,45年的美声坚守,45年的市场锤炼,45周年的经典见证,这款历经数次改版,经历数十年专业经验英国多位专业音响研发工程师数百次调整的全新45周年版Mission(美声)770,即将在近期上市,我们坚信,您会发现经典设计全面重生!
附:关于PeterComeau
PeterComeau于1999年开始效力于英国MISSION担任MISSION声学设计总监。在任职期间,他所设计的多个产品均获得知名奖项——780在2000年、2001年连续两年获得《WhatHi-Fi》最佳音箱奖;782在2001年更是在众人企盼中获得欧洲音箱EISA奖;VolareV63在2003年获得欧洲音箱EISA奖。MX-1被《WhatHi-Fi》评为年度五星大奖产品。79系列、SX系列均在国际上多次斩获国际大奖。
自IAG收购MISSION后,PeterComeau便加入IAG并任设计总监一职,美声LX-2、QX-2等型号也陆续在国际上收获重量级大奖。
