摘要:投影机是一种精密电子产品,它集机械、液晶或DMD、电子电路技术于一体,现在越来越多的家庭和办公室使用上了投影仪,但是很多人却在错误的使用着投影仪,下面几个错误您注意到了吗?投影仪怎么使用?下面来看看投影仪的使用方法和使用注意事项。
【投影仪如何使用】如何使用投影仪 投影仪的使用方法
投影仪 怎么使用
1、接通电源打开镜头盖:
1)将电源线插入投影仪和壁上插座,电源灯亮起红色。
2)取下镜头盖。如果镜头盖保持关闭,它可能会因为投影灯泡产生的热量而导致变形。
2、启动投影机及相连设备:
1)按投影仪或遥控器上的电源按钮启动投影仪,机身上的电源灯即开始闪烁,接通电源后常亮红色。
2)如有必要,旋转调焦圈调整图像清晰度。
3)接通所有需要连接的外部设备。
3、信号显示:
投影仪开始搜索输入信号。屏幕上显示当前扫描的输入信号,若投影仪未检测到有效信号,屏幕上将一直显示未发现信号的信息,直至检测到输入信号。也可按投影仪或遥控器上的“信号源”按钮选择所需输入信号。
4、外接笔记本电脑时的图像调试:
许多笔记本在连接到投影仪时并未打开其外接视频端口(只有打开外接视频端口才能和投影仪连接)。通常,按组合键[FN]+[F3]或[FN]+CRT/LCD可接通/关闭显示器。具体方法是在笔记本电脑上找到标示CRT/LCD的功能键或带显示器符号的功能键,然后同时按下[FN]和标示的功能键。
5、关闭投影仪:
1)按电源,屏幕上将显示确认提示信息。如果未在数秒钟内响应,该信息会消失。
2)再按一次电源,蓝色的电源指示灯开始闪烁,然后投影机灯泡熄灭,风扇则会继续运转大约90秒钟以冷却投影机。
3)冷却过程完成后,电源指示灯将常亮红色,风扇也将停止运行。
6、注意 :若长时间不使用投影机,请将电源线从 插座 上拔下;在投影机关闭次序完成之前或在90秒钟的冷却过程中,切勿拔掉电源线。
投影仪使用注意事项
1、机械方面
严防强烈的冲撞、挤压和震动。
因为强震能造成液晶片的位移,影响放映时三片LCD的会聚,出现RGB 颜色不重合的现象,而光学系统中的透镜,反射镜也会产生变形或损坏,影响图像投影效果,而变焦镜头在冲击下会使轨道损坏,造成镜头卡死,甚至镜头破裂无法使用。
2、光学系统
注意使用环境的防尘和通风散热。
我们目前使用的多晶硅LCD板一般只有1.3英寸,有的甚至只有0.9英寸, 而分辨率已达1024X768或800X600,也就是说每个像素只有0.02mm,灰尘颗粒足够把它阻挡。而由于投影机 LCD板充分散热一般都有专门的风扇以每分钟几十升空气的流量对其进行送风冷却,高速气流经过滤尘网后还有可能夹带微小尘粒,它们相互磨擦产生静电而吸附于散热系统中,这将对投影画面产生影响。因此,在投影机使用环境中防尘非常重要,一定要严禁吸烟,因烟尘微粒更容易吸附在光学系统中。因此要经常或定期清洗进风口处的滤尘网。
目前的多晶硅LCD板都是比较怕高温,较新的机型在LCD板附近都装有温度传感器,当进风口及滤尘网被堵塞,气流不畅时,投影机内温度会迅速升高,这时温度传感器会报警并立即切断灯源电路。所以,保持进风口的畅通,及时清洁过滤网十分必要。
吊顶安装的投影机,要保证房间上部空间的通风散热。当我们吊装投影机后,往往只注意周围的环境,而忘了热空气上升的问题,在天花板上工作的投影机,其周围温度与下面有很大差别,所以,不能忽视这点。
3、灯源部分
目前,大部分投影机使用金属卤素灯(Metal Halide),在点亮状态时,灯泡两端电压 60-80V左右,灯泡内气体压力大于10kg/cm,温度则有上千度,灯丝处于半熔状态。因此,在开机状态下严禁震动,搬移投影机,防止灯泡炸裂,停止使用后不能马上断开电源,要让机器散热完成后自动停机,在机器散热状态断电造成的损坏是投影机最常见的返修原因之一。另外,减少开关机次数对灯泡寿命有益。
4、电路部分
严禁带电插拔电缆,信号源与投影机电源最好同时接地。
这是由于当投影机与信号源(如PC机)连接的是不同电源时,两零线之间可能存在较高的电位差。当用户带电插拔信号线或其他电路时,会在插头插座之间发生打火现象,损坏信号输入电路,由此造成严重后果。
投影机在使用时,有些用户要求信号源和投影机之间有较大距离,如吊装的投影机一般都距信号源15米以上,这时相应信号电缆必须延长。由此会造成输入投影机的信号发生衰减,投影出的画面会发生模糊拖尾甚至抖动的现象。这不是投影机发生故障,也不会损坏机器。解决这个问题的最好办法是在信号源后加装一个信号放大器,可以保证信号传输 20米以上而没问题。
以上以LCD投影机为例介绍了一些投影机使用中的要点,DLP投影机与其相似,但可连续工作时间比液晶机长 ,而CRT投影机的维护相对较少,由于基本不搬动,所以故障率相对很低。但无论何种投影机发生故障,用户都不可擅自开机检查,机器内没有用户可自行维护的部件,并且投影机内的高压器件有可能对人身造成严重伤害。所以,在购买时不仅要选好商品寻好价格,更要选好商家,弄清维修服务电话,有问题向专业人员咨询,才不会有后顾之忧。
