Neutrik Americas推出了三个新接口,用于将传统音频设备连接到现代 Audinate Dante 网络。该公司推出了三款 DLINE 接口:NA-2I2O-DLINE、NA-2I-DLINE 和 NA-2O-DLINE。
Neutrik Americas DLINE 接口
NA-2I2O-DLINE 提供两个输入和两个输出,类似于之前的 NA2-IO-DLINE。对于不需要输入和输出的环境,NA-2O-DLINE 接口仅提供两个输出,而 NA-2I-DLINE 仅提供两个输入。
所有这三种产品都具有相同的外形尺寸,基于厚厚的橡胶保护盖,可以根据需要将其拆下以安装设备。
虽然新接口延续了 DLINE 系列,但据报道,它们在音频性能方面比以前的型号有所改进,为输入和输出提供 24 dBu 最大电平、> 100 dB 动态范围、> 108 dB 信噪比,输出串扰为 -100 dB @ 20 kHz,输入串扰为 -110 dB @ 20 kHz。所有三个接口均符合 AES67 标准。
Neutrik 的 XLR 底盘连接器提供模拟输入和输出。输入 XLR 采用 Neutrik 的新型非对称、ESD 安全推片。用于 Dante 连接的 etherCON 连接器具有用于发出状态信号的光环。 etherCON 端口接受标准 RJ45 连接器或 etherCON 电缆连接器以进行锁定连接。通过来自网络交换机或 PoE 注入器(802.3 af/at;1 类)的 PoE(以太网供电)为设备供电。
