阅读: 1251|回复: 0
[设备] 如何选择合适的录音室监听音箱,以便您可以听到混音的真实声音
发表于 2024-3-30 | |阅读模式
你在卧室或家庭工作室里花了几个小时制作一首曲目,经过精心调整后,你对混音效果非常满意。但是,当你在其他地方--在朋友的录音室、在车里、在手机上,甚至在俱乐部的扩声系统上--听这首歌时,混音效果却与在自己房间里的完全不同。平衡完全出了问题:低音闷,高音刺耳,人声和主奏乐器相对于其他部分过于安静或响亮。听起来熟悉吗?如果是这样,你可能需要重新考虑一下你的监听设置!
那么,专业录音室监听扬声器有何与众不同之处?我们为什么需要它们?难道普通的高保真扬声器不能胜任吗?高保真 "扬声器能增强音乐效果。它们旨在用夸张的低音、夸张的中音和高音给你留下深刻印象--这对普通听众来说是理想之选,但当你想要清晰地呈现混音效果时就不那么理想了。
与此相反,录音室监听音箱的设计是为了真实地展现从扬声器中传出的音频,毫无瑕疵。这种毫不妥协的混音平衡画面意味着你可以做出关键的混音动作,并确信你所听到的声音将转换到所有其他重放系统中。在这方面,与高保真扬声器相比,监听音箱往往听起来不那么悦耳,在某些情况下甚至更令人疲倦,因为高保真扬声器的音调平衡旨在为普通音乐听众增强音乐效果。
录音室监听音箱有各种形状、尺寸和类型,因此有必要准确了解你需要什么、你拥有什么以及你想要什么。我们要考虑的第一个区别是放大。
有源还是无源?
从混音台或音频接口输出的电信号与一般扬声器所需的电信号不同。因此,几乎所有的监听音箱都需要放大器的帮助,为信号提供额外的能量。放大器既可以安装在扬声器内,即有源监听器,也可以单独外置,与无源扬声器一起使用。
实际上,如今绝大多数的监听音箱都是有源的,使用紧凑的板载 D 类放大器,但也有明显的例外:著名的YAMAHA NS10 是一种无源设计,而一些高端制造商,如 PMC、Amphion、ATC 和 MunroSonic,仍在生产无源监听音箱。不过,对于普通的家庭工作室来说,有源监听音箱通常要实用得多,因为你不需要选择、寻找、购买和放置外置放大器。
两路和三路
你一定会注意到,有些设计包含两个扬声器,有些包含三个,有些甚至更多。单个扬声器实际上无法同时处理低音和高音,因此使用多个扬声器,每个扬声器专用于自己的频率范围,可以获得更真实的声音。
经典的两分频扬声器采用一个低音扬声器,专门用于产生低频,而一个高音扬声器则用于发出中高频。信号由一个分频滤波器分隔,可以想象,分频滤波器将输入信号分成低频和高频两个频段。在廉价的监听音箱设计中,分频点位于关键的中音区域,因此许多高端监听音箱采用了三路(甚至四路)设计,使用了更多的扬声器驱动器,目的是使这些关键的中音频率不受分频的影响,从而更加清晰。
尺寸选择
一般来说,监听音箱越大,输出功率就越大,低频也就越多。房间的大小和声学处理的好坏很可能会决定房间所能承受的监听音箱的大小:大音量的监听音箱很容易使狭小的空间超载。
近场监听音箱的设计目的是在典型的家庭录音室中,将其放置在离听众耳朵相当近的地方。而中场监听音箱则需要放置在更远的地方,相隔更远,在更大的房间里。最后,专业录音室通常还配有巨大的全音域监听音箱,称为主音箱。
监听音箱的尺寸以低音扬声器的直径为基础,该数字通常是型号的一部分--对于近场监听音箱来说,其直径从 3 英寸到 8 英寸不等。对于大多数中小型房间来说,近场监听音箱已经足够。
接口
在不涉及过多技术细节的情况下,监听音箱的低音端口是一个暴露在外的孔或管道,用于向外排气,并在低端产生共振,以帮助扩展监听音箱的低频响应。低音反射端口可以是前置式或后置式,对于后置式端口,显示器靠近后墙可能会产生问题,因此如果可以,尽量避免使用
因此,如果你无法将监听器放置在距离墙壁至少一英尺远的位置,请尽量避免使用后向式端口设计。
相反,其他设计则避免了反射式端口(可能会夸大低频并表现出微妙的失真),转而采用密封箱体、传输线甚至心形设计,这些设计都能带来不那么夸张、紧凑的低频和更好的低频瞬态响应。
插入
如何将信号实际接入监听器?有源监听音箱可提供插孔、XLR、唱机、数字和/或 USB 连接,其设计目的是直接连接到音频接口或电脑。如果你的音频接口有平衡输出,则应选择监听器的平衡 XLR 或插孔输入,以减少噪音。
对于无源监听音箱,你需要将音频接口或电脑输出发送到放大器,然后再连接到监听音箱。有源监听音箱至少还包括一个电平控制,房间补偿均衡器控制也很常见。
许多监听扬声器只能输出低至 40-60Hz 左右的低频(取决于设计),因此添加一个低音炮可以将整个监听系统的整体频率响应向下延伸得更远--通常为 20Hz。这样,你就可以听到亚音速区域的情况,更好地混合踢踏声和低音,检查隆隆声,并对混音的低端进行总体整理。更重要的是,由于我们很难确定低频(通常低于 80Hz 左右)的方向,因此笨重的低音炮装置有可能被藏在录音室任何方便的地方。
听起来不费吹灰之力,对吧?其实并没有那么简单。首先,添加一个低音炮会有效地在设置中产生另一个分频,即使是设置良好的系统也会在最重要的低音频率处听起来令人讨厌地断开。此外,低音炮可能会暴露房间中的低频模式,在特定频率上产生大音量和小音量区域--要解决这个问题,可能需要更好的房间处理(低音陷阱)、移动低音炮(反复试验)和倒相(如果你的低音炮有此选项)。
虽然超低音可能会带来一些小麻烦,但它可以提供近场所缺少的低频视角,而且在最坏的情况下,你只需偶尔使用超低音来检查超低音的平衡。
出处:https://www.musicradar.com/how-to/gear-expo-how-to-choose-a-set-of-monitor-speakers?utm_source=pushly&utm_campaign=MANUAL
