发布时间:07-10
编辑:合瑞创展
使用 NOVA 作为监听控制器
在本系列文章中,我们将解答您对 NOVA 及其三个主要功能的所有疑问:
• 声学优化
• 监控控制
• 音频接口
在第二篇文章中,我们将介绍您需要了解的有关 NOVA 监听控制功能的所有信息。
请注意,即使 NOVA 是一个监听控制器,您也可以将其纯粹用作扬声器优化器,与您当前的监听解决方案结合使用
NOVA 设置向导的第一步
如果您选择不用 NOVA 作为监听控制器,并且您有多个音源可供选择,则应将NOVA插入监听控制器和扬声器之间。NOVA 实际上是一个一劳永逸的黑匣子,配置了一组固定的输入和输出,并且音量也固定。
话虽这么说,考虑到 NOVA 的灵活性以及与 La Remote 的集成水平,我们认为它作为监听控制器鲜有对手。
主监听控制器功能
一个好的监听控制器应该是你身体的延伸,一个你想都不用想就可以使用的盒子。它应该非常个性化,这就是为什么我们将它设计为非常自定义化。
作为监听控制器的NOVA具备哪些功能?
音量控制
如果我们必须保留监听控制器的一项功能,那肯定是音量控制部分。
快速将监听音箱Mute或Dim,设置参考聆听电平,检查不同音量的混音……这些都是我们在 NOVA 用户界面的主中心区域中重新组合的基本功能。
通过 NOVA,您可以为 DIM 功能设置个性化的参考电平和衰减。
一旦您校准了系统,NOVA 还会为您提供以 dB SPL 为单位的电平,这可能比 NOVA 主电平上的增益更明确一些。
音源和扬声器选择
在音量控制部分的每一侧,您都会找到音源和扬声器组,两者都是可完全配置的。
让我们从音源说起,每个音源在初始设置期间都可以进行配置,或者随时在主页上单击几下即可添加。音源配置非常简单,只包含三个简单的步骤:命名、选择格式和路由。搞定!
作为扬声器控制器,NOVA 的美妙之处实际上在于其广泛的灵活性。
创建通过 Dante 发送到 NOVA 的 Atmos 音源、模拟立体声返听以及通过 ADAT 从另一个音源发来的 5.1 音源 – 都没问题。您将能够在它们之间切换,甚至可以无缝地对它们叠加。
扬声器组的配置也非常灵活,尽管添加或删除扬声器组将需要重新校准。所以请记住这一点。考虑到监听的重要性,尽量不要更改您的扬声器。
显然,扬声器可以校准,这才是真正的魔力,也是 NOVA 作为监听控制器真正与众不同的原因。要了解更多信息,请阅读该系列的第一篇文章,了解有关 NOVA 作为扬声器校准系统的更多信息。
但为了简单起见,您可以校准多个扬声器组,甚至在不同扬声器组之间共享同一个低音炮。您还可以添加未优化的扬声器组,通常是一组小型桌面监听音箱。虽然它不会被优化,但它仍然会在延迟和电平方面进行校准,以便每个扬声器组之间的切换都是即时和无缝的。
您会发现优化器往往会显着减少每组之间的差异,有时效果好得惊人!
最后但并非最不重要的一点是,NOVA 允许您在界面右下角管理耳机输出。NOVA 在前面板上配备了高品质内置耳机放大器。从界面中,您可以获得专用的耳机音量和耳机音源选择。尽管默认的“跟随监听”选项是最常用的,但您仍然可以选择固定音源。如果您需要管理更多耳机,请保持关注,我们稍后会介绍这一点。
其他监听控制器功能
现在我们已经介绍了 NOVA 的主监听控制功能,让我们看看还有什么可用的。
电平表+独奏/静音
首先,非常基础但非常有用的电平表和独奏/静音功能,每个扬声器通道都有。
您可能不会每天都使用它们,但当您需要时,您会很高兴拥有它们。
低音管理
接下来是低音管理,主要是扬声器校准功能,但也可用于检查带(或不带)低音炮的混音。另一种选择是设置带有低音炮的扬声器组和不带低音炮的相同扬声器组,然后使用扬声器选择。两者都有效。
直接输出
您可能从其他设备知道的另一个有用的功能是直接输出。
直接输出是将监视信号发送到输出,而不应用任何处理或音量控制。NOVA 还允许您为直接输出选择固定源。
直接输出可用于发送电平表、耳机放大器或录音机……
下混
NOVA 还具有下混功能,您可以直接从主页的中心部分,通过翻动独奏/静音面板进行访问。可用的下混列表取决于您的音源格式和扬声器布局,并将根据这两个参数进行更新。
下混目前仅限于工厂预设,但我们计划发布一个软件选项,用户可以在其中定义自己的下混配置文件。
工厂预制的下混包括单声道下混,或用于检查混音相位的 L-R,还包括 5.1 下混到立体声/单声道。单声道到中置或单声道到 LR……有很多不同的选项可供您选择。
校准预设
最后但并非最不重要的一点是,您可以从监控控制器中选择不同的预设。
这可能是 NOVA 提供的最酷的可能性之一:想象一下您有不同校准预设的几种场景,只需一个按钮即可转换:
• 主混音位,单独。
• 专为制作人沙发的优化预设......多酷?
现在,让我们看看可以使用哪些配件来获得所有这些选项。
控制选项
TRINNOV LA_REMOTE
嗯,到目前为止最好的选择 是 我们自己的遥控器。
与传统的监听控制器不同,它不经过任何音频,也不包含 DAC 或 ADC。它只是 NOVA 的一个遥控器,为您提供具有无与伦比的自定义选项的物理按钮。
事实上,只要检测到 La Remote,我们到目前为止列出的所有功能,以及更多功能,都可以直接映射到 7 个可自定义按钮中的任何一个,这一切只需通过 NOVA GUI 中的界面进行拖放即可。
7 个按钮 * 层数,可使用上部旋钮切换不同的层。
例如,您可以有一个缩混层、一个独奏/静音层、一个预设层……或者一个只有您想要随时使用的少数功能的独立层,例如参考电平、几个音源和扬声器组......你来决定并让它真正为你定制,让技术消失为创造力和音乐留下空间。
La Remote 必须插入 NOVA 前面板上的 USB 端口。有了这个配件,您不再需要 NOVA 保持连接到网络。
TRINNOV APP
另一个更实惠的选择是使用我们的APP,虽然音量控制不太理想,目前可在 macOS、Windows 和 iOS 上使用。
这个选项,您需要查看屏幕,并且可能需要专用屏幕或 iPad 才能轻松访问。
AVID的控制界面
图片AVID S1
最后但并非最不重要的一点是,您可以直接从 Avid 控制界面控制一些最常见的功能,例如 S1、S2、S6……以及整个系列。事实上,NOVA 支持 EUCON 协议,尽管您需要始终运行该应用程序,因为它作为 EUCON 网关运行。
福利
假设您认识一位程序员……La Remote 允许您创建自己的 REST 命令并将其分配给任何按钮。这为集成带来了无限的可能性。
如果您对 NOVA 有任何疑问,请联系我们。
