阅读: 1012|回复: 0
[设备] Dynaudio 推出 Core 5 监听音箱 和 Core Sub Compact 低音音箱
发表于 2024-4-5 | |阅读模式
Dynaudio宣布扩展其 Core 监听器系列,推出两款新型号 -Core 5和Core Sub Compact,旨在为小型工作室提供理想的解决方案,同时也可作为大型沉浸式设置的一部分。
Core 5
Core 5 是一款两分频近场监听音箱,专为狭小空间立体声配置而设计,或在沉浸式装备中承担高度和环绕声道任务。尽管尺寸适中(箱体尺寸为 190 x 353 x 265 mm),但它拥有令人印象深刻的带宽,在 51Hz 和 26kHz 时具有 -3dB 点,在 45Hz 时低端响应降至 -6dB。功率方面也同样出色,280W 的 D 类放大允许监视提供 116dB 的最大声压级(1m 处测量)。
它采用了与 Core 系列其他产品相同的 DSP 平台,具有一系列滤波器,可对常见位置和边界效应进行补偿,包括表桥、支架、托架、自由空间和拱腹安装等设置。此外,还有一个 80Hz 的 Linkwitz-Riley 高通滤波器,当 Core 5 与超重低音扬声器一起使用时,可以使用该滤波器;此外,还有明亮、自然和黑暗三种声音曲线,可帮助微调监听器的音调,以适应声学环境。
在连接性方面,除了模拟线路电平输入外,还有 AES3 和字时钟输入,AES3 输出允许将输入信号传递给另一个扬声器。
官网:https://dynaudio.com/professional-audio/core/core-5
Core Sub Compact
Core 系列的第二个新成员为 Core Sub 提供了一个紧凑的替代品,可提供精确而强劲的低音,同时不占用过多空间!它采用了一对 Dynaudio 的 MSP+ 混合驱动扬声器,以相反的配置工作,低频性能一直延伸到 16Hz,峰值声压级能力为 115dB。借助 Core 系列的 DSP 引擎,Core Sub Compact 可以集成到从 2.1 系统到完全成套的 17.1.11 沉浸式配置设备中。
定价与上市
Core 5 和 Core Sub Compact 现已在欧洲、中东和亚洲上市,售价分别为 1590 欧元和 2490 欧元。预计将于 2024 年第二季度在全球上市。
出处:https://www.soundonsound.com/news/dynaudio-unleash-core-5-core-sub-compact-monitors
