Insert Basic 为 macOS 14.2 及更高版本的 Apple Silicon 电脑提供免费的全系统立体声 AU 插件宿主功能,让你可以在整个系统中使用 Audio Unit 插件。你可以加载自己喜爱的 AU 插件,并在任何应用程序中使用它们,包括 DAW 和流媒体软件。
Tom Derham将介绍两款新的免费工具,它们可以让你将插件插入到 Mac 电脑的系统级
音频路径中。这两款工具分别是 Insert Basic 和 Curve。
什么是 Insert Basic?
Insert Basic 使用操作系统原生音频捕获功能,无需任何虚拟驱动程序,并提供 2 个 AU 插件插槽和 2 个预设插槽,方便用户快速切换设置。由于它采用操作系统级别的音频捕获,因此无需第三方 HAL 驱动程序。
大多数应用程序功能都可以分配给 MIDI 或快捷键,包括打开和关闭插件界面、旁通、显示/隐藏应用程序以及输出音量调节。
插入基本功能
macOS 系统级音频捕获:捕获和处理整个 macOS 系统中任何应用程序的音频。
2 个插件槽,用于托管你的 AU 插件:使用双槽接口加载和托管两个 Audio Unit 插件。
每个插槽旁路和编辑器:切换处理并使用专用控件访问完整的插件 GUI。
主输出设备选择:将处理后的音频路由到任何连接的接口或虚拟输出设备。
一键监听:切换至直接监听模式,即可无延迟地收听处理后的信号。
全局热键绑定:使用可自定义的键盘快捷键控制基本功能。
MIDI 学习:将硬件 MIDI 控制器映射到插件参数。
2 个预设槽:保存和调用最多两个预设,以便在不同设置之间切换。
UI 缩放和登录时启动:根据你的喜好调整界面大小,并在启动时准备就绪。
插件状态恢复:你的插件设置会自动保存和恢复。
手动重启音频引擎:如果采样率发生变化或设备断开连接,请重置音频引擎。
深色主题:低对比度界面,旨在减少长时间录音工作时的眼睛疲劳。
插入基本系统要求
操作系统: macOS 14.2 或更高版本。针对当前主流版本和最新的 macOS 音频框架进行了全面优化。
硬件:需要 Apple Silicon 芯片。原生支持 M1、M2、M3 和 M4 芯片,确保最佳性能和最低延迟。
Ventura 兼容性: macOS Ventura 仅在“插入驱动程序”模式下受支持。如果你需要兼容 Ventura,请使用老版 Ventura 构建版本。该版本与当前主下载路径不同。
如何获取插入基本信息
点击下方红色按钮,即可进入 Insert Basic 网站。
向下滚动至“创建帐户”部分
请输入你的电子邮件地址并创建密码
点击“注册并继续”按钮。
然后你将获得最新版本 Insert Basic 的下载链接,或者如果你需要的话,还可以获得 macOS Ventura 旧版本。
下载安装程序并安装 Insert Basic。
安装包内附有完整手册。
免费下载:https://basic.insertapp.io/
开发者 Tom Derham 发布了 Curve,这是一款适用于 macOS 的免费开源菜单栏插件宿主程序,它无需 DAW 或其他音频路由软件,即可将系统音频路由至一系列 AU 或 VST3 插件。Curve 可在 Apple Silicon 和 Intel Mac 上原生运行,目前已可在 GitHub 免费下载。以下是详细信息。
Curve特征
可在系统范围内运行音频单元 (AU) 和 VST3 插件,无需 DAW 或虚拟音频设备设置,即可对 Mac 上的所有音频输出进行处理。
以独立菜单栏应用程序的形式运行,既不会妨碍操作,又能方便用户快速更改预设。
原生支持系统级音频作为输入,无需额外的虚拟音频驱动程序。
自动处理首选音频接口,包括断开连接后的恢复、重新连接以及设备休眠,无需手动干预。
基于预设的工作流程,可在插件链配置之间快速切换。
完全控制音频设备设置,包括输入和输出通道选择、采样率和缓冲延迟。
Universal 2 二进制文件:可在 Apple Silicon 和 Intel Mac 上原生运行。
基于最新的JUCE参考库构建,可实现稳定的插件托管。
需要 macOS Sonoma 14.2 或更高版本。
免费开源,可通过 GitHub 获取。
系统级插件处理,无额外开销
Derham 描述的主要应用场景是耳机和扬声器校准:在系统范围内运行均衡器插件,使校正曲线应用于 Mac 上的所有音频,无论播放音频的是哪个应用程序。像 Sonarworks 或类似的基于测量的校正插件通常需要专用软件或使用虚拟音频设备进行更复杂的路由设置。Curve 的设计旨在内部处理这种路由,将整个过程简化为一个菜单栏应用程序和一个加载到其链中的插件。
这种方法不仅限于均衡器。任何 AU 或 VST3 插件都可以插入到插件链中,使得 Curve 可以用于系统级饱和、限制或其他任何适合在系统级别而非单个应用程序级别进行处理。预设系统允许存储不同的配置,并可从菜单栏快速调用,这对于在不同耳机的耳机校正曲线之间切换,或在监听和日常聆听设置之间切换非常实用。
将设备弹性作为设计优先考虑因素
Curve 的一项重要设计目标是提升音频设备的稳定性。在 macOS 系统中,如果信号路径中包含虚拟设备,断开并重新连接音频接口,或者唤醒处于睡眠状态的计算机,通常都会中断系统音频路由。Curve 可以自动处理这些事件,无需用户干预或重新启动应用程序即可恢复首选设备配置。
如何获得曲线
点击下方红色按钮,即可前往 Curve GitHub 页面。
向下滚动到“使用 Curve 应用”部分,然后点击最新的 GitHub 发布链接。
下载最新的 .dmg 文件并安装
Curve免费下载:https://github.com/tomderham/curve
