当前位置:首页  音频网  软件/插件  音频工具音频正文
来自美国手工铝带麦克风——AEA 44系列铝带话筒
发布时间:09-01 编辑:AEA品牌
AEA 的由来需要说到另一个公司 RCA铝带麦克风品牌,RCA是一个美国无线电公司,在 1931 年推出了 铝带话筒RCA 44,获得了业内高度的评价和认可,但是RCA 从 1966 年就停止了铝带话筒的生产,1976 年公司就关闭了。
AEA品牌历史
电影《长相思》中插曲,周旋演唱《夜上海》,就是使用的 RCA 44铝带麦克风。
AEA品牌由来
AEA 从 RCA 关闭后 在同年 1976 年开始做 RCA 相关技术服务,并制造 RCA 铝带麦克风的配件,一直到 1998 年,20 多年的经验和磨练,AEA 复刻出第一款复古铝带话筒,使用 RCA 传统技术研发出 R44,命名为 AEA R44C ,AEA品牌从此诞生。
AEA铝带话筒全部都是纯手工制作, AEA 是一家家族企业,拥有先进的技术团队,打造全新的现代铝带麦克风,AEA每一款话筒 都非常独特。并且采用的是和 RCA 一样的设计传统。
铝带的工作原理
铝带麦克风的工作原理是在两个强磁铁的两极之间悬挂一个薄薄的波浪纹铝带,当铝带随着声波的震动,磁铁两极会产生电磁感应电流,从而产生信号,这个信号很小,因此,通常内部会有一个变压器,以便升高电压后进行输出,由于铝带正反两面都可以接受声波震动,所以基本铝带麦克风都是 8 字指向的。
铝带话筒内部结构
铝带话筒内部上下有两个很大的强磁铁,S 级和 N 级对应 对齐,然后在底部进行安装定制的变压器。
然后在使用1.8 微米的铝带进行切割,切割时候铝带的两面都会有薄薄的纸片,这样切割时候也不会损坏铝带,将铝带切割成 5 毫米的铝带,在用类似小齿轮的东西进行挤压,最后形成波纹形状的铝带后,在安装到两个磁铁中间,最后安装上防气罩,起到保护铝带的作用,把外壳安装上 铝带话筒就制作完成了。
注意事项
铝带麦克风声音非常柔和、自然,对声波的敏感度非常高,铝带材质非常脆弱,尽量避免把麦克风放在强烈的气流中,因为铝带可以承受非常高的声压级,但是可能会被强气流,或者非常低的低频 高电平的声波,都会使铝带变形,损坏。
还有一点就是 铝带话筒中使用的都是高性能的磁铁,在麦克风周围有很多散乱的磁场,话筒周围尽量不要放一些有磁性的物品,这样容易照成磁场的数据丢失,会影响话筒的声音。
AEA 44系列
今天主要说一下 AEA 44 系列铝带话筒。
AEA 44 系列产品一共有  5 个版本:
R44C, R44CE,R44CX,R44CXE,四个无源铝带话筒和A440,有源铝带话筒。
44系列话筒声音非常自然 真实,保留原来的RCA 44的外观。进行了技术修改,创建了几个版本,以适应现代的审美和使用风格。
首先是R44C和R44CE ,它们都是一款无源铝带麦克风。
两个话筒的声音都是相同的,内部结构也是一样的,唯一区别是R44CE 的外壳更换了便宜些的材料,但是不会影响话筒的耐用性和质量。
俩款都是RCA 44的复刻产品,所有配件都以RCA规格制作,铝带使用的是 RCA 原厂的 1.8 微米铝带材料,无论是在人声或者乐器上使用,R44 C 都可以胜任。这款话筒声音复古柔和 ,而且中低频饱满,中频的清晰,有非常值得信赖的声音品质,非常具有音乐性,现代很多具有标志性的音乐,都是R44C进行录制的。
照片中,邓紫棋在2010 年发行“我的秘密”中 MV拍摄使用的话筒就是AEA 铝带麦克风。
然后就是R44CX 和 R44CXE 也叫 R44 X 版本也是无源话筒。
AEA 开发了一个 X-motor电机,在不需要幻想电源的情况下,也就是在无源的基础上, 增加了 R44C 的输出增益,内部而且改进了 R44 的传感器,还多加了两个磁铁, 这样可以提供额外的 6dB 输出,采用的是红色的 AEA标志。
同样,R44CXE 的设计也是在外壳上,选择了经济实惠的外壳,但是声音和话筒内部的设计 配件都是一样的,这4款无源铝带话筒都是使用复刻的原始 RCA44变压器。
最后一个就是 A440 是一款有源铝带麦克风,需要 48v 供电的铝带话筒,是 R44C 的高级版本,它有德国定制的Lehle变压器,还有 AEA 话放内部的 JFET 放大电路,相比无源的 R44C具有 18dB 的额外输出,A440使用了和 RCA 一样的颜色 棕红色的变压器外壳。非常漂亮复古,而且R44 系列中五款铝带麦克风,A440 的噪音是最低,最安静的,这也更适合现代的录音。
A440 是 AEA  在30多年制作经验中 把最新的技术和复古的声音结合到了一起,而且保留了 最原始的声音。还有 A440 采用的 JFET 的配件,对声音无染色,非常透明,不会对话筒有额外的染色, 相比 44 系列其他无源铝带话筒,有更高的输出,和更好的信噪比,还有和其他 44 系列话筒一样的频响曲线。但是阻抗不同,其他44 系列无源的话筒阻抗都是 270 欧,话放的输入阻抗至少也要比麦克风输出的阻抗高 5-10 倍,才可以保证话筒的最佳效果,但是有源的A440 的阻抗是 92 欧,可以选择更多的话放来使用,使用也更加灵活。麦克风阻抗和话放的阻抗相匹配 是非常重要的。
频响图
整个频段在 1k 的位置是 0dB 中高频是持续滚降的,这种铝带频响的特性,可以带来更自然更适合人耳的声音,非常适合人声,和高频乐器上使用。还有八字的指向,指向范围也非常宽,录制多人合唱也没问题。
最初铝带话筒都是无源的,他们的构成也非常简单,使用一个1.8 微米的铝带,两个磁铁和一个变压器组成,但是和电容话筒对比的话,无源铝带话筒的输出比较低,并且需要一个高阻抗的话放去推,才可以在录制的时候 不会遇到噪音等问题。如果使用了低阻抗的话放,就会对话筒的整体频率产生负面的影响,也就是改变了话筒本来的音色,但是也不排除有很多创意性的音乐,也会使用低阻抗话放来推铝带 这样就可以改变麦克风的风格做更多的创作。
AEA 44 系列铝带话筒 ,是一个非常经典的铝带话筒,AEA 把高品质的铝带话筒的声音 和现代创新技术结合起来,保证了话筒可以提供原始复古声音的同时,并添加了独特的功能。
AEA 44系列 作为铝带麦克风的行业标杆,有着非常长的历史,主要归功于他丰富的中低频的进场效应,可以适应任何音域的人声,非常温暖 临场感也非常强,在乐器上 也能完美胜任,因为R44 的频响特点,也非常适合用在一些高频乐器上,录制的声音也不会那么刺耳,可以提供整个音乐的平衡性,和融合性。
立即咨询低价
您可以根据下列意向选择快捷留言
*email:
*电话:
留言:
*验证码:
软件行业新闻
发表评论
验证码:
所有评论
[!--listpage--]
