自2019年起,K-array 与 Vismara Design 和 Trinnov 合作,共同致力于 “三星 LED 影院项目” 以来,充分利用各自在行业中的领先产品所组合的高端影院音视频解决方案,获得了大量成功案例。
K-ARRAY 发布新品,深入LED影院业务
Vismara
Vismara 是意大利一家专业豪华家具公司,提供各种高品质的家具和配件,包含影院座椅、电动电视架、沙发、书柜等。源自于对细节的精心关注,将现代技术与古典美学结合,Vismara 的产品代表着真实与优雅。
Trinnov
Trinnov 是一家专业的音频处理器研发工厂,在法国设计和制造,以生产高品质的音频处理器而闻名。其产品覆盖家用影院、HI-FI、广播电视专业音频和专业影院等多个场景。
Camellias 影院项目
斩获 CEPro 的 Home of the Year Award(年度最佳奖) 后,又在同年的 CEDIA EMEA 荣获最大尺寸的影院金奖(Home Cinema Level III EMEA)、最佳机柜排列(Best Dressed Rack EMEA)、最佳施工文档( Best Documentation EMEA)、最佳影院奖(Home Cinema Global)四个奖项。
K-array 扬声器清单:
KY102 x 20
KF212 x 26
KSC18P x 6
如今,随着 LED 技术发展,在私人影院和专业院线应用场景的大量使用日趋明显。K-array 也针对此新兴市场,着力更新和开发对应产品线,更好的匹配观影对声音的需求,同时解决由于显示设备变化所带来的扬声器系统安装问题。
Vyper 系列 · 纯阵列扬声器
Vyper 系列是由1寸钕磁单元组成的纯阵列扬声器,在极其小巧的外观下,Vyper 系列产品提供了超高品质的音质和惊人的声压级表现,通常被用作于小型家庭影院的左中右声道扬声器。超小的外观可以轻松嵌入到 LED 屏幕四周,同时可提供相比于传统点声源更好的声音覆盖均匀度。
Vyper 系列局部图
例如,仅有50cm 长度的 Vyper-KV52II 扬声器具备114dB 的峰值声压输出,且长度仅为50cm,宽度4cm,厚度2cm。
Vyper 系列产品搭建的环绕声娱乐系统
紧凑的体积不仅美观,同时可以提供充足的声压级,嵌入式安装版本可最大程度的匹配视觉要求。
本次 K-array 推出了在 KV52 II 基础上衍生的两款型号:KV52F II 和 KV102II;
KV52F II 是一款专门针对小型家用影院的中置扬声器,可水平放置于屏幕的上方和下方。在原有 KV52 II 的基础上,通过内置滤波器,KV52F II 具备更宽的指向角度,提升了在水平安装作为中置声道时的声音覆盖范围。
KV52F II
KV102 II 将长度扩展为1m,有更长阵列扬声器需求时,KV102 II 可以更好的适应影院空间的尺寸,提供更简易的安装方式,获得更大的声压级和声音投射距离。KV102 II 被设计为担任环绕声系统的左右通道。
KV102 II
Vyper 系列扬声器在屏幕两侧安装
Thunder 系列 · 低音扬声器
K-array 在2023年发布了两款具备超高功率的大声压影院级低音扬声器,分别是:KSC12P 和 KSC18P。
KSC 低音扬声器
KSC12P : 24Hz-150Hz 126dB 1200W
KSC18P : 15Hz-150Hz 134dB 3600W
KSC12P 和 KSC18P 分别是12寸和18寸的无源低音,专为电影和剧院应用而设计,在这些应用中,声音效果需要冲击力和深沉的低频下潜。产品在反射外壳中进行了声学上的优化,可在非常苛刻的高声压级下工作。紧凑的小体积和出色的低频响应扩展,使这款低音扬声器成为电影院和小剧场环境的完美搭档。
Kaymann 系列 · 纯阵列扬声器
KY102-EBS 是 Kaymann 系列本次推出的新款产品,在原有 KY102 型号之上增加了EBS(数字波束控制)功能。
KY102 – EBS 可调指向阵列扬声器
作为 K-array 纯阵列扬声器中最大的尺寸型号,被设计为大尺寸影厅的左右声道扬声器。箱体结构采用不锈钢材质,单只 KY102 可提供惊人的 138dB 声压级输出, 8 x 4寸长冲程钕磁单元可以保证更大的动态范围。同时,在面对更大空间时,纯阵列扬声器可以轻松的通过垂直方向的级联,形成扬声器组,满足覆盖需求。
借助连接件可以扩展为扬声器阵列组
EBS 功能的加入,让 KY102 中的各个单元被分配到独立的功放通道和 DSP 处理器通道。这可以实现扬声器投射波束在垂直方向上进行调整。
EBS 数字波束控制技术动画示例
对于影院内阶梯式观众区的布局,EBS 功能可以将声音能量在垂直方向沿阶梯角度投射,贴合现场的观众区分布,精准优化声音覆盖范围。在使用 LED 屏幕的影院环境中,KY102-EBS 可以应对苛刻的安装空间,同时为现场提供高品质的声音回放。
通过新产品的面世,K-array 的产品线得到了又一次丰富。特别是针对影院应用场景时,种类齐全的产品类型,和尺寸可以灵活搭配出适应不同空间大小、不同预算需求的高品质声音回放系统;借助 K-array 多通道 DSP 功放,系统调试和多声道信号都可以得到最佳的校准优化和妥善的管理。
