当前位置:首页  音频网  接口线材音频正文
MOTU Ultralite MK5 音频接口
发布时间:02-08 编辑:MOTU
UltraLite mk5 采用了ES9026 PRO 数位转类比处理器,让动态空间可以达至125 dB ,并拥有极低的底噪。
极低延迟
无论是在PC 或是MAC 上,UltraLite mk5 接能够达到极低的延迟,完成一次声音录进电脑再送出监听的循环仅需2.4 ms ( 在96 kHz 取样情况下)。
可以胜任于录音室以及舞台
UltraLite mk5 拥有几乎所有你需要使用到的I/O 接孔,无论是数位亦或是类比接孔一应俱全,让你无论是在录音室中或什至是现场舞台表演皆能够透过UltraLite mk5 进行录音或演出。UltraLite mk5 甚至可以完美连接所有iOS 设备,即使只有带着iPad 或iPhone 也可以进行制作以及混音。
详细规格
最高取样率:192 kHz
最高解析度:24 bit
录制/回放轨数:18 x 22
麦克风输入:2 轨
Line 输入: 8 轨
乐器输入:2 轨
Line 输出:10 轨
耳机输出:1 轨
搭载2 轨幻象电源48V
各一个S/PDIF 和ADAT 连接埠
搭载MIDI I/O
附赠电源变压器
使用USB 2.0 连接
尺寸:W 220mm D 178mm H 45mm
重量:1.31 kg
系统需求
Mac:
Intel i3 处理器或更高规格(包含M1 晶片)
4 GB RAM ( 建议为8GB RAM )
MacOS 10.11 或更新版本( 建议为10.13 后版本)
可用的USB 连接埠以及500 GB 的储存空间
Windows:
Intel i3 处理器或AMD 同规格处理器
Windows 10 以及可用的USB 连接器( 建议为预留500 GB 储存空间)
